图纸简介: 100方圆形水池补充说明:本套图纸总共有3张图纸,其中主要是有100方蓄水池的结构图和纵横断面的图纸,以及相应的钢筋图的设计,在设计上面主要是一个100方的圆形的蓄水池的设计,大致的宽度是3米,中间设置了相应的导流墙,采用的是全断面的钢筋混凝土的设计,有相应的益处管和放水管的设计,池顶板厚t =16cm,侧壁厚t =24cm,池底板t =24cm,垫层C20砼厚度t =8cm,池底排水坡i=5‰,坡向集水坑,在钢筋图的设计中主要是采用的双层配筋的设计,希望大家下载。
图纸简介: 本图纸为500立方圆形蓄水池施工图,图纸内容包括:施工设计说明,平面图,剖面图,蓄水池底板配筋图等。 投稿网友: zengliandeng 上传时间: 2014-03-10
图纸简介: 蓄水池,无盖敞篷水池,目的是为了转换水用的!也可以作为储存水用,213方。补充说明:本套图纸总共有3张图纸,其中主要是介绍了200方的蓄水池的施工图阶段的设计,设计蓄水池采用的是圆形的蓄水池的结构,管径是7.8米,蓄水池的衬砌厚度是20cm,设计了相应的进水管,出水管和排污管和平常的蓄水池的设计没有区别,图中有相应的钢筋图说明,配筋的形式采用的是双层配筋。希望大家下载。
图纸简介: 图纸包含了蓄水池的底板,顶板,池壁的配筋,以及附属物构件的细部图,实用性很强 投稿网友: tarongok 上传时间: 2013-09-02
自己做了一个10方蓄水池施工图,请大家看看!希望得到大家的指点!
蓄水池的图集,希望对大家有帮助
水井在山下,蓄水池在山上,甲方要求使用无塔供水,并且要用到蓄水池,这怎么联用?管道如何连接,运行时怎么切换?简图如下,求大神帮忙看看
请教一下大家 知道的说下 谢谢~~~~~~现在有一个 大约300方的蓄水池 需要清理一下问下 一般蓄水池里的污染物有什么东西?用什么方法可以清理?要是清理的话 需要什么设备?? 还有清理的时候一平方大约要投资多少钱??急 急 急 !!! 知道的说下 谢谢了 ~~~~~
图纸简介: 1000方圆形水池补充说明:本套图纸总共有4张图纸,另外有2张施工图的设计说明的介绍,本套图纸主要是有1000方圆形蓄水池的平面布置图以及相应的纵横断面的图纸,还有就是相应的钢筋图的设计,其中设计了相应4个导流墙,设计了相应的进水管、出水管、溢出管的设计,钢筋底板采用的弧形的配筋的设计,池顶活荷载标准值取2.0KN/m,池边活荷载标准值取5.0KN/m ,导流墙为240mm厚粘土烧结砖砖墙,砖块强度等级为MU10,用M5水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆双面抹面,厚15mm,希望大家下载。
图纸简介: 风景区设计山顶蓄水池详图施工图,包括平面图、剖面图、节点详图等。 投稿网友: wz0774xu 上传时间: 2014-06-12
图纸简介: 本套图纸总共有6张图纸(包括了相应的设计说明),本结构为方形蓄水池,包括了相应的平面布置图纸,纵横断面图纸以及相应的钢筋图纸的设计,设计了相应的导流墙,采用的是砖砌的设计,冲水的高度是300mm,采用的配筋设计时双层配筋,在配筋的设计上面是比较详细的,有相应的钢筋表。适用于贮盛常温,无侵蚀性的水。2本结构的水池池顶及池壁外均考虑覆土,池顶覆土总厚度为500mm,根据使用情况采取适当的保温措施。
图纸简介: 本套图纸总共有7张图纸,其中主要是包括了蓄水池的平面布置图,纵横断面的设计,相应的水池的剖面图以及配筋的设计,该蓄水池池底排水坡i=0.005,排向吸水坑,总高度是3.5米,中间布置了相应的导流墙的设计,采用的是钢筋混凝土,设计了相应的进水管,出水管,以及相应的溢出管的设计,配筋的设计采用的是弧形的配筋的设计,希望大家下载。 投稿网友: s
图纸简介: 本图为蓄水池的结构设计图纸,包括平面图、剖面图、大样图和配筋图。 投稿网友: ninaer 上传时间: 2014-05-27
边墙需要做成梯形断面吗? 施工的流程是怎么样的? 顶盖需要现浇还是可以购买现成的钢结构。 如果是现浇的话,是需要先浇立柱然后浇筑顶盖,最后在下面抠土,还是先浇地板,然后边墙,然后立柱,然后顶盖?
图纸简介: 农村集蓄雨水蓄水池,池墙结构采用砖混解决了纯页岩砖返碱、基础沉降变形等引起渗漏,又解决了混凝土外模困难的问题。造价较全砖高约3000元每口,较为经济实用,尤其适合丘陵地区。 投稿网友: csy700712 上传时间:
例如 30m宽x45m长x7m高的一个地上的蓄水池,水池侧壁的计算方法是采用 侧板作为挡土墙受力形式,还是 设置扶壁柱,荷载传给柱后,两端固端算柱配筋,7m高 中间要不要再建一层梁 分担一下???
探索者2015好像已经没有tstk模块了。我现在着急要画图,一般是用什么软件?应该不是CAD纯手画的吧?
500m?方形蓄水池,高度3.2m,水池最低水位430.5m,池底高程429m,规划从池底自流DN200PE管道,管道路径地面起伏为先自池底高程下降至320m,再抬升至366m,出水口高程为365.5m,管道长度2km,详细计算管道能否正常出水
图纸简介: 本图纸共8张,为蓄水池结构钢筋图。图纸按国家建筑标准设计图集04S830《圆形钢筋混凝土蓄水池》标准图集设计.为200m3圆形标准蓄水池。其中进出水管适当改动.与图集有出入。 投稿网友: cxwdym 上传时间: 20
图纸简介: 给水蓄水池全套施工图,图纸内容包括设计说明、池顶板钢筋布置图、顶板边缘钢筋布置、底板边缘钢筋布置、平面图、立面图、剖面图等。 投稿网友: zixue9848 上传时间: 2014-08-19
