  • 泥浆护壁灌注桩桩基旁站监理记录表
    旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼旁站监理的部位或工序: 1#桩 旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。监理情况:由一名监理人员全过程旁站监理,护筒埋置符合要求,终孔实测孔底标高、扩孔孔径和标高符合设计要求,泥浆比重1.26,孔底灌前沉渣约350mm。砼坍落度实测值:168mm、169mm、171mm,对标养试块取样及制作进行见证。发现问题:处理意见: 备 注:从12月30日17:20开孔
  • 水下灌注砼记录表如何填写
    水下灌注砼记录表如何填写
    对于水下混凝土灌注原始记录表如何填写【尤其是对于红色项目】?有没有固定的计算格式?麻烦懂的前辈们给个详细的解答,新手在此谢过。
  • 冲孔灌注桩的有效长度怎么算?
    如题,谢谢大家的发表
  • 关于冲孔灌注桩的一些问题,请各位指点!
    小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激! 1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测? 2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。 3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。 (1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。 (2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。 (3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。 请问还有什么更好、经济的做法?
  • 钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录
    钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录
  • 机械冲孔灌注桩施工方案
    本工程冲孔桩为端承桩,持力层为微风化灰岩、微风化炭质灰岩,入岩深度为1.0m,桩径为1.2m,C30
  • 冲孔桩成孔施工记录表格
    冲孔桩成孔施工记录表格
  • 急:3000t冲孔桩灌注桩检测
    请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?求各位大侠支招,谢谢!
  • 冲孔灌注桩未入岩,但静载试验合格怎么办?
    桩设计为冲孔灌注桩,甲方给的地勘报告是三年前做的,入岩、终孔取样均符合地勘报告的岩石特性,深度也与地勘报告吻合,后抽芯检测,桩基全部没有入岩,只打到碎石填土层,动测做了,大多为一类桩,静载也做了,达到承载力要求,但地勘、设计以未入岩不签字,怎么处理啊?
  • 冲孔灌注桩大样图及设计说明
    冲孔灌注桩大样图及设计说明
  • 副本钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录
    副本钻(冲)孔灌注桩隐蔽验收记录
  • 【请教】冲孔灌注桩的静载试验的问题
    冲孔灌注桩,桩长23.48m,桩径1200mm,设计单桩承载力9000kN静载结果是:压力17640kN时,沉降量94mm 这样的结果是否合格?如果不合格怎么办?
  • 机械成孔灌注桩施工技术交底记录
    机械成孔灌注桩施工技术交底记录
  • 18层冲孔灌注桩图纸2013_t3.dwg
    图纸简介: 18层冲孔灌注桩图纸,根据新桩基,地基规范的说明更新相关桩基说明。 投稿网友: aland2004 上传时间: 2013-10-09
  • 关于混凝土灌注桩的问题
    该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
  • 灌注桩钢筋笼质量验收记录表看不懂,大家帮帮我
    我是土建资料员,刚入行,问个问题 图中的钢筋主间距,长度,箍筋间距,直径 这四项施工单位自检记录为什么是检查10处? 按资料来说8Φ14,纵筋是8根,那主筋之间的间距偏差应该是8处,长度和直径偏差应该也填写8处才对啊,箍筋间距10处的偏差又是怎么得出来的?
  • 求教:人工挖孔桩、冲孔灌注桩混凝土振捣
    人工挖孔桩,钢筋笼放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情况下,如何控制振捣质量?冲孔灌注桩清孔后,钢筋笼放置前孔内是泥浆还是清水护壁,如果没有浇注混凝土是否振捣(振捣容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振捣送料管或钢筋可行么 ?
  • 冲孔灌注桩施工方案第二版
    冲孔灌注桩施工方案第二版
  • 请教:冲孔灌注桩造浆护壁费用是否另计
    冲孔桩冲孔过程中出现垮孔,运黄土回填造浆护壁,费用是否签证另计?
冲孔灌注桩记录表
冲孔灌注桩记录表专题,为您提供冲孔灌注桩记录表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冲孔灌注桩记录表 相关的专业交流讨论,更多冲孔灌注桩记录表相关内容请访问
钻孔灌注桩承台
钻孔灌注桩定义
