人工挖孔灌注桩的桩头,以前施工方法是:在砼达到设计強度后凿去桩头的水泥浆即凿桩头,现在实际施工方法是:在砼浇捣后桩头加一些石子震实,避免以后凿桩头的程序。请教这种施工方法是不是可行。
灌注桩施工,在水下灌注混凝土时,为保证桩头混凝土强度,需要有一定的超灌量,桩顶超灌部分就需要凿出,我们称之为桩头处理。作为桩基工程最后一步重要工序,桩头处理如何做?现场“六步”示例,以供大家参考! 《建筑桩基技术规范》条文 1、测量放线 水准测量,放出实际的桩顶标高,统一用红漆标识。
钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理 摘要 介绍一种处理方案——钻降压井,来解决在钻孔灌注桩施工中, 出现采用传统的回填、筑岛方法解决不了的涌水、塌孔现象。为在以后的钻孔灌注桩施工中,处理塌孔、涌水现象提出一种新的施工方法。 关键词 钻孔灌注桩 涌水 塌孔 降压井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
我们的桩已经全部浇灌完毕,在检测的时候发现持力层和桩身周围都存在溶洞,地质勘察报告也没有体现这个问题,设计和地勘也迟迟不出方案,我想问问大家有没有好的方案呢?
土木在线---培训考试频道入口 本工程桩基采用钻孔灌注桩,由于地质勘查报告中显示地下有溶洞发育,所以对灰岩区域的桩进行了一桩一探的超前钻。现发现一根桩下有两个溶洞串联现象,尚未探明溶洞范围。不知各位大虾有无经济合理的溶洞处理方案,指点迷津。
求大神们指教!大直径钻孔灌注桩,单柱单桩,持力层为中风化,现场最大的桩径2.2m,现场好几个桩钻到5m已经钻不下,问题如下: 1.有效桩长<6m,桩长/桩径<3倍,按这个只能是墩基础,承载力就得按浅基础算,对吧。 2.施工队没有再大的砖头,现场无法扩孔,加大直径,扩大头都做不了,还有其他方法吗? 3.有相关的书籍或者资料可以供我学习参考的吗? 另有一墙下单桩,直径1400,单桩承载力7500KN,为了避开市政管道,造成桩心与上部重心偏移400mm,如何处理?
坍孔的表征时孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷明显增加等。 (1)坍孔的原因 〈1〉泥浆相对密度不够及其它泥浆性能指标不符合要求,使孔壁未形成坚实泥皮。 〈2〉未及时补浆(或水)或河水、潮水上涨,或孔内出现承压水或钻孔通过砂砾等强透水层,孔内水流失等造成孔内水头高度不够。 〈3〉护筒埋置太浅,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软,或钻机直接接触在护筒上,由于振动使孔口坍塌,扩展成较大坍孔。 〈4〉在松软砂层中钻进进尺太快。 〈5〉吊入钢筋骨架时碰撞孔壁。 (2)坍孔的预防和处理 〈1〉在松散粉砂土和流砂中钻进时,应控制进尺速度,选用较大相对密度、黏度、胶体率的泥浆或高质量泥浆。 〈2〉汛期或潮汐地区水位变化过大时,应采取升高护筒,增高水头。 〈3〉发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并填回钻孔,重新埋设护筒再钻。 〈4〉如发生孔内坍塌,判明坍塌位置,回填砂或粘土混合物到坍孔处以上1-2m,如坍孔严重时应全部回填,待回填物沉积密实后再行钻进。
本工程已土方开挖,发现很多钻孔灌注桩(工程桩)都出现了钢筋笼上浮现象,一般为几十公分,三分之一出现1米以上的上浮,钻孔时检查的很仔细,工程桩的深度是满足设计要求的,钢筋笼上浮后导致底部出现一段素混凝土,现工程桩已成型,请问是否需要采取补桩措施?还是采取其他的什么措施补救?多谢!!!!
钻孔灌注桩设计深度12米,地下水位约-5~-7,地基土层基本都是松散灰黄色中细沙,灌注桩成孔施工过程中,泥浆护壁无法支撑,流沙、塌孔,请高手点拨一二,此种情况该如何处理?谢谢!是否可加长钢护筒,成桩后钢护筒能否拔出?若拔不出来,成本增加太多
桥梁桩基塌孔的处理方法,可以参考一下。
工地上灌注桩头钢筋被挖机一不小心压弯了好多条,全趴在地上了,三级钢 ,25的啊,现在调直,一搬就断,又不让用火烧,哪位好心的老大给个主意吧~~~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-11-4 09:35 编辑 ]
白沙洲地段钻孔灌注桩基工程,地下有盘根错节的溶洞,溶洞高0~8m,现要求施工单位对超前钻勘测溶洞位子注浆,但是效果极差,施工单位解释溶洞连片,注浆很难解决,如泥牛入海;还说冲击钻破坏岩层,砾石层、卵石层不好打,漏水钻不动,等等借口。我觉得施工单位在推脱,但不是很专业,现求助。我观察施工单位就一台超前钻机械钻孔,一台2.5Mpa的泥浆机注浆,我怀疑是不是压力太小,我们这边是灰岩地带,持力层在30~50m,溶洞在35~45M,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-2 09:27 编辑 ]
随着我国交通基础设施建设的快速发展,钻孔灌注桩作为一种基础形式以其适应性强、成本适中、施工简便等特点广泛地应用于公路桥梁及其它工程领域。但灌注桩属于隐蔽工程,大部分是在水下进行的,影响灌注桩施工质量的因素很多,质量检查也比较困难,因此对其施工过程每一环节都必须严格要求,稍有不慎或措施不严就会在灌注中产生质量缺陷,断桩就是经常发生且难以处理的病害之一。本文结合工程实例,详细介绍了钻孔灌注桩断桩的处治方法,对类似工程将有一定的借鉴作用。 1、工程概述
