  • 旋挖成孔灌注桩断桩原因分析及处理
    旋挖成孔灌注桩断桩原因分析及处理 工作单位:中铁建工集团有限公司                           姓名:李建宝 【摘要】旋挖成孔灌注桩属于隐蔽工程,影响施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格要求,对各种影响因素都必须有详细的考虑,否则一个环节出现问题就有可能引起断桩。本文简要地分析了断桩的原因及处理方法等。 【关键词】旋挖成孔灌注桩施工    断桩分析    处理方法 随着旋挖成孔灌注桩施工技术的发展及施工工艺的推广,使的旋挖成孔灌注桩基础已经有一套比较成熟的施工技术而被广泛应用到工程建设中。但是旋挖成孔灌注桩的施工受到多方面因素的影响和制约,稍有处理不妥的地方,就很容易引起断桩,所以断桩的预防和处理是旋挖成孔灌注桩施工中的一个重要而复杂的问题。
  • 钻孔灌注桩断桩或马上要断桩,怎样处理?
    钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
  • 灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
    灌注桩桩头如何处理?“六步”示例
    灌注桩施工,在水下灌注混凝土时,为保证桩头混凝土强度,需要有一定的超灌量,桩顶超灌部分就需要凿出,我们称之为桩头处理。作为桩基工程最后一步重要工序,桩头处理如何做?现场“六步”示例,以供大家参考! 《建筑桩基技术规范》条文 1、测量放线 水准测量,放出实际的桩顶标高,统一用红漆标识。
  • 灌注桩桩头如何处理?“六步”示例!
  • 人工挖孔灌注桩桩头处理
    人工挖孔灌注桩的桩头,以前施工方法是:在砼达到设计強度后凿去桩头的水泥浆即凿桩头,现在实际施工方法是:在砼浇捣后桩头加一些石子震实,避免以后凿桩头的程序。请教这种施工方法是不是可行。
  • 水下灌注桩,断桩原因分析
    桥梁桩基断桩形式有很多种,但是在桩基检测中,有两种无形断桩,是工程中最常见的,就是我们在进行基础桩基施工过程中,桩基检测在某一段存在夹层或有断裂的痕迹,但通过取芯,或凿除时,并未发现检测时的断裂处有异物或夹层,那么产生此现象由两个原因造成:
  • 水下混凝土灌注桩断桩预防!
    1、质量问题及现象
  • 钻孔灌注桩遇到溶洞怎么处理?
    我们的桩已经全部浇灌完毕,在检测的时候发现持力层和桩身周围都存在溶洞,地质勘察报告也没有体现这个问题,设计和地勘也迟迟不出方案,我想问问大家有没有好的方案呢?
  • 【钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理】
    钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理 摘要 介绍一种处理方案——钻降压井,来解决在钻孔灌注桩施工中, 出现采用传统的回填、筑岛方法解决不了的涌水、塌孔现象。为在以后的钻孔灌注桩施工中,处理塌孔、涌水现象提出一种新的施工方法。 关键词 钻孔灌注桩 涌水 塌孔 降压井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
  • “湿接法”处理灌注桩断桩事故的新方法
          钻孔灌注桩是目前土建工程施工中常用的桩基础形式,具有承载能力高、稳定性强、施工成本低等优点钻孔灌注桩在灌注成桩的过程中往 往因为混凝土拌和质量不合格和施工操作不当等 导致灌桩混凝土堵管、卡管。出现这种情况如果得不到及时有效的处理,则会造成断桩事故,只有重新成孔(复钻)或者补桩才能保证桩基础的原设计要求。这样不仅严重影响工期而且给施工 企业造成重大经济损失。事故发生后如果堵管疏 通无效时可采用“湿接法
  • 【推荐】钻孔灌注桩导管堵塞断桩事故的处理 (论文)
    钻孔灌注桩导管堵塞断桩事故的处理
  • 钻孔灌注桩施工中塌孔的预防和处理
    坍孔的表征时孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷明显增加等。 (1)坍孔的原因 〈1〉泥浆相对密度不够及其它泥浆性能指标不符合要求,使孔壁未形成坚实泥皮。 〈2〉未及时补浆(或水)或河水、潮水上涨,或孔内出现承压水或钻孔通过砂砾等强透水层,孔内水流失等造成孔内水头高度不够。 〈3〉护筒埋置太浅,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软,或钻机直接接触在护筒上,由于振动使孔口坍塌,扩展成较大坍孔。 〈4〉在松软砂层中钻进进尺太快。 〈5〉吊入钢筋骨架时碰撞孔壁。 (2)坍孔的预防和处理 〈1〉在松散粉砂土和流砂中钻进时,应控制进尺速度,选用较大相对密度、黏度、胶体率的泥浆或高质量泥浆。 〈2〉汛期或潮汐地区水位变化过大时,应采取升高护筒,增高水头。 〈3〉发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并填回钻孔,重新埋设护筒再钻。 〈4〉如发生孔内坍塌,判明坍塌位置,回填砂或粘土混合物到坍孔处以上1-2m,如坍孔严重时应全部回填,待回填物沉积密实后再行钻进。
  • 钻孔灌注桩遇串联溶洞如何处理
    钻孔灌注桩遇串联溶洞如何处理
    土木在线---培训考试频道入口 本工程桩基采用钻孔灌注桩,由于地质勘查报告中显示地下有溶洞发育,所以对灰岩区域的桩进行了一桩一探的超前钻。现发现一根桩下有两个溶洞串联现象,尚未探明溶洞范围。不知各位大虾有无经济合理的溶洞处理方案,指点迷津。
  • 灌注桩头钢筋被压弯如何处理
    工地上灌注桩头钢筋被挖机一不小心压弯了好多条,全趴在地上了,三级钢 ,25的啊,现在调直,一搬就断,又不让用火烧,哪位好心的老大给个主意吧~~~[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-11-4 09:35 编辑 ]
  • 挖土方遇到灌注桩如何处理
    基础土方开挖碰到原房屋的桩基础,看桩的直径约900mm,估计埋深不会少于10m,想请教各位如何处理这个桩,放坡开挖处理不现实,如果采用全套管回旋转机CD机来处理价格太高。采用旋挖机来处理好像价格也高。听说可以用冲击钻机来处理,不知是否可行。
  • 地下连续墙导墙遇到灌注桩如何处理
    地下连续墙导墙施工时,遇到一地下灌注桩,经小应变检测大概11m长。见图片,像这种情况该如何处理。
灌注桩断桩处理
灌注桩断桩处理专题,为您提供灌注桩断桩处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灌注桩断桩处理 相关的专业交流讨论,更多灌注桩断桩处理相关内容请访问
钻孔灌注桩流程
钻孔灌注桩龄期
