自己编的,求个人气。
一、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准 浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒建议采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。当盒位与钢筋网有冲突时,应将钢筋适度拨移,待盒管固定牢靠后,再将拨开的钢筋调整复位并与管盒绑牢。此方法可以大为提高一次成盒的准确性。
一般的管线综合属于规划阶段的规划性设计,但是其远远不能满足各专业设计的需要,请问有没有做管线综合施工图的?如果有的话,能否共享一份作参考?我的油箱imwxj@163.com,多谢多谢!
请教各位:1.根据规范和各位经验,弱电系统外围管线,根据管的数量和直径不同应该选取什么样的标准来设置手井的长宽深?2.一般手井的位置选择有没有具体的规定?3.管线是用硬质pvc好还是用波纹管好?具体分别是?谢谢!
各位同仁,我现在正在做综合管线共沟埋设工程,电力单独,所有弱电集中埋设,那位同仁有相关施工组织设计请发份给我好吗?最近太忙,没时间区写。还有给水无缝钢管过桥敷设的专项施工组织设计,请问那位同仁有啊。帮帮忙啊。等着用啊
1 前言 隧道(主要是地铁工程及各类市政地下工程)施工往往处于建筑物、道路和地下管线等设施的密集区,从而导致隧道建设中各种工程环境公害问题日益突出。因而在隧道施工中,必须保证施工对于已有的设施所造成的影响危害在允许的范围内。特别是各种地下管线由于种类繁多,管线材质、接头类型及初始应力各异,加之分属部门不同,执行保护标准有差异,更加大了隧道施工中管线保护的难度。 作为城市环境保护的一个新兴课题,许多国内外学者都对隧道施工对邻近管线的影响研究作了很多工作,得出许多有意义的结论,为科学评价隧道施工对邻近管线的影响提供了一定的理论基础。本文对隧道施工中管线的保护进行了思考。
市政管线顶管施工资料集1、定向钻与顶管施工费用的对比分析
管线综合支吊架施工工艺 首先对安装工程给排水、暖通、电气、消防等所有专业进行深化设计,利用BIM等工具优化布局,对各专业管线进行综合布置。根据管线综合布置的结果,制定出支吊架初步方案。根据方案计算问距、过载重量,再通过计算结果确定吊杆和横梁的尺寸,然后制定支吊架定型方案及大样图。最后根据策划确定的方案及大样图下料、制作,安装。 ①结合现场深化设计! ②对各专业管线进行综合布置。 ③确定支架间距及过载计算! ④计算支吊架尺才及选材! ⑤设计综合支吊架方案及大样图! ⑥支吊架材料准备及加工制作! ⑦支吊架安装! ⑧支吊架的校正及检查试验。
施工损坏地下管线谁担责? 查阅相关案宗,这个锅基本都由施工单位来背,这里面的确不乏野蛮施工导致,但是,能说全部都是施工单位责任吗?
各位大虾好: 有一幢公建(体育文化大楼),需要进行室外给水、雨水、污废水、热力、电力、电信等所有管线室外施工设计,其中室外给水、热力、电力、电信等均共用一条大的综合管沟(已经设计出),并且我将排水主管布置在建筑的最外侧(管沟靠近建筑);但是雨水管、污废水支管穿综合管沟的地方实在是太多?如何穿?雨污水管是重力管,高程上如何控制? 希望各位大虾帮小弟解决!!!!!!
道路及管线工程施工组织设计
来源:土木智库 管线综合平衡技术是应用于机电安装工程的施工管理技术,涉及到机电工程中暖通、给排水、电气、建筑智能化等专业的管线安装。为确保工程工期和工程质量,避免因各专业设计不协调和设计变更产生的“返工”等经济损失,避免在选用各种支吊架时因选用规格过大造成浪费、选用规格过小造成事故隐患等现象,通过对设计图纸的综合考虑及深化设计,在未施工前先根据所要施工的图纸利用BIM技术进行图纸“预装配”,通过典型的截面图及三维模拟可以直观的把设计图纸上的问题全部暴露出来,尤其是在施工中各专业之间的位置冲突和标高“打架”问题。目前都在施工前,通过在图纸上提前解决“打架”问题,在实际施工中基本做到一次成型,减少了因变更和拆改带来的损失。利用BIM技术就可以有效的解决上述提到的管道“打架”问题。 利用BIM技术进行管线碰撞,分析设计图纸存在的问题
请教一下,综合管线排在道路中,是先施工管线再夯实回填呢,还是先施工道路基层再反开挖呢。如果是先施工管线后回填,可能会夯不密实,影响道路施工质量。如果是先施工道路再反开挖施工,象小区内道路本来就不宽而管线又很多,整条路都布满了管线,先做路基也被挖坏了。请教一下如何解决这种矛盾呀。
根据业主要求,本项目施工范围内的污水管线和杂用水管线,由我项目部负责进行回迁施工。 污水管线:主要是恢复外环路连接原污水井27、28号之间的主管线。其中26号路东西侧各恢复一条,污水管线分别由WW01和WW02号井点接入主管线。主管线采用DN1200混凝土管,支管线采用DN300HPDE双壁波纹管。 东线污水支管恢复至原华润超市区域,并将该区域污水系统引入到恢复污水系统,西侧污水支管恢复至隧道桩号SK1+160处。 中环路恢复至连接ZW01-01和XW10之间的管线,管线布置在辅道绿化带范围。管线采用DN300HPDE双壁波纹管。 雨水管线:恢复连接外环路原雨水管线和新建26号路雨水管线及集水井,同时新建辅道雨水系统并接入原中环路雨水系统。外环路及26号路雨水管采用管径Φ600增强型HPDE缠绕管,辅道雨水管线采用DN600和DN800HPDE管。 杂质水管线:主要恢复外环路杂质供水、新建26号路供水系统及连接隧道供水系统和恢复中环路杂质供水系统。
大家有用到的欢迎下载:)
