  • 钻孔灌注桩计算,谢谢指正
    灌注桩计算1. 设计依据《公路桥梁涵地基与基础设计规范》JTJ 024-852. 基本资料桩径取1.4m,上层漂卵石层厚度为5m,下层软粘土厚度为6.62~15.5m,坝底高程在1711.00高程,所以根据地质剖面取平均计算桩深为4.8+15.2=20m。坝地基处理宽度50m,坝体所需地基承载力为0.3MPa。3. 摩擦单桩轴向受压容许承载力可按下列方法计算 4. 查表取值所须处理地层上为漂卵石层,下为炭质板岩全风化的软黏土,查规范中表4.3.2-1得,卵石极限摩阻值为400kPa,软粘土极限摩阻为10kPa,端承阻取500kPa。5. 计算 单桩的容许承载力为所需处理面积为 ,则坝下桩数为 根据计算取55根,符合承载要求群桩桩距离为 总延米数为 m6. 工程量计算摩擦桩采用C20W6F150,方量 初步计算,桩中钢筋按构造配。桩内钢筋的主筋选用 ,箍筋采用 ,
  • 钻孔灌注桩钢筋原材问题
    ②对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。 b.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3;—超曲比或超强比。 c.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。—均匀伸长率 检查数量:同前。 检验方法:查复进场验报告。 这是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定。框架含各类混
  • 旋挖钻孔灌注桩钢筋笼偏位
    旋挖钻孔灌注桩钢筋笼偏位
    各位大神,施工队在现场将桩做成这样(见图片),设计该如何处理?如果不作任何处理,会出现什么样的问题?急急急...
  • 关于钻孔灌注桩的成孔长度计算疑问
    在深圳市建筑工程消耗量标准2003中,关于钻孔灌注桩的计算说明有以下一条:“钻、冲孔灌注混凝土桩桩身成孔、入岩增加费按入土、入岩深度以m计算,不得计算超挖量”。请问:在有埋设护筒的情况下,桩身成孔入土深度是否应该扣减护筒的长度?请大家指教!
  • 钻孔灌注桩的钢筋笼上浮如何处理?
    本工程已土方开挖,发现很多钻孔灌注桩(工程桩)都出现了钢筋笼上浮现象,一般为几十公分,三分之一出现1米以上的上浮,钻孔时检查的很仔细,工程桩的深度是满足设计要求的,钢筋笼上浮后导致底部出现一段素混凝土,现工程桩已成型,请问是否需要采取补桩措施?还是采取其他的什么措施补救?多谢!!!!
  • 钻孔灌注桩平台面积计算
    编制桥梁概预算时,经常会用到钻孔灌注桩水上施工平台面积,但设计图纸又没有提供,我查找了一些资料,认为是最外一排桩的中心距离加6.5米的乘积,是否正确,请同行们指导。
  • 关于钻孔灌注桩的钢筋笼长度的计算疑问,请各位大大们帮忙。
    关于灌注桩钢筋笼长度该如何计算,施工单位的算法是,有效桩长+搭接长度+锚固长度=钢筋笼长度-钻头长度(一般为30-80CM);原因为钻头直径是要小一点的,钢筋笼最下面部分放不下去,做长了也是浪费。 但是我的算法是把有效桩长加钢筋搭接长度加锚固等于钢筋笼总长度,现在有争议的是该不该减掉钻头长度,我现在的做法是钻头长度不管多长,最多减掉30CM, 这种做法对不对? 请各位大大们不吝赐教。 注明:采取水下灌注桩、钻头一般有有30-80CM、椭圆形,但这钻头位置钢筋笼放不下啊,该不该按施工单位所说的签认。
  • 钻孔灌注桩主筋搭接长度怎么计算?
    这种说法是不正确??桩基础规范对此没有专门规定,都是按照混凝土设计规范的9.4进行的,如果你的桩不是抗拔桩,假如接头百分率小于20%,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1执行,假定你的是二级的带肋钢,桩混凝土等级为C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,(0.7是考虑受压的折减,混凝土规范的9.4.4),一般情况下现场都是采用焊接,单面焊接是10D,双面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技术,还是有别的施工工艺?
  • 请教旋挖扩底灌注桩钢筋笼计算
    请教旋挖扩底灌注桩钢筋笼计算
    如图所示,请问在计算钢筋笼时需要加上桩端扩大头的高度吗?如果需要的话,h1,h2,h3要哪几个?谢谢!
  • 钻孔灌注桩施工的各资料
    1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
  • 钻孔灌注桩孤石怎么索赔
    钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
  • 后压降灌注桩沉降怎么计算
    后压浆灌注桩沉降怎么计算?怎么确定后压降对桩基础的沉降起到了多大的作用?规范上没有提啊 知道后压降肯定对桩基础的沉降有着有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手赐教。
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩
    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
  • 灌注桩构造钢筋的一些问题
    地基基础规范-国标中对大于600mm的钻孔灌注桩,构造钢筋的长度不宜小于桩长的2/3。我们在做钻孔灌注桩时,大多是按配筋率配的,我想知道的是:这些钢筋全部属于构造钢筋吗?还是指短的钢筋是构造钢筋????
钻孔灌注桩钢筋计算
钻孔灌注桩钢筋计算专题,为您提供钻孔灌注桩钢筋计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩钢筋计算 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩钢筋计算相关内容请访问
灌注桩断桩
钻孔灌注桩计算
