本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
钻孔灌注桩目前在沿海城市和市区改造中的使用已相当普及,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难。本文根据笔者十几年来参与几十个钻孔桩工程施工的经验,就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。
给需要的朋友参考。
钻孔灌注桩设计与施工_2007.
关于旋挖钻孔灌注桩施工的研究
1.钻孔灌注桩施工中常见的问题和解决办法2.钻孔灌注桩质量管理3.钻孔灌注桩的过程控制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-25 16:43 编辑 ]
直接上东东
在钻孔灌注桩施工(冲击成孔)过程中,由于施工原因,钻头掉到钻孔里,捞不上来了,造成无法继续钻进。但孔深距设计值还差7m,原设计桩径1.5m,现在想把孔径扩成1.8m,请教各位应该如何进行扩孔施工?注:桩基设计为摩擦桩。[ 本帖最后由 song_san 于 2010-8-30 09:28 编辑 ]
钻孔灌注桩设计与施工(2007)
简要说明:本书主要介绍了钻孔灌注桩的适用环境及工程地质条件, 钻孔灌注桩的设计(桩身尺寸、荷载条件、计算理论原理和方法),钻孔灌注桩的施工(一般施工程序、钻孔、钢筋骨架制作及沉放、混凝土浇注、施工管理), 钻孔灌注桩施工设备(钻孔设备、混凝土灌注设备),钻孔灌注桩质量控制及检测(控制标准与控制方法、质量检测原理与方法),施工实例。适用于土木工程及地基工程技术人员。文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (压缩后分2卷)
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-22 22:20 编辑 钻孔灌注桩 是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为 沉管灌注桩 、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型;
大桥钻孔灌注桩施工技术
钻孔灌注桩质量检测方法及原理采用桩基础的优点:①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和稳定性,基础刚度大抗震性能好。②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递,引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。③可以解决特殊地基土的承载力。④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌注桩的质量检测就显得格外重要。灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。灌注桩的缺点:①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现断桩、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚等质量问题。②由
等待吊装的钢筋笼
上传一个《钻孔灌注桩施工工法》,希望对大家有帮助!!!![ 本帖最后由 gtr0121 于 2010-7-17 03:32 编辑 ]
本人正在准备基础工程施工但没有资料,希望各位同仁能提供.
现在要做水工方面的钻孔灌注桩,求高人指点!
钻孔灌注桩施工方法来源:http://www.21-sun.com/expedite/hyzc/20040801065.htm 钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种。 1)泥浆护壁施工法 冲击钻孔,冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是:平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。施工顺序(如图所示) (1)施工准备 施工准备包括:选择钻机、钻具、场地布置等。 钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备,可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。 (2)钻孔机的安装与定位 安装钻孔机的基础如果不稳定,施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响,因此要求安装地基稳固。对地层较软
