  • 复式钻孔灌注桩试桩方案
    某项目复式钻孔灌注桩试桩方案
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩
    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
  • 哪位关于钻孔灌注桩补强
    我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
  • 关于钻孔灌注桩的一个问题
    本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
  • 关于钻孔灌注桩的几篇短文
    最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
  • 关于后压浆钻孔灌注桩的一些资料
    之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
  • 钻孔灌注桩的施工及监理
    本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
  • 关于钻孔灌注桩的补桩问题
    关于钻孔灌注桩的补桩问题
    我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
  • 请教关于钻孔灌注桩的问题!!
    书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
  • 【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
    【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
    请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
  • 钻孔灌注桩施工的各资料
    1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
  • 钻孔灌注桩孤石怎么索赔
    钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
  • 关于机械钻孔灌注桩的试桩与静载试验的关系
    各位结构老大们:最近做了一个高层建筑,基础采用柱下机械钻孔灌注嵌岩桩 ,三种桩径,在施工图中 我们要求施工单位先进行试桩 试桩合格后方可进行大面积成孔灌注。但目前情况是施工单位钻孔后就进行静载试验,然后浇筑桩 最后进行小应变试验。没有进行试桩就大面积钻孔施工。甲方要求就不再进行试桩试验了。请问这样可行不?目前我们没有同意。但没找到相关依据,因为在我们这个地区机械钻孔灌注桩使用较少。所以没有相关的经验。请各位知道。谢谢各位~
  • 有关钻孔灌注桩的最小配筋率的问题
    有一26层的办公楼,基础采用钻孔灌注桩,桩径为1000~1600,发现其桩内配筋率一般为0.8~0.9%,在电梯井位置处群桩的陪筋率为1.2%.设计院曾说此为最小配筋率的要求.后看了一下桩基规范,说钻孔灌注桩(桩径为300~2000),最小配筋率一般为:0.2%~0.65%,桩径小的取大值,桩径大的取小值.虽我也知,现在配筋均有点保守,但这家设计院的配筋率也太高了点吧.我想问一下做过设计的朋友,钻孔灌注桩你们的配筋率一般取多少?我没怎么做设计,所以..
  • 钻孔灌注桩计算,谢谢指正
    灌注桩计算1. 设计依据《公路桥梁涵地基与基础设计规范》JTJ 024-852. 基本资料桩径取1.4m,上层漂卵石层厚度为5m,下层软粘土厚度为6.62~15.5m,坝底高程在1711.00高程,所以根据地质剖面取平均计算桩深为4.8+15.2=20m。坝地基处理宽度50m,坝体所需地基承载力为0.3MPa。3. 摩擦单桩轴向受压容许承载力可按下列方法计算 4. 查表取值所须处理地层上为漂卵石层,下为炭质板岩全风化的软黏土,查规范中表4.3.2-1得,卵石极限摩阻值为400kPa,软粘土极限摩阻为10kPa,端承阻取500kPa。5. 计算 单桩的容许承载力为所需处理面积为 ,则坝下桩数为 根据计算取55根,符合承载要求群桩桩距离为 总延米数为 m6. 工程量计算摩擦桩采用C20W6F150,方量 初步计算,桩中钢筋按构造配。桩内钢筋的主筋选用 ,箍筋采用 ,
  • 钻孔灌注桩遇到溶洞怎么处理?
    我们的桩已经全部浇灌完毕,在检测的时候发现持力层和桩身周围都存在溶洞,地质勘察报告也没有体现这个问题,设计和地勘也迟迟不出方案,我想问问大家有没有好的方案呢?
  • 钻孔灌注桩入岩判别的方法!
    在钻孔灌注嵌岩桩的施工过程中,经常会碰到需要确定桩端入岩深度的问题,而入岩深度的确定往往争议较大,是施工、监理等单位关注的焦点,同时也会影响到桩端承载力的发挥。本文结合某工程钻孔灌注桩施工中的入岩判别实际情况谈谈关于入岩判别的几点认识。一、场地地层情况根据勘察资料,场地地层如下:1、粉质粘土,软可塑状,位于地表,厚度一般1m左右;2、淤泥质土,流塑状,厚度20~30m;3、残坡积土层,一般由粘性土组成,局部为碎石层,分布不稳定;4、基岩持力层,岩性为熔结凝灰岩,其中强风化层厚1~2m,其下为中风化层,单轴极限饱和抗压强度为20~60MPa,设计要求桩端全断面进入中风化层0.5~1m。二、鉴别入岩的方法本次通过对1000多根桩的判别,辅以钻孔验证,得出了一套判别入岩的行之有效的方法,简称入岩三看:一看是否到达等高线标高。根据勘探资料,绘制中风化基岩持力层顶板标高等值线,施工中钻孔深度要达到等高线附近方可进行判别。值得注意的是由于等高线为根据钻孔资料推测绘制而成,当中风化岩面起伏较大时可能相差较大,但一般不超过1m。二看钻进情况。
  • 泥浆护壁钻孔灌注桩的迷惑
    小弟近来做了一个工程,基础为端承摩擦泥浆护壁钻孔灌注桩。在对桩基础进行设计时有人提出因泥浆护壁及施工原因须对侧摩阻力特征值进行10%`40%的折减,但规范上对此没做规定,所以非常迷惑,是否需要折减 折减多少?望高手指点迷津。多谢。
  • 【钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理】
    钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理 摘要 介绍一种处理方案——钻降压井,来解决在钻孔灌注桩施工中, 出现采用传统的回填、筑岛方法解决不了的涌水、塌孔现象。为在以后的钻孔灌注桩施工中,处理塌孔、涌水现象提出一种新的施工方法。 关键词 钻孔灌注桩 涌水 塌孔 降压井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
  • 建筑钻孔灌注桩之施工心得
    钻孔灌注桩目前在沿海城市和市区改造中的使用已相当普及,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难。本文根据笔者十几年来参与几十个钻孔桩工程施工的经验,就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。
钻孔灌注桩试桩记录
钻孔灌注桩试桩记录专题,为您提供钻孔灌注桩试桩记录相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩试桩记录 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩试桩记录相关内容请访问
