手头一份图纸 ,设计路灯是YJV5*35的电缆,干线与灯杆接线盒 的连接线是FVL-450/750V-3*6,接灯的线是FVL-450/750V-3*2.5,每个灯具采用穿刺线夹单相跳接,并尽量保持三相平衡。这是图纸要求,我想请教,穿刺线夹想用在YJV5*35与FVL-450/750V-3*6连接吗?那应该放在什么位置呢?是路灯基础上来还是在接线盒的位置吗?这个电缆不断,很难穿的了啊。
铁路营业线施工安全卡控要点,供参考。
铁路营业线施工及安全管理办法铁路营业线施工及安全管理办法一、总则第1条 为加强铁路营业线施工、维修作业和施工安全管理,适应铁路大面积提速的要求,做到运输、施工兼顾,确保行车和施工安全,特制定本办法。第2条 营业线施工系指影响营业线设备稳定、设备使用和行车安全的各种施工,分为施工作业和维修作业。主要项目如下:1、施工作业(1)线路及站场设备技术改造,增建双线、新线双入、电气化改造等施工。(2)跨越、穿越线路、站场,架设、辅设桥梁、人行过道、管道、液槽和电力线路、通信线路、油气管线等设施的施工。(3)在线路安全保护区内架设、辅设管道、渡槽和电力线路、通信线路、油气管线等设施的施工。(4)在规定的安全区域内实施爆破作业,在线路隐蔽工作(含通信、信号、电力电缆径路)上作业,影响路基稳定的各种施工。(5)在信号、联锁、闭塞、CTC、列控等行车设备上的大中修施工作业。(6)线路大中修,路基、桥隧大修及大型养路机械施工作业,接触网大修作业。2、维修作业
比如两个柜子之间用10芯线缆。电缆芯有编号:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10端子排编号:101.103.105.107.109..............以前接线:按1号线芯穿线号101,2号线穿线号102,以此类推,电缆两头按着编号穿。现在的施工单位,把电缆一头随便穿线号,用万用表测量电缆另一头,根据先穿好的线号来穿另一头的线号。就是不看电缆的编号。说是要对一下线,看看线有没有问题。不知道说明白了没有,大家又都是怎么接二次线的。
关于给排水管线的设计与施工 室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。 1 建筑给排水的设计分析 给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要
线路上作业不设防护,不按规定下道。 安规第2.2.4条规定:凡是影响行车、人身安全的施工和维修作业及发生线路故障地点,均应设置防护。图中的职工操作中型机具上道作业时未设置现场防护员。这种违章行为在我们的线路施工作业中时有发生,其主要原因就是施工作业人员安全意识的淡薄,存在臆测行车的行为,这样的违章行为极易造成列车撞击机具和工作人员的事故发生,导致人员伤亡和机具损毁,甚至会发生列车脱轨颠覆的严重事故。
M8线将是第一条通向杨浦区的地铁,上海地铁建设将有170多个车站同时施工。4月9日,上海市建一公司建筑工人走在M8线人民广场站地铁隧道里。
我现在要更换集水管线,Dg325的管线 620=570+15+35 Dg219的管线 120米铸铁与钢管连接头 Dg150 3个 Dg200 2个 Dg 325 1个,DN325的阀门2个. 我想问问,我作为施工监理,应该监管哪些????所有的,谢谢大家拉,先.1\施工方式,有两种,一种是埋地,但路边管线多,可能性不大.2\露天连接的话,需要保温,有黄甲克,但,丢失现象比较多,是不是,还有别的保温措施----怎么防丢失,农村偷的
邻近营业线桩板墙施工组织设计
我想问下 我看到有的配电控制柜二次线有的人有用线槽 有的人又没有用直接用尼龙匝带绑的也很好看 那有的人为什么还用线槽呢 ?那样成本不是更高吗? 还有就是不用线槽那样会不会更难呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-17 16:42 编辑 ]
八达岭高速站车站[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-21 07:34 编辑 ]
随着工程建设项目管理体制改革的不断深化,工程质童有了显著提高,给排水工程质量的好坏,将直接关系到建设项目的使用状况,给排水管线是城市重要的基础设施,在整个给排水的系统中占有举足轻重的地位。 随着人民对生活质量要求日益增长,工程施工人员应不断学习给排水工程施工技术,提高施工质量控制水平,确保给排水施工安全快速、优质高效的实施,实现工程建设更好的服务生活,改善生活质量的最终目的。 一、管道预制和安装问题分析 1、管道预制。一是管道的预制仅限于 2″以上的管,除撬装设备管道在车间预制外,其余在现场预制。②下料和组对之前,应仔细检查管材和管件,确认材质、壁厚和规格,对管材变形、严重划伤、法兰及阀门密封面损坏、管件有裂纹等不符合规范的材料应更换,并作好记录,对不符合规范的材料应作明显的标记,以防下次被误用。
踢脚线和顶角线,在设计中可统称为“装饰线条”,使用广泛,几乎每套设计都会遇到,因为是细节,往往容易被忽略,不过小编想说:装饰线条绝对是设计中的重要环节,处理是否得当,直接影响最终效果。那么咱们就对“装饰线条“进行一番详解,请随我来!
我处DN1200市政给水管线施工,遇到巨厚砂土层,较密实,地下水位在7米左右,管底在4米左右。问哪位有具体的施工或处理经验,多多帮助。
请问:小区园路设计时,一半在地下车库顶板上,一半在土上,该如何处理?是否加厚土上的基础层就可以了?怎么才算厚?注明:如果不处理,以后会出现道路沉降问题[ 本帖最后由 zq5114 于 2010-10-11 15:27 编辑 ]
总 则 第一条 为加强项目建设过程中营业线施工安全管理,确保营业线施工安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《铁路运输安全保护条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》等法律法规有关规定和《铁路营业线施工及安全管理办法》(铁办〔2008〕190号)、《南昌铁路局营业线施工及安全管理细则》(南铁办〔2008〕222号)要求,特制定本细则。 第二条 “涉及营业线施工”系指邻近营业线或者直接利用营业线设备开展的,影响营业线设备稳定、设备使用和行车安全的各种施工和作业。本《实施细则》所指“施工”除特别说明外,均属“涉及营业线施工”范畴。结合沪昆铁路客运专线工程的具体情况,涉及营业线施工主要包括 “直接影响营业线的施工”和“邻近营业线的施工”两类: 1、直接影响营业线的施工: (1)在站场改造或者线路改移、衔接过程中拆除、插入、铺设、拨接营业线岔设备的施工。 (2)跨(穿)越营业线路、桥涵、隧道、站场等铁路运营构筑物,架(铺)设桥梁、人行过道、管道、渡
这是施工方提供的,有些还是不明白,大家讨论一下,不明白这个线芯数包括硬线不1。泵为何都是14根2.湿式报警阀为何是4根3.雨淋阀为何6根3.非消防风机为何4根如大家有问题,请提出来,讨论
