公路桥涵设计规范之涵洞部分
图纸简介: 本套图纸总共有4张图纸,其中主要是设计了挡土墙、矩形涵洞、圆管涵洞的设计,其中本套图纸主要是以图集的形式说明的,包括了相应的过水公路的设计,设计中包括了相应的平面布置图纸,以及纵横断面的图纸,相应的大样图纸,都是以相应的断面的设计出来,有相应的工程量表的设计,希望大家下载。 投稿网友: limingoo
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
本帖最后由 weiming2087 于 2016-3-24 20:08 编辑 最近在做一个市政项目,综合管廊,就是长条的小桥涵(几公里),包括端井,排风井等,截面跨度有不少,基本上是底板顶板侧壁同厚度,计算的时候按照房建的地下室做法,把顶板、底板、侧墙分别拿出来按单独构件计算,然后端部都按照固端计算,有人提出说应该按照“闭合框架”计算,也就是不能把顶板侧墙底板单独构件计算,应该考虑这些构件端部可能有转角,弯矩重新分配。按照“闭合框架”计算的话,除非要找“结构力学计算器”之类的,手算相当麻烦,请问做地下结构(不包括传统房建的地下室),如轨道交通,桥涵的人,这种“闭合框架”你们一般都采用什么计算软件啊?按照房建的顶板底板侧墙单独算,误差有多少?此外这种地下通道结构的抗震计算怎么计算啊?按照地铁和轨道交通等规范要求需要计算地震作用,怎么计算啊?都用什么软件啊?
分享个软件及资料,用于桥梁专业、给排水专业一些水文计算的软件及方法!
为什么我在使用纬地涵洞软件生成涵洞设计图时,会出现以下结果:试算比例过大,请检查分段计算结果!13000.000000,177.972483,15119.533032,233.404691,355.088960谢谢各位
最近做了一个道路电气工程设计,电缆电压等级为20kv,需要过一跨河涌桥 根据《城市桥梁设计规范(CJJ-11-2011)》中3.0.19规定超过10kv 的电缆不能在桥上敷设 所以关于那个项目我的电缆过桥方案是随桥做钢梯桥架(在电力工程电缆设计规范GB50217-2007 6.3中内容)过桥 那么问题来了 大家觉得随桥架过桥 是属于在桥上敷设呢还是不属于在桥上敷设呢 以及大家对超过10kv电缆过桥有什么更好的做法(水下敷设?做高架架空敷设?) 在此向各位大佬请教
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
画出的涵洞翼墙怎么一边长一边短,一边高一边矮,而且比涵洞还矮?
一、小桥涵(包括漫水桥、过水路面、倒虹吸、渡槽)的勘测,应按规范规定搜集资料,并实地调查和研究该区域排水体系、农田排灌、地形、地质、水文及路基综合排水系统,合理拟定小桥涵位置。
桥涵施工组织设计 upload/forum/20031126144655.rar(斑竹提示:所有没有文字只有图标的回帖均已被删除,请大家别在回类似帖子!)
请教各位有做过过桥管道的预算高手,DN300过桥管道如何套用定额,是否计算超高附加费,是否进行人工费及机械费调整,如何调整。
小菜最近做一市政给水管道设计,道路设计中有一桥梁,跨度达到138米!我们的管网规划这条路上的输水管管径为DN800,采用球墨铸铁管.有关给水管过桥的问题,在设计会上定为在河床下倒虹管铺设.管线位置在道路的非机动车道下,不知在桥梁的两个端头处如何从护坡下铺设管道?高程差为9.82米,水平位移为6米.冰冻深度为1.47米.我在考虑采用板卷管焊接加工,不知是否合理?望各位大虾多多赐教!!!很急!!!
在做小型水库加固的时候,需封堵老的涵洞,在涵洞坝前开挖了15米进来,外面用土围堰,水头有1米,发现开挖面和地面有很渗水,要如何处理啊,谢谢
如果有人是搞高速公路设计方面的工作的朋友,是否知道用什么软件,出涵洞图,效果最理想,我用的Hard2004的,出的涵洞图,全都是一层基础的,又没法修改,听说用PCV出图要好点,哪位仁兄知道?
