  • 钻孔灌注桩计算,谢谢指正
    灌注桩计算1. 设计依据《公路桥梁涵地基与基础设计规范》JTJ 024-852. 基本资料桩径取1.4m,上层漂卵石层厚度为5m,下层软粘土厚度为6.62~15.5m,坝底高程在1711.00高程,所以根据地质剖面取平均计算桩深为4.8+15.2=20m。坝地基处理宽度50m,坝体所需地基承载力为0.3MPa。3. 摩擦单桩轴向受压容许承载力可按下列方法计算 4. 查表取值所须处理地层上为漂卵石层,下为炭质板岩全风化的软黏土,查规范中表4.3.2-1得,卵石极限摩阻值为400kPa,软粘土极限摩阻为10kPa,端承阻取500kPa。5. 计算 单桩的容许承载力为所需处理面积为 ,则坝下桩数为 根据计算取55根,符合承载要求群桩桩距离为 总延米数为 m6. 工程量计算摩擦桩采用C20W6F150,方量 初步计算,桩中钢筋按构造配。桩内钢筋的主筋选用 ,箍筋采用 ,
  • 求助:塔吊基础--钻孔灌注桩配筋
    求助:本人在写一份塔吊施工方案,需要对塔吊基础桩进行配筋??600钻孔灌注桩,泥浆护壁,桩长37.2米,地基参数和桩承载力计算如下:(一)、塔吊的基本参数塔吊型号:QTZ63 塔吊起升高度H=60.000m,塔吊倾覆力矩M=630kN.m, 混凝土强度等级:C30,塔身宽度B=1.7m, 基础以上土的厚度D=0.000m,自重F1=372.4kN, 基础承台厚度Hc=1.300m,最大起重荷载F2=60kN, 基础承台宽度Bc=5.000m,桩钢筋级别:II级钢, 桩直径=0.600m,桩间距a=3.5m, 承台箍筋间距S=200.000mm,承台砼的保护层厚度=50.000mm。 (二)、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算塔吊自重(包括压重)F1=372.40kN, 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN, 作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=518.88kN, 塔吊的倾覆力矩M=1.4×630.00=882.00kN。
  • 关于钻孔灌注桩的成孔长度计算疑问
    在深圳市建筑工程消耗量标准2003中,关于钻孔灌注桩的计算说明有以下一条:“钻、冲孔灌注混凝土桩桩身成孔、入岩增加费按入土、入岩深度以m计算,不得计算超挖量”。请问:在有埋设护筒的情况下,桩身成孔入土深度是否应该扣减护筒的长度?请大家指教!
  • 钻孔灌注桩平台面积计算
    编制桥梁概预算时,经常会用到钻孔灌注桩水上施工平台面积,但设计图纸又没有提供,我查找了一些资料,认为是最外一排桩的中心距离加6.5米的乘积,是否正确,请同行们指导。
  • 钻孔灌注桩主筋搭接长度怎么计算?
    这种说法是不正确??桩基础规范对此没有专门规定,都是按照混凝土设计规范的9.4进行的,如果你的桩不是抗拔桩,假如接头百分率小于20%,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1执行,假定你的是二级的带肋钢,桩混凝土等级为C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,(0.7是考虑受压的折减,混凝土规范的9.4.4),一般情况下现场都是采用焊接,单面焊接是10D,双面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技术,还是有别的施工工艺?
  • 请教关于钻孔灌注桩的问题!!
    书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
  • 【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
    【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
    请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
  • 后压降灌注桩沉降怎么计算
    后压浆灌注桩沉降怎么计算?怎么确定后压降对桩基础的沉降起到了多大的作用?规范上没有提啊 知道后压降肯定对桩基础的沉降有着有利的作用,可是作用多大?怎么量化呢?求高手赐教。
  • 钻孔灌注桩施工的各资料
    1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
  • 钻孔灌注桩孤石怎么索赔
    钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩
    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
  • 哪位关于钻孔灌注桩补强
    我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
  • 关于钻孔灌注桩的几篇短文
    最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
  • 关于后压浆钻孔灌注桩的一些资料
    之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
  • 关于钻孔灌注桩的一个问题
    本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
  • 关于钻孔灌注桩的补桩问题
    关于钻孔灌注桩的补桩问题
    我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
  • 钻孔灌注桩的施工及监理
    本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
  • 超长钻孔灌注桩承载性能研究与试验及计算(马晔等)
  • 钻孔灌注桩侧壁摩阻力极限值计算
    钻孔灌注桩侧壁摩阻力极限值计算
  • 钻孔灌注桩孔底注浆方案
    文件格式:Word 文件大小:31 kB 目 录 一、
钻孔灌注桩配筋计算
钻孔灌注桩配筋计算专题,为您提供钻孔灌注桩配筋计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩配筋计算 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩配筋计算相关内容请访问
钻孔灌注桩翻译
钻孔灌注桩的种类
