摘要:市政园林能够更好的对城市进行绿化,改善人们的生活环境,人们对其要求越来越高,但是在实际市政园林施工的时候,质量却存在明显的问题。在其施工管理过程中的问题也更加的明显。本文主要分析了市政园林建设的实际情况,并对其问题原因进行分析,并根据实际情况提出了一些具体的措施,希望能够改善其施工管理状况。 关键词:市政园林;施工管理;措施 随着经济的发展,人们的生活水平得到了很大的提高,在生活和工作中,对环境的要求也在不断的增加,希望能够更好的实现人类生活和环境的融合。由于经济发展速度很快,以往的居住环境已经无法满足人们的需要,所以,我国在建设方面也进行了大量的投资,市政园林建设更是如火如荼,但是其质量问题依然非常的严峻,出现了很多质量方面的问题,如何提高市政园林施工和管理的质量,已经成为了相关部门面临的一个重要问题。 1对市政园林施工进行管理的方法 市政园林在进行施工的时候,需要进行管理的有以下几个方面:施工的进度、整个工程的质量、安全方面的问题、对成本目标进行合理的控制。其中目标管理法应用的非常广泛。 目标管理一般指的是在工作目标
希望对大家有用
各位大神,请问谁有市政设施维修项目的施工组织方案啊?跪求啊!有哪位大哥大姐可以帮帮忙的,小女子无限感激~~~~~~~
2015一建必过群:69083716
市政施工混凝土道路施工探究 论文栏目:混凝土论文 1混凝土路面道路施工的概述混凝土道路属于刚性较高的路面,主要通过水泥、水和粗/细集料、外加剂根据一定级配有机的合成混凝圭、混合料而铺成的道路,其具有一定的强度、稳定性和耐久性,且其使用的寿命较长、日常所需养护的费用也非常少、可获取较高的经济效益、利于夜间交通等优势。所以,需要确保水泥混凝土道路,具有一定使用方面的性能,确保施工的整体质量。2常见的质量问题和处理策略道路进行施工的过程,其所应用的原材料的类型非常多,且工序繁杂,对外界的环境温度及湿度极其敏感。因此,道路的原材料进行选取和级配、组成需要,综合设计和试验检测、施工的工序、工艺的水平、设备和技术的水平、施工的环境等多方面的内容进行施工,因为上述内容均有可能对混凝土道路造成一定影响。2.1骨料方面的问题和处理措施
砌筑排水检查井一、工作前安全风险辨析及控制措施1、检查井及雨水口作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。2、施工负责人核对风险控制措施,并在班会上对全体作业人员进行安全技术交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。作业安全基准风险指南三、施工方法1、砂浆搅拌(1)根据试验室提供的砂浆配合比进行试配,提出砂浆试配比例(重量比),并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比。水泥配料精确度控制在±2%以内;砂等配料精确度控制在±5%以内。(2)砂浆应采用机械拌合,投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起,不得少于2min。(3)砂浆应随拌随用,水泥砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。2、基层处理、弹检查井直径十字中心线,(基层处理需在硬基上,并且水平。)将砌筑部位清理干净,并根据
市政管道施工之电力管施工介绍 电力排管工程。 管道垫层制作。 管道基底下围混凝土标号为C20的现浇钢筋混凝土垫层。 电快采用梅花式布置,间隔一千毫米。 市政道路施工之电力管道 市政管道施工之电力管施工介绍 所用钢筋为人行道,下为five 十二艾特二百五十five 十四艾特二百五十。 车型到下所用钢筋为纵向five 十四间距一百八十,横向five 十八间距二百五十。 钢筋安装时,横向钢筋在纵向钢筋外侧。 纵向钢筋搭接长度不小于四十b 相邻搭接区间距为不小于一点三倍的搭接长度。基础垫层宽度为包封,宽度加二百毫米。 厚度为一百毫米。 预埋钢筋挂钩。 管道安装。 电力排管使用自带固定键。 电力排管安装时采用乘叉式。 及管枕方式安装。 管道安装有以下要求,一成口内工作面插口外,工作面清洗干净。 市政道路施工
目前市政给排水这一块,可以说是最不规范的,很多地方施工根本不存在什么灌水实验,所以管道只是局限于覆土之前的目测.然后就把监理搞定,却不知管道若存在问题,后果有多严重,尤其是在地下水位较高(高于管道)的地区,问题更为严重. 前不久,我们抽了一下工地的几条管道,污水,管径为300,材料是U-PVC,双壁螺旋波纹管.给大家看看,告诉大家,这样的管道,不要几年,路面就会塌陷的!
摘要:技术管理工作是市政施工企业的发展与创新的一项重要工作,它的涉及面很广,对提高企业的素质,增强企业的施工管理、市场开拓、新技术应用和信息获取的能力,起着十分重要作用。通过对技术管理工作的不同层面的分析,提出技术管理工作的一些具体内容,达到搞好市政施工企业技术管理的目的。关键词:技术管理 发展 创新 核心竞争力 技术管理工作是市政施工企业的发展与创新的一项重要工作,它的涉及面很广,综合了施工方法、质量控制、检试验工作、科技人员管理培训、科技成果的开发推广应用、科技工作总结、科技论文的撰写等诸多内容。对提高企业的素质,增强企业的施工管理、市场开拓、新技术应用和信息获取的能力,起着十分重要作用。通过搞好技术管理,使得企业在面对越来越激烈的市场竞争中不断创新、与时俱进,争得持续的竞争优势。同时,在不断创新的技术管理工作中,也使企业不断的积累和沉淀自己优秀企业文化,获取和整合不同生产技能、施工技术和多种管理的精华,形成自己的独特的核心竞争力,从而在市场的激烈竞争中战胜强手,赢得发展和壮大。1.
道路软土路基采用堆载预压进行处理,排水管道施工设计要求预留了15cm的沉降量,此种情况是否可先进行排水管道施工,然后再进行堆载预压?
施工培训教材_-市政埋地管现场发现目前的市政管网施工质量非常之差令人诧异,将收集到的有关培训资料上传,希望能够帮助需要者共有六个压缩包,要一次下载完毕,方能解压成功
市政管线顶管施工资料集1、定向钻与顶管施工费用的对比分析
一、顶管施工技术的给排水顶管 顶管敷设管道施工技术特别适用于大中型管径的非开挖埋设,具有经济、高效、保护环境的综合功能。采用该技术施工,既能节约一定的征地拆迁费用,又可减少环境污染和对道路的堵塞,具有显著的经济效益和社会效益。 这种技术具有的优势包括:1)不用开挖地面,尤其是城市道路;2)不用拆迁征地,不会破坏地面建筑物;3)不影响正常的城市交通秩序;4)不破坏地表植被和周边环境;5)施工过程不受气候和环境的影响;6)不影响管道的段差变形; 7)省时、高效、安全,无建筑垃圾污染,并且综合造价低等。 二、顶管施工技术的沉降控制措施 在顶管施工过程中,难免会扰动周围的地层而引起一定的沉降,但制定良好的施工预案和采取合理的应对措施,将沉降控制在周围环境(特别是商业繁华和交通繁忙的闹市区)能够承受的范围内却是非常必要的。针对沉降原因的分析,就泥浆制备和注浆工艺、进出洞技术和中继环密封技术等几个方面系统地讨论一下相应的施工控制措施。 2.1进出洞技术。 工作井洞口止水装置密封采用橡胶止水法兰。在橡胶止水法兰之前预埋注浆孔,以便
一、路基部分 1、高程测量(1)原地面测量根据清单中借土填方和利用挖方单价比较,然后作弊。手段:借土填方或超运距土方价高是火星人都知道的事,那我在原地面测量时就开始做手脚喽,挖方数量少些吧,利用方就相对少,呵呵!本来挖方数量在清单中就基本没有,那就要当心标高现场测量了,参考下面的“河塘清淤作弊”。(2)月计量过程中,如果需要填写草图时,填写标高超层提前计量作弊。手段:有些工程或指挥部的同志可以说是嫩鸡子,画图时统一都是20CM一层,好看,但容易错,不对照资料就计量更容易错,前期计量资料不放在桌上对比,可能也会错。应对:现场人员提供的高程实测结果,上下不会太大,计量时以每层资料中所体现的高度为准,当然还要看不能超过层厚要求;前期计量资料一定要拿出来对比,因为那不是计量员份外的事,呵呵,不要懒!(3)河塘清淤等挖除非适宜填料丈量时作弊。手段:水准点做上高、中、低三个,什么过程都可以适用,只要留一个漏在外面,其它的用土或物挡着就行了;水准尺长短,不同尺子对接;水准尺接头活动,上下随心所欲调,只要监理在旁边抽烟点火
1 、桥梁的结构 在市政工程中常见的是简支梁桥,其基本组成部分包括:上部结构、下部结构和附属结构。上部结构由桥跨结构、支座系统组成,桥跨结构是桥梁中跨越桥孔的、支座以上的承重结构部分(梁板);支座系统是设置在桥梁上、下结构之间的传力和连接装置,把上部结构的各种荷载传递到墩台上,并适应活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素影响所产生的位移,使桥梁的实际受力情况符合结构计算。下部结构由桥墩、桥台、墩台基础几部分组成。附属结构主要包括伸缩缝、灯光照明、桥面铺装、防水排水系统、栏杆(或防撞护栏)等几部分。由桥梁结构组成可知在桥梁施工中,技术含量高、难度大的控制性工程主要是基础工程中的钻孔灌注桩(南方地区)、上部结构的桥梁板预制等关键分项工程(包括全部工序),其实体隐蔽性强、技术要求高、操作难度大,需要用施工技术、管理等方面的综合积累进行分析、判断、解决施工中遇到的实际问题。 2 、钻孔灌注桩施工 <
