本工程欧式建筑,有大老虎窗,四角塔,尖顶建筑,圆顶钟楼,塔楼,坡度均为70-80度?屋面距地高度平均40米左右,急求怎么处理屋面及挂瓦?各位工程师请指教
防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
图纸简介: 算是比较齐全的了,详见目录,希望对大家有帮助! 投稿网友: forrest911 上传时间: 2013-08-20 图纸省份
图纸简介: 本图纸为坡屋面梁施工和构造详图,图纸内容包括平面整体表示法制图规则,局部梁平法施工图,破屋面房构造图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: pdk233 上传时间: 2013-11-28
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 21:17 编辑 屋面防水工程概况:屋面防水工程为3厚SBS自粘聚合物改性沥青聚酯胎体防水卷材两道;40厚C20细石混凝土保护层内配Φ6@150双向钢
本帖最后由 changyx 于 2016-2-4 09:21 编辑 这个屋面有些怪,施工图这样表现是否可以?施工单位能否按此图施工?
泡沫混凝土屋面施工(使用米尼特屋面水泥发泡机)
随着经济的发展,人们对居住房屋的需求也在不断提高。由于房屋漏水问题的频发,市郊及城镇自建房也开始重视防水问题。 关于屋面防水,我们先来看看哪些问题需要解决? 首先,屋面变形大,防水材料要有很好的弹性。 其次,屋面容易产生裂缝,所以裂缝要关注。 另外,屋面基层可能是预制混凝土或者是砂浆找平层,所以防水材料对基层的粘结也要重视。 从居住舒适的角度出发,屋面隔热的处理是需要做的。 总结一下,屋面做防水有4点需要关注 分别是裂缝处理、防水对基层的粘结、弹性防水材料、隔热处理。
屋面防水安全施工责任书
我们大楼的屋面防雷是采作避雷带,现在屋面框加梁为30CM,外墙的单元幕墙为框架梁外60CM,根据规范的话,如果小于30CM,应设置在中间,超出30为外墙进来10CM,现在监理提出要设置在梁的中间,请教各位,像我这种情况应该怎么设置。
屋面吊装专项施工组织设计一、编制依据:1、 根据业主提供的所有资料和要求2、 广东省电子机械工业设计研究院钢结构设计图3、 本项目承包合同4、 国家建设部颁发的《建设工程现场管理规定》5、 〈〈钢结构工程质量施工质量验收规范〉〉GB50205-20016、 〈〈建筑钢结构焊接技术规程〉〉JB81-20027、 〈〈建筑工程项目管理规范〉〉GB/50326-2001 第九条项目安全控制。8、 〈〈建筑工程项目管理规范〉〉GB/50326-2001 第十八条项目回访保修管理。二 、工程概况:1、 本工程位于广东省肇庆市鼎湖区,属广东省肇庆市鸿特精密压铸有限公司—厂房(七),钢混结构厂房工程,分项钢结构屋面工程,按设计图轴线计算:101×50米=5050㎡,本工程为H型钢500~650×250×8×10,H650~950×250×8×10,吊车梁为H型钢750×400(250)×8×16,H750×400(250)×8×14。本工程主要结构钢材为Q235材质,主要构配件φ121×3圆
本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-2 13:30 编辑 建筑施工过程中多遇到平屋面建筑。在施工平屋面过程中,除了按照设计及规范要求进行施工外,还要注意一些其他的外在因素的影响。如在雨季施工过程中,就必须要保证蒸汽能够外排,以免防水层鼓起来。施工过程中偶有少许心得,现总结如下。 一、平屋面建筑构造 平屋面一般由结构层、保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层组成,有一些另设有隔汽层、隔离层等构造。对于工业厂房,多为不上人屋面,一般情况下有保温隔热层、找坡层、找平层、防水层、保护层就足以满足要求,无特殊情况一般不设隔汽层、隔离层等。在施工过程中,一般为先施工保温隔热层,再施工找坡层、找平层,等待找平层干燥后再施工防水层、保护层。 二、现场施工情况 目前我项目部正在施工的项目,在近20个房屋当中,除了乙炔发生框架屋面为上人屋面,构造比较复杂,其余均为不上
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-28 22:02 编辑 简要说明 : 新泰市第一中学老校区办公楼、实验楼、1#教学楼、图书楼、知识会堂铺贴SBS防水,施工要求为清除原楼顶砾砂,在原有层面上直接铺贴SBS防水材料。 文件格式:Word 文件大小:330 kB
图纸简介: 本图为中南地区某双层网壳,抗震设防烈度为7°,风荷载为0.3,门式钢架厂房,图纸内容包括:钢管结构设计说明、建筑统一说明、连接大样图等 投稿网友: xiaohui8837 上传时间: 2014-03-06
本帖最后由 baisha188 于 2014-5-29 15:06 编辑 屋面做法女儿墙有什么问题吗?为什么
本帖最后由 changyx 于 2016-2-4 09:19 编辑 请大家看看这个屋面结构能否施工?建筑屋面梁
工程因垂直运输原因,需要将施工电梯提升至屋面层使用,但因为施工电梯限位器的限制,施工电梯无法提升至屋面,所以考虑将施工电梯提升架体向屋面层提升一层高度,但施工电梯架体按上述提升一层后,屋面层无可供架体固定附着构件节点,望有这方面经验的大神指教一个方案以供参考!!!
1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。
