各位朋友和前辈,最近小弟遇到一个问题向大家请教:小区正在建地下水池,但选定的位置距离已经施工完成的主楼太近,水池长度和主楼长度都是40米左右,但是水池的底标高比主楼底标高将近深3米左右。两建筑物间距离为13米,开挖水池采用1:1放坡,地下水位采用井管降水进行降水,并且在主楼四周同时降水(土质为粘性土)。请问,这样的方案可行吗
图纸简介: 顶板采用无梁楼盖,底板为筏板基础,整套建筑结构图. 投稿网友: senowenyong129 上传时间: 2013-11-05
现在要建一个水池净尺寸9000*3000*4000(长宽深),地埋式的,池顶要过消防车。我初步考虑底板(带地梁的)厚350,池墙厚300,顶板厚250(单位均为毫米),这样可以吗?配钢筋要多大?谢谢大侠前辈指点
本人做一个小区,(还在建设之中,地下水池已经施工完毕)现在比较担心小区建设好后,水池会缺水,忘大家发表下看法,情况如下:大概6万平方米吧,除6000平的小宾馆外其它全部是多层住宅.现在市政供水压力大概15米的样子,小区外市政管径为DN250。整个小区考虑底层公用用房用市政水外,其它均有变频加压供水。现由于当初过多的为甲方造价考虑。就只做了个30T的地下水池(照要求是要60~70吨)。水池主进水管为DN150,考虑为2个DN150浮球阀同时进水,现泵房设有3台主泵和一台稳压泵,外加一个隔膜罐,主泵流量10L/S,扬程48米,稳压泵流量6L/S,扬程50米。注:我去现场去弄了下那根施工用的DN20的软管,感觉流量还比较大。
某基坑施工组织设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-25 11:35 编辑 ]
由于院里接的大都是污水厂的项目,本人刚做结构设计不久,对水池的结构计算还不是很懂,都是现学现用的,最近做了个清水池,半手算半套图集,做完后领导让出计算书,我傻眼了。我用理正复杂水池出的计算书3000多页,怎么精简下,请问还有什么快捷的方法整理出计算书吗?恳请高手能给与解答,作为一个新手在此表示感谢了。
最近到一个生活垃圾处理厂,厂房2019年12月建设,污水处理池墙体出现许多裂缝,现上传图纸和现场照片,望各位高手给点建议,怎么处理地下水池裂缝。
图纸简介: 该工程为某地下水池(事故油池)结构设计,图纸内容包含平面图,剖面图,大样图,主变事故油池钢筋图等。 投稿网友: greentree686 上传时间: 2014-07-02
大家好,我是学生,我们老师要我们写一篇地下水池的抗浮设计的论文。我在网上找了一些,可是总感觉好像不大对口,现在请大家教教我该怎么做呀。应该考虑些什么呀,谢谢大家了
本程序(JJXC)目前只有第一个按钮可用,自动调用sap2000 V14进行计算可实现水池,地下室侧壁的双向板计算,考虑荷载设计值和准永久值组合进行配筋和裂缝计算,可出计算书本程序未经测试,如有疑问可联系作者
小弟非土建专业,现在要对一个地下水池进行抗浮验算,查了很多资料还是一头雾水。工程大致情况如下:场地标高0.00,有一钢筋混凝土地下水池(长宽高)20m ×4m ×5m,水池顶标高-0.5(相对标高),根据地质资料地下水位-1.5m,历史最高内涝水位3.9m。(这里有个疑问:计算时抗浮水位是取-1.5m还是取3.9m)请教各位师兄师姐给列一个大致计算过程。万分感谢!
请教一个问题,地下水池的有效容积应该是如何计算的?如下图: 水池的有效容积的高度是按照池底部到池顶部计算(如3m)还是雨水入口2m计算?或其它。 A为雨水口,整个厂区有N个,雨水口A均高于水池雨水入口。
现在一设计,设置室外地下水池,水泵为离心泵,轴中心高度高于抽水口约2。5~3米,请问:1、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2。5米,仅仅设置底阀能否抽上水来?2、如果在水泵吸水管上开一旁通,连接市政给水管,用于水泵吸水管充满水,充满水后,该旁通管闸阀关闭,此引水手段是否可行?3、如果上述方法不可行,请问有什么补救手段?真空吸水罐设置在什么位置?具体如何设置?
各位有用过变频的吗?甲方要求地下水池深4.5米的用变频,变频可以抽地下的水源吗?我有点疑惑 知道的大虾赐教或给个厂家的资料QQ3574883谢谢
我现在有项工程,原来的地下消防水池容量不够,就在原水池旁边另外建地下水池一个,水泵取水还在原来水池,请问两个地下水池建联通如何处理比较好?
最近有个小区的地下生活水池让做,顶板覆土500mm,考虑消防车荷载,矩形的平面尺寸为15M×7M,池深4M。根据甲方提供的联系函,地下水位较高,在顶板以下500mm左右了。由于原先没有接触过这种结构,所以边摸索边找资料边做,现在的问题就是整体抗浮可以达到要求,由于池子中间加了柱子,所以局部抗浮算不过。所以请教各位,问题就是:为什么当池子中间有柱子时需要考虑局部抗浮,而没有柱子时不用考虑局部抗浮?(特地去省院请教了特种结构的专家,他跟我说的一些计算要点)没有柱子时不考虑局部抗浮,局部浮力是由底板钢筋承担,但有柱子时,我还是可以让底板来承担局部浮力呀!!不知道我说清楚了没,请高手解答
图纸简介: 本项目建筑占地面积928.8平方米,建筑面积1010.02平方米,砼框架结构,高4.95米。顶板采用无梁楼盖,底板为筏板基础,整套建筑结构图.建筑图4张,含设计说明、平面图、立面图、剖面图。结构图7张,含设计说明、水池面板钢筋图、墙柱轴线定位图、水池基础底板钢筋图,值班房梁、板钢筋图,天面层梁、板钢筋图,楼梯结构图、大样图等。 投稿网友:
图纸简介: 本项目是水池结构图纸,水池为地下水池,顶板顶标高为-0.65m,底板顶标高为-3.85m,纵横尺寸为8.8mX4.8m;图纸包括:建筑部分:0.100m平面图、-3.850m平面图、剖面图。结构部分:顶板配筋图、-0.650米顶板梁配筋图、剖面配筋图、盖板配筋图、吊环详图、钢筋爬梯详图、圆洞钢筋加固。 投稿网友: zhi184641
图纸简介: 浙江某钢筋混凝土地下水池结构施工图,有设计说明、结构剖面图、水池平面图、剖面图、墙平面布置图、底板结构图、顶板结构图。 投稿网友: jerryandlp 上传时间: 2014-08-18
