1.工程概况 江苏省东台市人民医院住院大楼工程由东南大学建筑设计研究院设计,东台市建筑工程公司中标总包承建,江苏省三益监理有限公司实施监理。建筑面积25333.86m2,地下一层,地上十八层,框架—剪力墙结构。该工程的加速机房位于地下室的西南角,建筑面积356.8m2,基础采用钢筋混凝土灌注桩承台,加速机房的钢筋混凝土底板厚500,抗辐射混凝土墙及顶板厚度达2.5m,混凝土标号为C50,抗渗等级为S8,配筋为Φ32的粗直径钢筋,混凝土浇筑量达1350m3。根据抗辐射混凝土的要求,混凝土墙及顶板必须一次性连续浇筑,不得留设水平施工缝。因此,该抗辐射混凝土的施工应着重解决模板、大体积混凝土施工、粗钢筋等强度滚轧直螺纹的连接等技术问题。 2.模板对拉螺栓计算 2.1 砼侧压力 标准值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加剂影响修正系数,掺有缓凝作用外加剂时取1.2 β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为110—150mm时取1.15 砼浇筑速度 V=2米/h 施工
李静 (重庆工商大学)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 编辑 ]
1.1 、清水混凝土的来源 清水混凝土通常由专门的混凝土企业进行生产,施工单位在提交混凝土的原材料、配比方案、配比程序后由专门的混凝土企业进行配备。在清水混凝土经专门的混凝土企业生产完成之后,由专门的混凝土罐装车运到施工地点。不但如此,在施工前还需对清水混凝土的施工技术和它独特的清水效果进行专门的检测,只有检测合格的清水混凝土才能应用于施工。在施工时还要注意到使用清水混凝土的建筑物与非使用清水混凝土建筑物结合时,必须经过专门的处理,同时采用特有的施工技术在连接部位进行封堵、压平底角等措施,以防止出现混凝土漏浆现象的出现。 1.2 、竖向结构和倾斜构件浇筑技术 浇筑技术应用分为竖向结构和倾斜结构两种。在竖向结构的浇筑过程中,浇筑人员必须进行合理的组织,
后浇带施工技术在地下室的应用.
浅谈人工顶管的主要施工技术及应用价值 摘 要:介绍了人工顶管的主要施工技术,分析了人工顶管的优点、存在问题及应对措施,用例子比较分析了人工顶管及机械顶管的经济效益,得出人工顶管的应用价值。 关键词:人工顶管 施工技术 机械顶管 应用价值人工顶管 即手掘式顶管是最早发展起来的一种顶管施工工艺,由于它采用了一定的辅助措施后便具有施工操作简便,设备少,施工成本低、施工进度快等优点[1],所以目前还具有一定的应用价值。本文简单介绍广州市某截污工程运用人工顶管的主要施工技术,并作简单的经济比较分析,得出其相应的应用价值。
膨胀加强带的应用原理与施工技术探讨
摘 要:介绍了在超长混凝土结构中应用膨胀加强带的技术原理,并结合实际工程,阐述了膨胀加强带的施工技术要点,总结了膨胀加强带在超长混凝土结构中应用具有的优点。 关键词:加强带,膨胀剂,超长混凝土结构[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-8 17:04 编辑 ]
1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。 2. 高层建筑地下室中的降排水施工 一般来说,高层
抗震支吊架的应用与施工技术
一、工程背景 本工程总建筑面积90263.6m2,地上15层,地下一层,地下车库面积为11136平方米。在地下室外墙车库侧壁采用钢筋混凝土叠合墙板(辅以现浇混凝土)。 预制墙板在专业预制构件厂生产,加工完成后运输至现场进行吊装、安装。预制叠合式墙板的厚度均为380,其中外墙外侧的预制板厚80mm,外墙内侧的预制板厚60mm。叠合板的宽度为1350~3050mm,叠合板的外侧厚度为5320mm处板厚,内侧厚度为5310mm,最小重量约2.48t,最大重量约6.2t。 二、叠合式墙板介绍 (一)叠合式墙板 叠合式墙板板由两层预制板与格构钢筋制作而成,现场安装就位后,在两层板中间浇注混凝土,提高整体性,共同承受竖向荷载与水平力作用。 (二)施工工艺 预制加工场生产→预制板运输→现场放线、标高控制→吊装、安装和对齐→斜支撑杆件安装→浇注混凝土→拆除斜支撑
本人刚完成的一长距离过河顶管施工项目--xxx自来水输水主干管穿越京杭运河工程顺利完成顶进穿越.
本单位常年进行市政顶管施工,现诚招人工掘进顶管、泥水平衡顶管、土压平衡顶管施工现场技术人员一名及熟练工若干名,薪资面议,试用期满,可签订长年劳务合同,工资按月发放,如有意者请与联系!!! 工作地点:北京地区 联系人:高先生 联系电话:13911073615 信 箱:lyh9696@163.com
本篇论文来自筑龙网901瓷釉涂料具有瓷釉的装饰效果和优异的防霉,防菌性能,本篇文介绍了其应用时的施工工艺和施工安全注意事项。
在论坛里搜索了,发现这本书还没有,特与坛友分享。以下为前言部分。前 言本规范是受中国非开挖技术协会秘书处的委托,由中国地质大学(武汉)主持编写完成。在本规范的编制过程中,规范编委会进行了广泛的调查研究,认真总结和研讨我国顶管施工技术的实践经验,充分征求了全国有关单位的意见,参考了有关国内和国外的相关标准,邀请了有关部门的专家进行函审,在此基础上,形成初稿。2006年3月,编委会在无锡开会,进一步讨论规范的编写内容,并最终成文。本规范分为总 则、术 语、顶管机选型、顶进管道、顶管工作坑的设计与施工、后座墙的设计与施工、顶管施工设备及安装、顶进力的计算、顶进施工、施工组织设计的编写、顶管施工质量控制和参考文献共12部分。鉴于本规范系初次编制,在使用过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意数据收集和分析。如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料反馈给中国非开挖技术协会秘书处,以供今后修订时参考。 本规程主编单位、参编单位和主要起草人员如下:主编单位:中国地质大学(武汉)
大型地下室深基坑综合围护施工技术
该市政规划路给排水施工项目位于广东某开发区内,该工程中的W334~W337设计为顶管施工段。管材采用带橡胶圈III级钢筋混凝土承插管,管径为1500mm,总长270m。其中工作井、接收井均采用矩形钢筋混凝土沉井结构。 1顶管施工技术方案选择 1.1经调查分析研究及结合本公司在设备和施工及相关的技术能力,采用了密封泥水平衡式顶管工艺进行施工。
大型地下顶管施工技术原理及应用
大型地下顶管施工技术原理及应用专题,为您提供大型地下顶管施工技术原理及应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大型地下顶管施工技术原理及应用 相关的专业交流讨论,更多大型地下顶管施工技术原理及应用相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
