波纹管涵具有重量轻,运输方便,施工简单,施工工期短,变形性能好等优点,施工波纹管涵应严格控制涵底垫层质量,特别是涵管两侧的压实。波纹管的应用范围广,金属波纹管涵是一种柔性结构,波纹管在结构上具有横向补偿位移的优良特性,可充分发挥钢材抗拉性能强、变形性能优越的特点,具有较大的抗变形和抗沉降能力,特别适合于软土、膨胀土、湿陷性黄土等地基承载力较低地区和地震多发地区;由于金属波纹管涵施工简单且施工工期短(一般一道涵洞的施工时间在一个工作日以内),减短了多年冻土的裸露时间,冻融量小,故特别适用于多年冻土地区;金属波纹管涵施工时对环境的破坏小,适用于生态环境脆弱的地区;金属波纹管涵施工只需对基础和进出口进行处理,砂、石材料用量小,故适用于砂、石材料缺乏的地区;金属波纹管涵施工只需很少的人工,故适用于在劳动力缺乏地区;金属波纹管代替钢筋混凝土进行涵洞施工有利于解决北方寒冷地区冬季管涵混凝土结构的破坏问题,适用于高原地区;由于采用标准化设计、生产,设计简单,生产不受环境影响,进行集中工厂化生产,生产周期短,故适用于质量要求高、工期紧的工程项目;金属波纹管的技术参数(壁厚、波形)可根据填土高度进行调整
本帖最后由 旭日东升 于 2013-6-21 13:52 编辑 波纹管图纸(适用于高填土),比较贵,一般的业主不愿意用,但对于高填土还是能适用,尤其山区,个别填土超级高的路段有可能是不得不用,需要的可以下载学习.参考.
河北远华钢结构工程有限公司(原衡水远华铁塔有限公司)坐落于著名的中国最大的铁塔生产基地。成立于2006年,企业现有固定资产2800万元,员工400人,占地60余亩。是一家以避雷针、避雷塔、装饰塔为主导,集设计,生产,运输,安装,维护为一体的钢结构有限公司。主要产品有:避雷针,避雷塔,装饰塔,仿生塔,铁路接触网零部件,电力变站配件、一体化机房,道路照明,交通设备,角钢塔,钢管塔,四柱管塔,测风塔,瞭望塔,训练塔,电视塔,避雷塔,增高架等。
河北远华钢结构工程有限公司(原衡水远华铁塔有限公司)坐落于著名的中国最大的铁塔生产基地。成立于2006年,企业现有固定资产2800万元,员工400人,占地60余亩。是一家以避雷针、避雷塔、装饰塔为主导,集设计,生产,运输,安装,维护为一体的钢结构有限公司。主要产品有:避雷针,避雷塔,装饰塔,仿生塔,铁路接触网零部件,电力变站配件、一体化机房,道路照明,交通设备,角钢塔,钢管塔,四柱管塔,测风塔,瞭望塔,训练塔,电视塔,避雷塔,增高架等。.转播(0) 回复(0) #水利工程施工
他还有别的什么叫法?
如题,坝下涵管由斜管控制,其水力计算应该按无压流计算还是按有压流计算,能不能按明渠流进行计算呢。还有其受力分析应该怎么弄较好。
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
渡槽接口处怎么防止漏水?
我收集的一点资料,在网上这方面的资料很少。
各位大侠,涵管在安装的时候出现裂缝,应该怎么处理裂缝比较好,我这里准备采用环氧树脂灌缝,然后再用砂浆抹面是否可行,急,先谢谢你们
两根直径1500的涵管埋于路下,沟通路两侧河流。由于道路要加宽,涵管要加长10米左右,与原来的涵管交角为150°左右,新旧管如何连接,除了做井以外还有什么方法?
给大家发一本<波纹补偿器的设计与应用>,在管道安装时也许用的上.
专家的意思是出口接竖井+闸阀。这个应该要牵涉到一系列的水力计算,有人做过么?这种1个涵管,接2个渠道的情况还有没有更好的处理方式?谢谢。
波纹补偿器的应用与设计 波纹补偿器的设计与应用:波纹管膨胀节是由金属波纹管和构件组成的具有伸缩功能的器件,它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。 波纹补偿器的分类: 1. 按波纹管的波形结构参数,可分为U形、Ω形、S形、V形(目前国内厂家多数
路边排水沟是700mm深的。现业主要求不要沉砂池,过路涵管直接插在排水沟上,那么覆土厚度能满足要求吗?最低覆土厚度是多少?
波纹补偿器支架如何设置 由于波纹管补偿器本身的全封闭结构,在结构上了普通弹簧密封中所必有的动静环与轴套(或轴)的动密封圈,使波纹管自身 的弹率充分被利用来形成比压,而普通密封由于密封圈的存在,在动环轴套发生相对位移时需消耗部份平衡力。密封圈与轴套(或轴)间的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及热处理的限制,显示其优越的追随性。使用过程中,普通机械密封常常会因为装置波动或操作工艺等多方面原因造成泵体抽空现象,此时动环密封圈的存在使端面打开后不能及时复位,而造成机械密封的泄漏,而波纹管机封在结构上了这个密封失效的途径。 1、从外表层经热镀锌和喷漆两层防腐蚀解决,内表层特别制作突起内筋的波纹补偿器与聚丙烯塑料管经独特加工工艺复合型而成。 2、波纹补偿器硬实且有一定的软性。受挤压成型不容易形变,耐撞击。 3、耐酸耐压试验。暖气管操作温度:0°C~75°C,一瞬间溫度 达到95°C,压力≤1.6MPa;凉水管操作温度:0°C ~55C,压力≤2
现在一根加筋波纹管,埋深5米,却被压凹偏下去,根本无法排水,发生这种情况是土的自然压力压偏它的,还是堆土施工时机器压扁了它.
看了下样本,有轴向外压式不锈钢波纹膨胀节、轴向内压式不锈钢波纹膨胀节、直埋式波纹管补偿器。地沟采暖用什么类型的波纹补偿器啊?直埋式波纹管补偿器指定不能用了,就剩下轴向外压式和轴向内压式了,不知道选哪种好了,求教大虾们~
