请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
钻孔灌注桩桩基质量的检测与评定
我国交通基础设施建设的快速发展,钻孔灌注桩作为一种基础形式广泛用于交通建设领域。钻孔灌注桩的施工质量直接影响桥梁结构的安全,如混凝土的配制、灌注等,若稍有不慎或措施不严,就会在灌注中产生质量事故。因此施工中各个环节至关重要。灌注桩又属于隐蔽工程形式,受地质因素、施工工艺等影响,质量检查也比较困难。这里介绍几种桩基检测方法。 1.目前国内外常用的桩基检测方法 1.1 钻芯检测法:由于大直钻孔灌注桩的设计荷载一般较大,用静力试桩法有许多困难,所以常用地质钻机在桩身上沿长度方向钻取芯样,通过对芯样的观察和测试确定桩的质量。 但这种方法只
钻孔灌注桩质量监理初探
如题。
各位大侠,关于灌注桩的施工质量控制,我一直认为是个难点,除了后期的大小应变检测能得知其桩身质量,时候有更有效的方法在过程中控制其施工质量。过程中除了文件的控制,比如施工组织设计的审批,成孔清孔的报验,混凝土浇灌过程的报验。这些经常是文字上的程序,很难对工程的实际过程起到实质性的控制。有多少队伍会真正按照这些去做。那我们在现场能如何利用简单的工具和自己的目测去衡量这个工艺是否在规范许可范围内?这是一个让我很迷茫的问题。请各位各抒己见。让我学习学习!
各位同仁: 你们搞钻孔灌注桩施工,有没有被要求去做第三方泥浆指标的检测报告? 安徽这边有个项目,甲方非要提供泥浆的检测报告,这玩意不都现场自己做吗?
钻孔灌注桩质量检测方法及原理采用桩基础的优点:①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和稳定性,基础刚度大抗震性能好。②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递,引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。③可以解决特殊地基土的承载力。④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌注桩的质量检测就显得格外重要。灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。灌注桩的缺点:①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现断桩、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚等质量问题。②由
钻孔灌注桩的检测方法-资料
钻孔灌注桩施工质量监理
我所在工地钻孔桩正在施工,有几个非常头痛的问题: 1、孔深不到位(入持力层深度不够) 2、清孔不到位,一次清空可以说就没有, 3、钢筋笼垫块我从来没见过,有时候钢筋笼还下不去 4、叫工人捞岩样,去泥浆池里给搞来点,我们自己去捞也能捞出来,很少,(我听一个有经验的施工员说,我们捞的岩样都是从泥浆池里出来的,孔深根本没到位,他给我说了一方法我不清楚怎么捞,大家看看怎么样,知道的最好解释一下,)大泵开开泥浆循环10分钟左右,桩机施工人员离开桩机,捞出来的岩样自己用清水冲洗,有看懂的前辈出来解释一下, 一个刚接触钻孔灌注桩的实习生,希望前辈对以上问题批评指正!
随着我国交通基础设施建设的快速发展,钻孔灌注桩作为一种基础形式以其适应性强、成本适中、施工简便等特点广泛地应用于公路桥梁及其它工程领域。但灌注桩属于隐蔽工程,大部分是在水下进行的,影响灌注桩施工质量的因素很多,质量检查也比较困难,因此对其施工过程每一环节都必须严格要求,稍有不慎或措施不严就会在灌注中产生质量缺陷,断桩就是经常发生且难以处理的病害之一。本文结合工程实例,详细介绍了钻孔灌注桩断桩的处治方法,对类似工程将有一定的借鉴作用。 1、工程概述
1.系统对电压波动适应性好。整套系统具有完善的交流稳压和保护设计,输入电压在? AC140V~260V波动均可正常工作;? 2.整套系统实现全数字化。整个测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和? 测试结果实现数字化显示、存储和打印输出;? 3.现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出; 4.主机系统稳定可靠。主机采用低功耗嵌入式系统设计,软件系统基于Linux设计,系统稳定可靠;? 5.中断续测功能:主机通过控制箱供电,当电力
2007年发表于《路基工程》。摘 要:阐述钻孔灌注桩的常见质量缺陷及其成因, 介绍在施工过程中如何加强质量控制 ,避免各种质量缺陷及事故的发生。 关键词 钻孔灌注桩 质量控制 缺陷[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:04 编辑 ]
混凝土钻孔灌注桩是基础建筑工程的重要组成部分,施工过程的质量控制工作包括前期准备工作,施工材料的质量控制,钻孔检测,浇筑水下混凝土、截桩头及混凝土的清除,钻孔灌注桩检测以及芯样检测等,以充分保证灌注水下混凝土的施工质量。 钻孔灌注桩指的是在施工过程中采用机械钻孔的方法,使地基留下桩孔,并将钢筋笼以及混凝土灌注桩置入其中。在实施混凝土钻孔灌注桩工程时,需要做好工程前期工作,钻孔后实施清孔、成孔检测的工作,注意对钢筋笼、截桩头以及混凝土进行施工,最后利用取芯样、试桩、超声波无损检测等方法严格进行施工质量检测。本文针对混凝土钻孔灌注桩施工过程实施质量控制及检测,质量控制实施步骤为:施工前对材料进行控制,对成孔进行清理及检测,浇筑水下混凝土,桩体清理工作以及取芯样、超声波法等检测工作。 1、混凝土钻孔灌注桩施工的前期工作 混凝土钻孔灌注桩工程施工前期工作内容主要有对原材料的质量检测、制定施工方案以及施工现场的
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
