1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
1.钻孔灌注桩施工中常见的问题和解决办法2.钻孔灌注桩质量管理3.钻孔灌注桩的过程控制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-25 16:43 编辑 ]
钻孔灌注桩设计与施工(2007)
简要说明:本书主要介绍了钻孔灌注桩的适用环境及工程地质条件, 钻孔灌注桩的设计(桩身尺寸、荷载条件、计算理论原理和方法),钻孔灌注桩的施工(一般施工程序、钻孔、钢筋骨架制作及沉放、混凝土浇注、施工管理), 钻孔灌注桩施工设备(钻孔设备、混凝土灌注设备),钻孔灌注桩质量控制及检测(控制标准与控制方法、质量检测原理与方法),施工实例。适用于土木工程及地基工程技术人员。文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (压缩后分2卷)
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-22 22:20 编辑 钻孔灌注桩 是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为 沉管灌注桩 、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型;
钻孔灌注桩目前在沿海城市和市区改造中的使用已相当普及,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难。本文根据笔者十几年来参与几十个钻孔桩工程施工的经验,就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。
给需要的朋友参考。
钻孔灌注桩设计与施工_2007.
在钻孔灌注桩施工(冲击成孔)过程中,由于施工原因,钻头掉到钻孔里,捞不上来了,造成无法继续钻进。但孔深距设计值还差7m,原设计桩径1.5m,现在想把孔径扩成1.8m,请教各位应该如何进行扩孔施工?注:桩基设计为摩擦桩。[ 本帖最后由 song_san 于 2010-8-30 09:28 编辑 ]
直接上东东
关于旋挖钻孔灌注桩施工的研究
最近有一个深基坑支护工程,地表以下3.0-4.0m左右进入淤泥层(淤泥层最大厚度8.0m),然后是粉砂层,地下室的整个底板均位于淤泥层。原设计的支护是外侧φ850的三轴搅拌桩止水帷幕,然后是φ1000的灌孔灌注支护桩,并设计有φ500粉喷桩被动区加固体。三轴搅拌桩与支护桩之间有100mm的咬合,粉喷桩与支护桩之间也有100mm的咬合。原设计要求,先打三轴搅拌桩,再打支护桩,然后打粉喷桩,粉喷桩与支护桩之间再采用旋喷桩加固,以保证支护桩与被动加固体的密贴。但监理提了个建议取消旋喷桩,后经专家组认证,专家组支持取消旋喷桩,要求先打粉喷桩,将被动区加固体加宽,然后打钻孔支护桩,要求钻孔桩切割被动加固体下钻,最后是三轴搅拌桩。要求施工单位必须确保质量。施工单位不同意,认为,这种施工要求不能保证质量,而且对基坑风险极大。钻孔桩在淤泥层灌注砼极有可能会产生扩孔,三轴搅拌桩与钻孔桩之间原设计有100mm的咬合。三轴搅拌桩后施工,那个搅拌叶片与钢筋砼的钻孔桩打架,钻得下去吗?现施工单位希望今后修订规范,对此应有一个强制规定。
19m的桩.直径1200mm.一般可以用哪种型号的冲击钻机?台效是多少小时/根?一天能打多少根?我是学生,在做课程设计.谢谢帮忙啦.
各位大侠,关于灌注桩的施工质量控制,我一直认为是个难点,除了后期的大小应变检测能得知其桩身质量,时候有更有效的方法在过程中控制其施工质量。过程中除了文件的控制,比如施工组织设计的审批,成孔清孔的报验,混凝土浇灌过程的报验。这些经常是文字上的程序,很难对工程的实际过程起到实质性的控制。有多少队伍会真正按照这些去做。那我们在现场能如何利用简单的工具和自己的目测去衡量这个工艺是否在规范许可范围内?这是一个让我很迷茫的问题。请各位各抒己见。让我学习学习!
坍孔的表征时孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷明显增加等。 (1)坍孔的原因 〈1〉泥浆相对密度不够及其它泥浆性能指标不符合要求,使孔壁未形成坚实泥皮。 〈2〉未及时补浆(或水)或河水、潮水上涨,或孔内出现承压水或钻孔通过砂砾等强透水层,孔内水流失等造成孔内水头高度不够。 〈3〉护筒埋置太浅,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软,或钻机直接接触在护筒上,由于振动使孔口坍塌,扩展成较大坍孔。 〈4〉在松软砂层中钻进进尺太快。 〈5〉吊入钢筋骨架时碰撞孔壁。 (2)坍孔的预防和处理 〈1〉在松散粉砂土和流砂中钻进时,应控制进尺速度,选用较大相对密度、黏度、胶体率的泥浆或高质量泥浆。 〈2〉汛期或潮汐地区水位变化过大时,应采取升高护筒,增高水头。 〈3〉发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并填回钻孔,重新埋设护筒再钻。 〈4〉如发生孔内坍塌,判明坍塌位置,回填砂或粘土混合物到坍孔处以上1-2m,如坍孔严重时应全部回填,待回填物沉积密实后再行钻进。
求大神们指教!大直径钻孔灌注桩,单柱单桩,持力层为中风化,现场最大的桩径2.2m,现场好几个桩钻到5m已经钻不下,问题如下: 1.有效桩长<6m,桩长/桩径<3倍,按这个只能是墩基础,承载力就得按浅基础算,对吧。 2.施工队没有再大的砖头,现场无法扩孔,加大直径,扩大头都做不了,还有其他方法吗? 3.有相关的书籍或者资料可以供我学习参考的吗? 另有一墙下单桩,直径1400,单桩承载力7500KN,为了避开市政管道,造成桩心与上部重心偏移400mm,如何处理?
钻孔灌注桩设计与施工(2007).pdf
某项目基坑深15米,采用灌注桩+高压旋喷桩的 支护设计方案灌注桩+锚索为主要受力体系;高压旋喷桩的主要作用是挡砂;灌注桩桩径900mm,间距1500,高压旋喷桩桩径800,分布于各灌注桩之间;请大家讨论两种桩的施工顺序问题。1. 先打旋喷桩,使土体局部形成水泥土组合体,固结土层; 后打灌注桩,会对组合土体咬合部位有一定的影响;2. 先打灌注桩,后打旋喷桩,旋喷桩的施工会不会对灌注桩有扰动,咬合部位如何解决,自我感觉的效果是水泥浆喷射到两侧灌注桩上,并没形成真正意义的咬合; 不太清楚旋喷桩的桩基形式,钻头多大请大家讨论
钻孔灌注桩的施工顺序
钻孔灌注桩的施工顺序专题,为您提供钻孔灌注桩的施工顺序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩的施工顺序 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩的施工顺序相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
