建筑腻子是装修中必不可少的建材产品之一,是施涂于建筑物内外墙面,起弥补基层缺陷或表现多样化花纹和质感作用的涂装基层材料。腻子按产品用途主要分为:平壁型、浮雕型、拉花型、瓷砖专用型、高弹抗裂型等。其中,平壁型按其适用场合可分为三种,找平型、平面型和光面型。找平型主要使基层获得所需的平整度;光面型主要使基层获得光滑、细腻的表面质感;平面型界于两者之间,即可做平基面,又可做光基面,但是单方面的效用不如前两者,适用于普通应用场合;一般光面型腻子应在使用找平型腻子找平的基面上使用。 按产品有无弹性,外墙建筑腻子可分为刚性和弹性(或称柔性)两大类,其中弹性腻子适用于抗裂或防裂的场合。 平壁型外墙腻子执行JG/T 157-2004建筑外墙用腻子标准。 一、建筑腻子的作用 1、弥补基层缺陷 找平:用刮尺在墙面或顶面上刮涂,使之满足装饰上对平整度的要求;做光:填充细小孔洞和缝隙,使之满足表面光滑度的要求;遮蔽裂纹::弹性腻子可覆盖0.5mm以下的龟裂纹。 2、表现多样化质感或花纹。桔皮花纹:用拉花滚筒滚涂可产生桔皮花纹;浮雕花纹:先用喷枪喷涂,然后再用光面滚筒压平,可形
刷墙在装修中是一个大工程,在这个过程中如果不注意很有可能导致返工。为了让大家在装修中避免这类问题发生,小编为大家整理了内外墙粉刷注意事项。
简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。 施工方法: 1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。 4. 施工期间应盖紧桶
最新的《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220-2010)第七章质量验收 第7.0.2条第4项验收时要求有砂浆配合比报告及试块抗压强度检测报告,诸位大侠你们的工地上是怎样留置内外墙砂浆试块的?现在还有一个问题由于《抹灰砂浆技术规程》是比较新的规范,在第5章配合比设计中明确规定不同种类砂浆的强度等级标准,而现在设计图纸中很多根本就没有标明抹灰砂浆的强度等级,只有配合比。若没有一个明确的强度等级,砂浆报告怎么出,最后又该怎样去评定砂浆试块的强度?举个例子我们工地内墙抹灰采用中南标:内墙7水泥砂浆墙面,做法如下: 1、刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4; 2、15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰; 3、5厚1:2水泥砂浆 我们都知道 一般比较规范的做法抹灰都是分层完成的,像上述做法两遍抹灰配合比不一样,是否每遍抹灰层都需要留置砂浆试块? 另外有防水要求的房间比如卫生间厨房(水泥砂浆)与一般房间如客厅卧室(水泥石灰砂浆)的墙面抹灰砂浆种类是不同的,这种情况下,是否按不同种类砂浆分别留置试块? 规范第7.0.5条第1点“
一、 本项目抹灰工程概况 二、 施工工艺流程
在暖通CAD图纸中会有很多墙体,那么在CAD绘图过程中如何快速识别内外墙体呢?为此浩辰CAD暖通软件中提供了便捷的识别内外墙体功能,接下来的CAD绘图教程小编就来给大家介绍一下浩辰CAD暖通软件中快速识别内外墙体的相关操作技巧吧! CAD中识别内外墙体的操作步骤: 浩辰CAD暖通软件中识别内外功能主要用于识别内外墙体。根据图算法,最后外环所有墙体为外墙,其它墙体为内墙。 首先在浩辰CAD暖通软件中打开图纸,然后依次点击【暖通空调】—【负荷计算】—【识别内外】。如下图所示:
我公司新厂区建好只有三年,内外墙就已有许多裂纹。承建商说是正常现象,是无法避免的。因我不是学建筑的,所以现将部份图片发上来,请各位老师鉴定一下是什么原因造成的。
文件格式:Word 文件大小:39.5 KB
问题补充:我识别了200的墙,选择一道,改成外墙。其他好多墙都变外墙。设置内墙,也是好多都变内墙了。怎么才能单独一道一道的设置?
内外墙抹灰专项施工方案.doc
前几天做了一砖混住宅楼,地下室一层,地上6层,地下室外墙370MM,采用M10水泥砂浆,内墙240MM采用M10混合砂浆,请问行不行啊?地下室层高2.19M,室内外高差0.75M
请教一个关于住在建筑内外墙的问题? 我现在正在做一个小高层住宅建筑。我想问一下,现在比较流行的、而且对居住空间、居住环境,和节能都有利的内外墙墙体材料用什么?盼望大家踊跃参与。谢谢。:time: :time: :time:
我买的新房子,不到一年的时间内外强都出现了开裂,请大家帮忙看看,是什么原因,是装修的原因,还是房子质量问题,如果真是房子质量问题,那严重吗?会不会跨啊?
希望对大家能用的上:P
美岩水泥板产于泰国,含有泰国产的纤维水泥板,其正反面均有各自特色,正面纹路细腻,反面则立体美感。 1、美岩水泥板防水、防潮、防蚁,可同时用作地板、内外墙、隔间墙、天花板。wx:878091131 2、美岩水泥板混合波特兰水泥和国内水泥,遇火燃烧的过程会吸收大量的热,延迟周围环境温度的升高,具有良好的防火性能。经国家消防装备监督检验中心检测, 美岩水泥板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平,防火时效通过CNS12514湿式2小时防火时效测试。 3、美岩水泥板规格完整性好,高密度与高水泥成分使得板材强度高、不易爆膜,并具有高防水防潮效果。品质优异,产品稳定性高。 表面分两面,粗面花纹立体美观,细面纹路质感细腻,皆是表面材的最佳选择
