路边排水沟是700mm深的。现业主要求不要沉砂池,过路涵管直接插在排水沟上,那么覆土厚度能满足要求吗?最低覆土厚度是多少?
如题,坝下涵管由斜管控制,其水力计算应该按无压流计算还是按有压流计算,能不能按明渠流进行计算呢。还有其受力分析应该怎么弄较好。
两根直径1500的涵管埋于路下,沟通路两侧河流。由于道路要加宽,涵管要加长10米左右,与原来的涵管交角为150°左右,新旧管如何连接,除了做井以外还有什么方法?
各位大侠,涵管在安装的时候出现裂缝,应该怎么处理裂缝比较好,我这里准备采用环氧树脂灌缝,然后再用砂浆抹面是否可行,急,先谢谢你们
渡槽接口处怎么防止漏水?
专家的意思是出口接竖井+闸阀。这个应该要牵涉到一系列的水力计算,有人做过么?这种1个涵管,接2个渠道的情况还有没有更好的处理方式?谢谢。
小弟是今年毕业的工民建专业的学生,目前被派到一个高尔夫球场工地上做甲方,在涵管施工方面碰到些问题希望各位前辈能帮忙解答下。情况是这样的:单涵管,内径1.5米,上面大概还要填4米左右的土。现在在地基上是有一段地下渗水很严重,导致大概有10—15cm的淤泥,乙方只是大概清理了下便开始铺了些卵石,大小比拳头小些吧,目前看来承载力是完全不够,因为人在上面走脚还会陷下去,这种情况下 我要求乙方用一些片石或者毛石(PS:我们这是这样叫的,就是那些有一定抗压强度的大石头)先垫,再铺下小卵石。乙方现在的反映是将小卵石的厚度增加。大概就是这样的情况,小弟想请问下乙方这样处理的话承载力够不够。如不够 地基大概要达到什么样的程度才够,或者怎么处理会比较好些,或者给点建议让偶说服他=。=
根据涵管不同部位及不同运行工况条件,考虑以下几种不同荷载组合情况: 1、基本组合(设计状况系数1.0) A、正常高水位 最大土压力+涵管自重+水压力(管内有水) B、设计洪水位 最大土压力+涵管自重+水压力(管内无水) 2、特殊组合(设计状况系数0.9) C、校核洪水位 最大土压力+涵管自重+水压力(管内有水) D、检修期(死水位) 最大土压力+涵管自重+水压力(管内无水) (注:对于弯矩,使得管壁内侧受拉时为正,反之为负;对于轴力,压力为正,拉力为负。)
1)开工前所有参加封堵施工的人员由项目总工进行技术交底,每个人都应熟练掌握各个工序的施工工艺流程和质量要求; 2)施工员、质检员跟班作业,随时掌握施工情况,遇到特殊情况及时向监理、业主汇报,便于制订处理方案,及时处理。严格按照三检制对已完成的工序进行检查验收和质量评定,发现不符合要求的工序坚决返工,直至达到质量要求; 3)使用准确无误的计量器具,严格按照混凝土配合比的要求拌制混凝土; 4)所有使用的原材料和中间产品必须按规范取样复检,符合要求后方能使用; 5)现场施工人员应做好施工质量记录。
现有一小型水库,坝下涵管长130m,涵管直径0.3m.因涵管中部断裂.产生了漏水.拟对该涵管进行封堵.请问,须采用何种施工艺对该涵管进行封堵.比如:全管段灌浆,灌何种浆,采用何种施工设备为宜.
消力井进口与涵管进口高差怎么确定? 才能让进涵管为无压流???、急急急。。。有公式吗?需要用软件吗?
水利计算
正在设计中小一型水库坝高40m左右,在水库一岸布置导流放水隧洞(洞挖圆形有压)或放水涵管(明挖圆形),导流流量10m3左右,放水流量1m3,导流放水隧洞在山体内开挖(花岗岩),混凝土衬砌,放水涵管沿山边明挖,内包钢管,外衬混凝土,基础作于弱风化基岩,放水涵管无论在施工上还是在投资上有有利于导流放水隧洞,放水涵管计算采用钢管抗内压,混凝土衬砌抗外压,计算都能满足要求,鉴于水库在此坝高布置放水涵管的经验很少,请各位同仁给以意见,共同探讨,我将把设计图纸和过程设计好一一发出。
新建的路,设计管涵是1.5米的,雨水管1米的,请教一下:雨水管接管涵怎么做?需不需要做结合井?有没有什么图集上有做法呢?如果有大样图最好,谢谢各位!
心墙至上游坝脚段涵管的封堵完成后,应立即进行上游临时围堰的拆除。围堰拆除时,应在水位上升的安全时间内,最大限度的对围堰进行开挖。开挖时,从围堰左岸坡处将围堰开挖出适当深的缺口,利用度汛坝体的斜墙至围堰之间的库容调节,围堰内的水位可下降2m左右。围堰开挖按从左岸至右岸的顺序进行,边挖边退,出渣使用自卸车从右岸施工道路运至下游弃渣场。开挖完成后机械从右岸施工道路退出。围堰开挖必须在水位上升至安全的高度时完成,机械设备迅速撤离。
整个导流涵管的封堵分三个大段进行,分别为心墙至上游坝脚段混凝土管的封堵、心墙盖板下压力钢管段的封堵、心墙至下游出口段混凝土管的封堵。 开始封堵前,整条管道内的淤沙已清理、冲洗干净。 其施工工艺如下: 心墙至进水口段: 拆除斜墙至围堰段混凝土涵管——连接通风管至工作面——接混凝土输送管——钻锚杆孔——封堵进水口——安装模板——浇筑混凝土——封闭涵管口——回填灌浆。 压力钢管段: 接风管至施工面——管壁打磨除锈——焊接钢止水——接混凝土输送管——预埋回填灌浆管——浇筑混凝土——回填灌浆——进行下一段封堵。 心墙至出水口段: 接风管至施工面——管壁打磨除锈——焊接钢止水——接混凝土输送管——预埋回填灌浆管——浇筑混凝土——回填灌浆——进行下一段封堵。
大家好,我正在搞毕业设计,我是做染料废水处理的。为了更好地去除COD和色度,我的工艺流程里面采用石灰涵管过滤废水,有三层填料,分别为炉灰,烟道灰,和活性炭。但是我找了很就找不到相关的过滤器,更不知道该如何设计计算了。希望各位高手指点。谢谢!
道路上为什么需要横向布置“∅500@20m钢筋混凝土涵管”呢?初学土建,不懂,希望大家给予答案。字母表示的意思是什么,涵管之间间距有什么要求吗?谢谢
