本帖最后由 无语 于 2013-6-18 14:00 编辑 市政管线的给水设计一般步骤主要包括设置工程名,管线平面设计,标高设计,平面标注,纵断面图和节点祥图设计几个部分。一、平面设计,即主要完成给水管线的平面布线,主要有以下几个方面:
深圳市供水网络干线××支线引水工程是深圳市未来供水体系的主要工程之一,其主要任务是将深圳供水干线水源输往深圳特区的××水厂。支线的起点为网络干线桩号FK+××处,终点是××水厂新配水井,全长××m。工程引水规模为100万吨/天,设计流量为11.57m3/s,采用自流输水。输水建筑物包括M1隧洞、M2隧洞、箱涵、倒虹管和闸门井等。工程等别为Ⅰ等,主要永久建筑物为2级建筑物,次要建筑物级别位3级,临时建筑物为5级,地震设防烈度按7度设防。
深圳市供水网络干线××支线引水工程是深圳市未来供水体系的主要工程之一,其主要任务是将深圳供水干线水源输往深圳特区的××水厂。支线的起点为网络干线桩号FK+××处,终点是××水厂新配水井,全长××m。工程引水规模为100万吨/天,设计流量为11.57m3/s,采用自流输水。输水建筑物包括M1隧洞、M2隧洞、箱涵、倒虹管和闸门井等。工程等别为Ⅰ等,主要永久建筑物为2级建筑物,次要建筑物级别位3级,临时建筑物为5级,地震设防烈度按7度设防。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28153.shtml
一、施工方案1、工程概况1.1工程名称:某引水及水质环境工程-输水管道某路至某水厂段工程(第31标段)1.2建设单位: 1.3设计单位: 1.4建设地点: 1.5工程内容:本工程包括管道土石方工程、管道基础工程、管道安装工程、管道箱涵加固工程、顶管工程、顶管内穿玻璃钢夹砂管及各类井室施工等,管线长度约1700米,其中球墨铸铁管为:1526米,钢筋砼顶管为160米。1.5.1本工程主要采用K8级DN1800球墨铸铁管,管内工作压力为0.6MPa,试验压力为1.1MPa。管道内水自重为:10.00KN/M3,基本风压0.35KN/M2,真空压力标准值0.05MPa,地面堆积荷载产生的竖向压力标准值为10KN/M2。地震设防烈度:6度。球墨铸铁管接口方式为机械式K型柔性接口。1.5.2局部为顶管施工,顶管施工采用DN2200钢筋混凝土管顶进,内穿DN1800玻璃钢夹砂管,接口形式为双胶圈柔性承插接口。1.5.3排气阀井、排泥阀井中的管件采用钢制管件,法兰连接,法兰连接处采用10mm厚橡胶垫片密封。
有个卫生间,给水管线有四个配水点,管道要求暗装,按规范要求须设计阀门。但是阀门画到图上的话,施工方将怎么施工?据说,可以给这个截止阀做一个小小的暗设的检修门。可是这种检修门做法怎么样的?怎么施工?有无图集可参考?请各位大师指点。
一个工程是..农村自来水给水管线安装...现在急需自来水管道给水施工组织设计.请教各位大师..qingliang_3889@163.com 小弟谢谢了..
工程简介 本工程是为解决某小区A区内A-1#、A-2#、A-3#、A-4#、A-6#、B-1# B-2#、B-3#、B-4#、B-6#、B-7#楼及地面排水施放问题而进行的各种管线施工,包括污水、雨水、废水三种管线,各种管线交叉复杂,雨水管中心线与污水管中心线相距4米,因受楼盘施工影响,现场施工场地狭小、施工较密集,且业主对工期要求紧迫,所以在施工当中必须合理布置、安排施工。主要工程数量 污水管 DN200 760 mDN300 348 mDN400 11 m集水井Ø2000 1座检查井 82座化粪池 2座 雨水管 DN300 205 mDN400 30 m DN500 26 mDN600 260 mDN700 83 m 检查井 22座 2. 施工部署2.1施工工期开工日期: 2002 年 8 月 15 日竣工日期: 2002 年 9 月 30 日2.2施工组织
关于给排水管线的设计与施工 室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。 1 建筑给排水的设计分析 给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要
盖挖地铁车站_1400给水管线悬吊施工设计.pdf
测量概况测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。测量工作程序开工前对业主和设计单位移交的水准点进行复测,复测合格并经业主和监理工程师签认后方能施工。测点交接→测点复测→建立水准控制点→测定管线桩→局部放样
用鸿业管线软件做给水管线标注的时候 我只打算标管径和管长 但是她老是把坡度和流向也标出来。在设置里面找了很久没有找到解决办法 求助怎么设置呀
求高人指点:已建建筑物内水管线总漏,改造多次依旧。所以使用方想把一楼走廊埋地的给水管线改造到棚顶走管线,这样改造可否?一般棚顶会有电力电缆之类的铺设吧?能走水管线在棚顶么
目前在辽宁曙光地区施工给水管线改造工程。由于住在楼施工较早,所以后改PPR管线全采用地面上进户。但因曙光地区冬季气温较低-25℃—35℃,采用岩棉保温效果不是很好。求助各位大侠指点一些经济可行的保温方法,小弟深表感谢。
国家规定:“承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。”,怎么理解,求权威、终极解释,或提供途径。(已打电话给住建部询问,回答很模糊)
简况 项目名称:×××片区排水整治工程 中标价:¥2164134元 合同工期:50天 建设地点:××市×××二区、三区、五区、六区、八区和九区。
图纸简介: 这是某初中学校室外给水管线平面设计图,图纸包括:室外给排水设计说明, 室外给水管道平面图,室外排水管道平面图,给水管道纵断面图。 投稿网友: xiaodier99 上传时间: 2014-08-18
投标文件的技术标部分。污水处理厂排水管线工程位于沈阳棋盘山风景区,管线全长约1380米,排水管为Ф800钢筋砼管道,胶圈接口。管道过路处采用DN800PE管拖进。钢筋砼管道采用胶圈接口,180º砼管基护管,顶管施工管道及高本工程为棋盘山欧陆风情小镇地区污水处理厂一个子项,由于无钻探资料,地质情况不明,因此,施工时须根据现场勘测结果采取相应管道基础处理措施。主要工程量沟槽土方 20700 m3回填砂 152.42m3回填土方 19785.9m3外运土方 914 m3钢筋砼排水管 d800 1380米PE管DN800 680米砖砌圆形污水检查井 15座砖砌方形跌水检查井 5座钢筋砼检查井Φ2000mm 10个施工方法选择通过阅读设计图纸和其它有关资料并结合我单位现场勘察结果及以往施工经验,对采用的施工方法作如下安排:A、为防止阻碍交通,过路段采用顶管法施工。B、P144-P146段管道横穿排水涵,明挖作业支护难度大,采用顶
两个有关给水的问题1,给水管的埋深一般如何确定?要不要考虑给水阀门井的安装高度,图集上阀门井的最小操作高度都很深,DN400的给水管管中心取离地面一米行不行?2,我现在做的一段路有一段是从水厂出来的,用了DN1600的给水管,不知这么大管径的管的阀门井的内径有多大?能不能在这条管上设支管为DN150的消火栓?要注意什么问题?本人刚毕业,第一次做,求各位高手指教.
各位同仁,我现在正在做综合管线共沟埋设工程,电力单独,所有弱电集中埋设,那位同仁有相关施工组织设计请发份给我好吗?最近太忙,没时间区写。还有给水无缝钢管过桥敷设的专项施工组织设计,请问那位同仁有啊。帮帮忙啊。等着用啊
建筑内部给水管道采用镀锌焊接钢管的时候,为什么地上的管线就不需要做防腐呢?镀锌钢管可以用作热水管线么,用来给食堂供热水的。热水管线用塑料管好些还是镀锌管好些呢请教给位高人
给水管线施工组织设计
给水管线施工组织设计专题,为您提供给水管线施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水管线施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多给水管线施工组织设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
