  • 某供水管线工程施工组织设计
    深圳市供水网络干线××支线引水工程是深圳市未来供水体系的主要工程之一,其主要任务是将深圳供水干线水源输往深圳特区的××水厂。支线的起点为网络干线桩号FK+××处,终点是××水厂新配水井,全长××m。工程引水规模为100万吨/天,设计流量为11.57m3/s,采用自流输水。输水建筑物包括M1隧洞、M2隧洞、箱涵、倒虹管和闸门井等。工程等别为Ⅰ等,主要永久建筑物为2级建筑物,次要建筑物级别位3级,临时建筑物为5级,地震设防烈度按7度设防。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28153.shtml
  • 供水管线工程施工组织设计
  • 供水管线与阀门施工问题?
    我现在要更换集水管线,Dg325的管线 620=570+15+35 Dg219的管线 120米铸铁与钢管连接头 Dg150 3个 Dg200 2个 Dg 325 1个,DN325的阀门2个. 我想问问,我作为施工监理,应该监管哪些????所有的,谢谢大家拉,先.1\施工方式,有两种,一种是埋地,但路边管线多,可能性不大.2\露天连接的话,需要保温,有黄甲克,但,丢失现象比较多,是不是,还有别的保温措施----怎么防丢失,农村偷的
  • 请教砂土供水管线施工经验
    我处DN1200市政给水管线施工,遇到巨厚砂土层,较密实,地下水位在7米左右,管底在4米左右。问哪位有具体的施工或处理经验,多多帮助。
  • 供水管线工程控检查阀井施工设计图
    图纸简介: 本图纸为供水管线工程检查阀井施工设计图,图纸内容包括:详细的技术要求、单个控制阀井设备材料表等。 投稿网友: qyh9506 上传时间: 2014-04-14
  • 玉林某水厂供水管网施工组织设计
    本工程为玉林市某水厂供水管网配套工程:包括广场东路施工区、江滨路东段施工区、人民西路—人民中路施工区、人民中路施工区、大南路施工区、玉公公路施工区、二环北路施工区、工业大道施工区和民主北路施工区。1、本工程采用球墨铸铁管为主要,采用柔性胶圈接口;在特殊地段采用钢管,钢管材质采用Q235,采用焊接连接;每条焊缝连接完毕后均必须进行无损探伤检查,超声波检查必须达到100%,X光片抽样必须达到10%,检查结果必须达到II级。2、为防止敷设在野外的管道遭到破坏,埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米设置标志桩,标志桩为C20预制砼桩,桩长600mm,截面为150mm*150mm,埋入地下400mm,桩内配4ф8纵筋,ф6@300箍筋,外露部分涂成蓝色。3、基坑开挖:原则上采用大开挖,土方不宜堆放在沟坡5m内的地方。施工时应根据现场情况进行组织设计。管道距构筑物较近时,宜采用钢板桩等方式加强支护,以防基坑塌方事故和损坏领近构筑物。4、地基处理:管道大部分落于较好的原状土层上,其地耐力大于120Kpa,直接以
  • 自来水管线施工组织设计
    一、施工方案1、工程概况1.1工程名称:某引水及水质环境工程-输水管道某路至某水厂段工程(第31标段)1.2建设单位: 1.3设计单位: 1.4建设地点: 1.5工程内容:本工程包括管道土石方工程、管道基础工程、管道安装工程、管道箱涵加固工程、顶管工程、顶管内穿玻璃钢夹砂管及各类井室施工等,管线长度约1700米,其中球墨铸铁管为:1526米,钢筋砼顶管为160米。1.5.1本工程主要采用K8级DN1800球墨铸铁管,管内工作压力为0.6MPa,试验压力为1.1MPa。管道内水自重为:10.00KN/M3,基本风压0.35KN/M2,真空压力标准值0.05MPa,地面堆积荷载产生的竖向压力标准值为10KN/M2。地震设防烈度:6度。球墨铸铁管接口方式为机械式K型柔性接口。1.5.2局部为顶管施工,顶管施工采用DN2200钢筋混凝土管顶进,内穿DN1800玻璃钢夹砂管,接口形式为双胶圈柔性承插接口。1.5.3排气阀井、排泥阀井中的管件采用钢制管件,法兰连接,法兰连接处采用10mm厚橡胶垫片密封。
  • 某小区雨污水管线施工组织设计
    工程简介 本工程是为解决某小区A区内A-1#、A-2#、A-3#、A-4#、A-6#、B-1# B-2#、B-3#、B-4#、B-6#、B-7#楼及地面排水施放问题而进行的各种管线施工,包括污水、雨水、废水三种管线,各种管线交叉复杂,雨水管中心线与污水管中心线相距4米,因受楼盘施工影响,现场施工场地狭小、施工较密集,且业主对工期要求紧迫,所以在施工当中必须合理布置、安排施工。主要工程数量 污水管 DN200 760 mDN300 348 mDN400 11 m集水井Ø2000 1座检查井 82座化粪池 2座 雨水管 DN300 205 mDN400 30 m DN500 26 mDN600 260 mDN700 83 m 检查井 22座 2. 施工部署2.1施工工期开工日期: 2002 年 8 月 15 日竣工日期: 2002 年 9 月 30 日2.2施工组织
  • 关于给排水管线的设计与施工
    关于给排水管线的设计与施工 室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。 1 建筑给排水的设计分析 给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要
  • 某小区排水管线整治施工组织设计方案
    简况 项目名称:×××片区排水整治工程 中标价:¥2164134元 合同工期:50天 建设地点:××市×××二区、三区、五区、六区、八区和九区。
  • 南京市某区域供水管道施工组织设计
    宁溧路段DN1200供水管道是江宁区自来水总公司给禄口供水的主要管道,其主要内容包括以下几个方面: 1、土方开挖、土方运弃; 2、DN1200球墨铸管管道安装; 3、DN1200伸缩节安装; 4、DN300排水管道安装; 5、DN100排水阀安装; 6、管件安装; 本工程特点1、本工程工作量大,工期短,技术要求高,施工难度大,是整个工程的关键部分,施工中必须充分准备,精心组织,确保工程施工顺利进行。2、该工程施工工期紧,需投入的人员多,施工管理难度大,必须合理组织协调安排,在保证安全,文明与质量的前期下按期完成工程任务。3、本工程工作面分散,工序繁多,施工中个专业施工人员应积极配合,团结合作,确保各专业施工顺利街接。针对以上特点,我公司为此次施工组建了三支强有力的队伍,将在组织施工中将克服种种不利条件,以团结拼搏、高效精干、科学规范、求真务实的工作态度,狠抓质量,严控进度,确保安全,争创精品工程,保证顺利完成工程建设任务。
  • 某污水处理厂排水管线施工组织设计
    投标文件的技术标部分。污水处理厂排水管线工程位于沈阳棋盘山风景区,管线全长约1380米,排水管为Ф800钢筋砼管道,胶圈接口。管道过路处采用DN800PE管拖进。钢筋砼管道采用胶圈接口,180º砼管基护管,顶管施工管道及高本工程为棋盘山欧陆风情小镇地区污水处理厂一个子项,由于无钻探资料,地质情况不明,因此,施工时须根据现场勘测结果采取相应管道基础处理措施。主要工程量沟槽土方 20700 m3回填砂 152.42m3回填土方 19785.9m3外运土方 914 m3钢筋砼排水管 d800 1380米PE管DN800 680米砖砌圆形污水检查井 15座砖砌方形跌水检查井 5座钢筋砼检查井Φ2000mm 10个施工方法选择通过阅读设计图纸和其它有关资料并结合我单位现场勘察结果及以往施工经验,对采用的施工方法作如下安排:A、为防止阻碍交通,过路段采用顶管法施工。B、P144-P146段管道横穿排水涵,明挖作业支护难度大,采用顶
  • 某市城市供水管网改造工程施工组织设计
    本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。本工程设计...连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。消防水管道采用球墨铸铁管,T型橡胶圈接口
  • 求综合管线施工组织设计
    各位同仁,我现在正在做综合管线共沟埋设工程,电力单独,所有弱电集中埋设,那位同仁有相关施工组织设计请发份给我好吗?最近太忙,没时间区写。还有给水无缝钢管过桥敷设的专项施工组织设计,请问那位同仁有啊。帮帮忙啊。等着用啊
  • 县城供水管线平面 布置图
    图纸简介: 县城供水管线平面 布置图、横断图、金属结构 投稿网友: xiaoqi1234 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:<
  • PE管能否作为供水管线穿越公路的护管使用?
    我厂从市政管网(DN800)接入一根生活水管线(DN150 PN0.8Mpa ),管线材质为PE管,管线需要穿越一条宽度为60米的公路,原定的护管为钢筋混凝土管(直径1米×长度2米),由于采用顶管技术,钢筋混凝土护管穿越困难,现在想改为DN200的PE管作为护管,不知是否可行?是否有参考标准?谢谢!
  • 河北邯郸供水配水管网施工组织设计
    河北邯郸供水配水管网施工组织设计资料简介(河北邯郸供水配水管网施工组织设计) 该施组为投标技术标部分的施组:本工程为河北省城市环境项目邯郸城市供水子项目配水管网加强—4(合同包号:HWS/C.8)工程,工程范围为主城区配水管线,具体内容包括:中华大街、丛台路、学院北路、滏河大街、北仓路、新兴大街、丛台北路、酒厂北路、前进大街、东环路、陵西大街、浴新等十二条街道,总长31.03km的球墨铸铁管,管径DN300~DN1000,局部穿越河流、铁路、城市道路等为钢管,敷设方式包括明挖和顶管施工。
  • 某县城市供水管网修复及改造工程施工组织设计
    某县城市供水管网水毁修复及改造工程施工组织设计管道工程主要由管道土石方开挖、球墨铁管铺设(DN200、DN300、DN600含附件)两部份组成。总工程量约为2626M。工程特点1.工程所在区域的地质环境较复杂,涉及的战线长,也是消耗资源最多的一个项目,对施工机械、施工从业人员、材料的供给及施工进度安排提出了严格要求。2. 管道安装工作量大,在施工管理及施工协调水平要求非常高。3.施工过程中,管材的二次或多次转运难度大,在施工管理过程中合理调度施工机械尤为重要。
  • 一供水工程施工组织设计
    一供水项目施工组织设计
供水管线施工组织设计
供水管线施工组织设计专题,为您提供供水管线施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与供水管线施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多供水管线施工组织设计相关内容请访问
