  • 钻孔灌注桩检测方法及原理
    钻孔灌注桩质量检测方法及原理采用桩基础的优点:①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和稳定性,基础刚度大抗震性能好。②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递,引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。③可以解决特殊地基土的承载力。④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌注桩的质量检测就显得格外重要。灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。灌注桩的缺点:①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现断桩、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚等质量问题。②由
  • 钻孔灌注桩孤石怎么索赔
    钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
  • 钻孔灌注桩施工的各资料
    1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
  • 哪位关于钻孔灌注桩补强
    我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩
    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
  • 关于钻孔灌注桩的几篇短文
    最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
  • 关于钻孔灌注桩的一个问题
    本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
  • 关于后压浆钻孔灌注桩的一些资料
    之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
  • 钻孔灌注桩的施工及监理
    本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
  • 关于钻孔灌注桩的补桩问题
    关于钻孔灌注桩的补桩问题
    我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
  • 请教关于钻孔灌注桩的问题!!
    书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
  • 【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
    【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
    请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
  • 钻孔灌注桩偏移的原因和防治
    质量问题及现象 成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100. 钢筋笼不能顺利入孔。 原因分析 钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。 水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。 钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。 在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。 土层软硬不均,致使钻头受力不均,或
  • 图解钻孔灌注桩施工流程
    图解钻孔灌注桩施工流程
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-22 22:20 编辑 钻孔灌注桩 是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为 沉管灌注桩 、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。钻孔灌注桩是按成桩方法分类而定义的一种桩型;
  • 钻孔灌注桩沉渣厚度怎么确定?
    现在我所在的大桥的桩基是采用钻孔灌注桩,用5T的十字型钻锤施打的,就在灌注前,用测绳前边吊一块铁块或铁条,放到底后拉几下就掂量出沉渣厚度。请问这是何原理?有没有更好的方法呢?谢谢~
  • 关于钻孔灌注桩充盈系数问题
    雨神你好,在长螺旋钻孔灌注桩中工程量有个13.19,是不是该类桩不再考虑充盈系数。是不是按定额1.319的充盈系数计算。而这个量,在实际中往往不够,有什么办法可以签证吗?
  • 钻孔灌注桩缺陷判断分析
    钻孔灌注桩缺陷判断分析
    现代建筑工程中,桩基种类很多,混凝土钻孔灌注桩是桥梁基础工程常用的形式之一,加之地层的变化也特别复杂,所以很多施工工艺区别就比较大,那我们在施工的过程当中,就会出现很多问题,常见的缺陷有缩径、扩径、短桩、断桩(夹泥)、浇注的混凝土离析及桩顶部分混凝土密实性差等。 钻孔灌注桩存在的缺陷按其性质可分为两类: 一类是外部形状较完整,混凝土的密度及反射波发生变化,即混凝土的弹性模量发生变化;
  • 钻孔灌注桩钻头直径问题
    钻孔灌注桩钻头直径问题
    钻头直径是指三翼刮刀外侧之间的距离?
钻孔灌注桩原理
钻孔灌注桩原理专题,为您提供钻孔灌注桩原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩原理 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩原理相关内容请访问
