  • 金属波纹涵管在公路中的应用示例
    波纹管涵具有重量轻,运输方便,施工简单,施工工期短,变形性能好等优点,施工波纹管涵应严格控制涵底垫层质量,特别是涵管两侧的压实。波纹管的应用范围广,金属波纹管涵是一种柔性结构,波纹管在结构上具有横向补偿位移的优良特性,可充分发挥钢材抗拉性能强、变形性能优越的特点,具有较大的抗变形和抗沉降能力,特别适合于软土、膨胀土、湿陷性黄土等地基承载力较低地区和地震多发地区;由于金属波纹管涵施工简单且施工工期短(一般一道涵洞的施工时间在一个工作日以内),减短了多年冻土的裸露时间,冻融量小,故特别适用于多年冻土地区;金属波纹管涵施工时对环境的破坏小,适用于生态环境脆弱的地区;金属波纹管涵施工只需对基础和进出口进行处理,砂、石材料用量小,故适用于砂、石材料缺乏的地区;金属波纹管涵施工只需很少的人工,故适用于在劳动力缺乏地区;金属波纹管代替钢筋混凝土进行涵洞施工有利于解决北方寒冷地区冬季管涵混凝土结构的破坏问题,适用于高原地区;由于采用标准化设计、生产,设计简单,生产不受环境影响,进行集中工厂化生产,生产周期短,故适用于质量要求高、工期紧的工程项目;金属波纹管的技术参数(壁厚、波形)可根据填土高度进行调整
  • 金属波纹涵管图纸(适用于高填土)
    本帖最后由 旭日东升 于 2013-6-21 13:52 编辑 波纹管图纸(适用于高填土),比较贵,一般的业主不愿意用,但对于高填土还是能适用,尤其山区,个别填土超级高的路段有可能是不得不用,需要的可以下载学习.参考.
  • 公司主营:波纹涵管 金属涵管 钢波纹涵管
    河北远华钢结构工程有限公司(原衡水远华铁塔有限公司)坐落于著名的中国最大的铁塔生产基地。成立于2006年,企业现有固定资产2800万元,员工400人,占地60余亩。是一家以避雷针、避雷塔、装饰塔为主导,集设计,生产,运输,安装,维护为一体的钢结构有限公司。主要产品有:避雷针,避雷塔,装饰塔,仿生塔,铁路接触网零部件,电力变站配件、一体化机房,道路照明,交通设备,角钢塔,钢管塔,四柱管塔,测风塔,瞭望塔,训练塔,电视塔,避雷塔,增高架等。
  • 河北远华钢结构工程公司主营:波纹涵管 金属波纹涵管
    河北远华钢结构工程有限公司(原衡水远华铁塔有限公司)坐落于著名的中国最大的铁塔生产基地。成立于2006年,企业现有固定资产2800万元,员工400人,占地60余亩。是一家以避雷针、避雷塔、装饰塔为主导,集设计,生产,运输,安装,维护为一体的钢结构有限公司。主要产品有:避雷针,避雷塔,装饰塔,仿生塔,铁路接触网零部件,电力变站配件、一体化机房,道路照明,交通设备,角钢塔,钢管塔,四柱管塔,测风塔,瞭望塔,训练塔,电视塔,避雷塔,增高架等。.转播(0) 回复(0) #水利工程施工
  • 聚氨酯与金属的防腐耐磨
    所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 关于消防穿的金属管的分别?
    消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 关于金属栏杆接地的问题
    高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
  • 异种金属焊接方法如何选择?
    如题,电气设计接地极采用35平方毫米铜棒与利用建筑主筋作为引下线的钢筋进行异种金属焊接。设计采用爆炸焊接,我想请问各位高人:1、改用火泥焊接是否合适,如可以请帮我做个对比;2、从安全性、经济性方面考虑是否有比上述两种更好的方案(排除接地极改用镀锌扁钢)
  • 关于室外埋地金属管的问题
    想咨询下各位同行,室外埋地金属管的敷设挖土方哪里可以看到明确规定要求挖土的宽度和深度,比如DN100的焊接钢管挖土时最少要多宽,最少要多深。
  • 液态金属在导电行业利用
    液态金属在导电行业利用
    液态金属,良导体,在电力行业有其状态优势,常温下即为液体状态,粘稠度可以调节,而且能调节其固化温度。现阶段代替电镀和替代传统导电膏优势还是比较明显的。各位大神感觉现阶段液态金属在电力行业还有其他什么大用途呢?欢迎讨论......
  • 金属屋面用什么防水材料好?
    1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
  • 屋顶金属栏杆的防雷问题?
    碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
  • 关于金属桥架伸缩节的做法
    关于金属桥架伸缩节的做法
    根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。 常规做法 V型连接板
  • 过路涵管的最小覆土厚度
    路边排水沟是700mm深的。现业主要求不要沉砂池,过路涵管直接插在排水沟上,那么覆土厚度能满足要求吗?最低覆土厚度是多少?
  • 金属屋面紧急处理的措施
    一些企业平时不注重屋面防水,偏要等到金属屋面漏水了才开始着急了。大家知道,金属屋面漏水最厉害的时候,往往是天气正在进入多雨季节的时期。那个时候,如果每天又多是下着雨的,虽然业主急于“临时抱佛脚”,但下雨天气是不太适合防水施工,所以只能罢工。所以在这时候就需要找专业的防水涂料,可以进行紧急处理,避免再次渗漏的危机。因此企业在选择上是非常重要,只有专业的防水公司才能给您更好的服务体验。 假若企业希望能够彻底解决厂房金属屋面漏雨现象,就必须整体考虑了,钢结构厂房屋面在屋面板完整的情况下,唯一能漏水的就是屋面搭接缝(包含螺钉和屋面的搭接缝),处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。而能够完美的解决金属屋面渗漏的问题就属瑞鼎鸿业金属屋面防水系统。它能够从根本上解决屋面所在的问题,可以保障金属屋面十年无忧,企业不再受到渗漏的烦恼,是如今不可多得的金属屋面防水系统!
  • 金属屋面锈蚀的主要原因
    金属屋面使用久了就会出现屋面被腐蚀现象。金属屋面发生腐蚀现象,原因主要分为内在因素和外在因素两种。内在因素主要指金属屋面材质质量,外在因素主要指钢结构建筑的环境因素。 (一)外在因素 外在因素主要指的是工业建筑所处的环境。工业建筑使用条件较为复杂,所处环境较民用建筑恶劣,工业生产所产生的废气,废水,废渣等污染物是工业建筑长期所处的环境。废气如CO2,SO2,Cl2,H2S等;废水如各种酸、碱、盐溶液等;废渣如难溶性盐,气溶胶,尤其杂海洋大气中的大量的盐及冬季使用的含有Cl-的融雪剂等均是引起钢结构锈蚀破坏的重要因素。例如在高温下钢结构就会与干燥的O2,SO2,Cl2,H2S等气体及非电解质液体发生反应在钢结构的表面生成钝化能力很弱的氧化保护膜FeO,FeS等,虽然这些介质的含量很小,但是对金属屋面腐蚀的影响确是很大的。 (二)内在因素 内在因素主要指的是金属屋面本身质量。随着金属屋面的使用,大量的金属屋面在役试件过长或已超过其使用寿命,这些金属屋面在各种因素的影响下,破损比较严重,金属板表面已经失
金属涵管
金属涵管专题,为您提供金属涵管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与金属涵管 相关的专业交流讨论,更多金属涵管相关内容请访问
相关热门专题
