  • 水下混凝土灌注桩断桩预防!
    1、质量问题及现象
  • 水下灌注桩,断桩原因分析
    桥梁桩基断桩形式有很多种,但是在桩基检测中,有两种无形断桩,是工程中最常见的,就是我们在进行基础桩基施工过程中,桩基检测在某一段存在夹层或有断裂的痕迹,但通过取芯,或凿除时,并未发现检测时的断裂处有异物或夹层,那么产生此现象由两个原因造成:
  • 冲孔灌注桩的有效长度怎么算?
    如题,谢谢大家的发表
  • 关于冲孔灌注桩的一些问题,请各位指点!
    小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激! 1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测? 2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。 3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。 (1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。 (2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。 (3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。 请问还有什么更好、经济的做法?
  • 关于水下灌注桩的灌注方法的思考
    现在施工水下灌注桩时,基本都不用首罐混凝土了,直接将罐车出料口对着导管的料斗往下灌就行了,不像以前还得弄个大罐,用吊车吊混凝土。但是,相关的规范里没有关于这种施工方法的介绍和效果的考证,甚至有些人认为这样做是违背现行的规范的。但是这种施工方法现在很普遍,是否应当有人对这种工艺进行一下考证和规范呢。我个人认为此方法很便捷,但毕竟没有规范支持,需要严谨对待。
  • 机械冲孔灌注桩施工方案
    本工程冲孔桩为端承桩,持力层为微风化灰岩、微风化炭质灰岩,入岩深度为1.0m,桩径为1.2m,C30
  • 急:3000t冲孔桩灌注桩检测
    请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?求各位大侠支招,谢谢!
  • 冲孔灌注桩未入岩,但静载试验合格怎么办?
    桩设计为冲孔灌注桩,甲方给的地勘报告是三年前做的,入岩、终孔取样均符合地勘报告的岩石特性,深度也与地勘报告吻合,后抽芯检测,桩基全部没有入岩,只打到碎石填土层,动测做了,大多为一类桩,静载也做了,达到承载力要求,但地勘、设计以未入岩不签字,怎么处理啊?
  • 请教下关于水下灌注桩的问题
    现工地有几个钻孔桩 因地势高差较大 采用输送泵送料 但输送泵管只能由高处往下接且长度有100多m 实际施工中很容易出现堵管现象 此类情况 有没有更好的解决方法?
  • 冲孔灌注桩大样图及设计说明
    冲孔灌注桩大样图及设计说明
  • 【请教】冲孔灌注桩的静载试验的问题
    冲孔灌注桩,桩长23.48m,桩径1200mm,设计单桩承载力9000kN静载结果是:压力17640kN时,沉降量94mm 这样的结果是否合格?如果不合格怎么办?
  • 钻孔灌注桩水下混凝土灌注施工要点
    目前,钻孔灌注桩在沿海地区工程中广泛使用,工艺日趋完善。钻孔灌注桩的水下砼灌注是成桩的 关键环节,但往往由于施工工艺不当,断桩、堵管、夹泥、蜂窝、少灌等质量问题也时有发生。因此,运用科学、实用的砼灌注工艺以确保工程质量显得极为重要。 某广场6号楼桩基工程采用钻孔灌注桩(Φ800,桩长70.62m)共121根,围护采用钻孔灌注桩加水泥搅拌作为止水帷幕(Φ700,桩长13.50m)共176根。由于正确地选用了科学合理的施工工艺,使钻孔灌注桩单桩静载试压全部优良。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-23 19:22 编辑 ]
  • 18层冲孔灌注桩图纸2013_t3.dwg
    图纸简介: 18层冲孔灌注桩图纸,根据新桩基,地基规范的说明更新相关桩基说明。 投稿网友: aland2004 上传时间: 2013-10-09
  • 水下浇注混凝土灌注桩灌注事故预防及处理
    灌注桩属于隐蔽工程,但由于 影响 灌注桩施工质量的因素很多,对其施工过程每一环节都必须要严格要求,对各种影响因素都必须有详细的考虑,如地质因素、钻孔工艺、护壁、钢筋笼的上浮、混凝土的配制、灌注等。若稍有不慎或措施不严,就会在灌注中发生质量事故,小到塌孔、缩颈,大到断桩报废,给国家财产造成重大损失,以致影响工期并对整个工程质量产生不利影响。所以,必须高度重视并严格控制钻孔灌注桩的施工质量,尽量避免发生事故及减少事故造成的损失,以利于工程的顺利进行。水下浇注混凝土施工是灌注桩质量控制中最重要的一个环节。水下浇注混凝土是用混凝土从孔底开始灌注,将孔内泥浆置换出来,成为混凝土桩;浇注过程中,应及时掌握孔内混凝土面上升的高度及导管插入深度,测定每个混凝土面位置应取两个以上的测点,测绳受拉伸、湿度等因素影响,所标长度变化较大,须经常校正。浇注混凝土必须连续进行,否则先浇灌进去的混凝土达到初凝,将阻止后浇灌的混凝土从导管中流出。施工中,混凝土浇注速度应尽可能地快一些,终止浇注混凝土前,须确定混凝土面真实高度,以见混凝土中粗骨料为准。对于诱发灌注事故的因素,必须在施工初期就彻底清除其隐患,同时又必须准
  • 关于混凝土灌注桩的问题
    该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
  • 水下旋挖成孔灌注桩的设计与施工
    水下旋挖成孔灌注桩的设计与施工
水下冲孔灌注桩
水下冲孔灌注桩专题,为您提供水下冲孔灌注桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水下冲孔灌注桩 相关的专业交流讨论,更多水下冲孔灌注桩相关内容请访问
