请问各位,目前有一三十一层的楼,地质情况较差,基岩埋在一百五十米,上边是泥炭土,属高压缩,请问灌注桩能否施工到一百六十米左右,谢了,请高手指导,用什么机械?
(一)原始数据、资料 1.工程概况 某小区住宅楼工程采用框架剪力墙结构,建筑高度60m。工程采用桩基础,设两层地下室,基坑挖深为9.0m,局部挖深10.0m。基坑周围有建筑物和路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施,最近处距用地红线仅4m。 2.工程地质概况
长螺旋钻孔灌注桩的桩位竣工图怎么画?如果只需要标注桩位偏移的话,标注的偏移值能超过规范允许的最大偏移值吗?
原来已经打了管桩,现在要补桩,只能补钻孔灌注桩。我觉得因为钻孔灌注钻后打,打桩时不会再造成大的挤土,所以管桩和钻孔桩相临时,最小间距应该按3D,假如是管桩后打,应该按4D,这样想对哇?
求高人指点!!!本工程的长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼长度只有桩身长度的三分之二,锚固长度下沉至施工场地下40cm,要怎么控制钢筋笼不发生下沉呢?2.长螺旋钻孔灌注桩的浮空段怎么控制,尽量减小浮空段的长度??谢谢
主要介绍了 关于桩底注浆 对于施工,设计,以及施工遇到的问题的解决
桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
钻桩时,钻头下出现斜面,无法施钻,除了灌混凝土外,有其他好方法吗?
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
