  • 急:3000t冲孔桩灌注桩检测
    请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?求各位大侠支招,谢谢!
  • 关于灌注桩规范4.2.1的理解
    关于灌注桩规范4.2.1条对Q说明:泥面线以上取桩重的100%,泥面线以下取桩重的50%,水下取浮容重。我的疑问是:为什么泥面下桩自重的50%,有何含义?泥面以下、水面以下是不是取浮容重的50%?泥面以下、水面以上是不是取干容重的50%?请大家指教,谢谢!
  • 关于冲孔灌注桩的检测是否必须做静载或钻芯?
    福建省这边对冲孔灌注桩的检测是否必须钻芯取样或采取哪些检测手段,我们工地,由于地下水丰富和有地下溶洞,故有8根桩原设计人工挖孔灌注桩改为冲孔灌注桩,并增加筏板基础,县质检站要求做静载试验,请问各位大侠有何规范要求?
  • 关于冲孔灌注桩的一些问题,请各位指点!
    小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激! 1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测? 2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。 3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。 (1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。 (2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。 (3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。 请问还有什么更好、经济的做法?
  • 上海钻孔灌注桩施工规范
    给需要的朋友参考。
  • 冲孔灌注桩的有效长度怎么算?
    如题,谢谢大家的发表
  • 灌注桩未按施工规范超灌怎么处理
    各位大侠,偶碰到无良施工单位,桥墩形式为桩接盖梁,灌注桩未按规范超灌,直接浇完盖梁,上了上部结构,竟然还通车了,现在验收发现,桩顶部明显多泥浆、裂缝,请问各位大侠有遇到过吗,有什么好的处理方法?
  • 钻孔灌注桩泥浆检测报告
    各位同仁: 你们搞钻孔灌注桩施工,有没有被要求去做第三方泥浆指标的检测报告? 安徽这边有个项目,甲方非要提供泥浆的检测报告,这玩意不都现场自己做吗?
  • 钻孔灌注桩检测方法及原理
    钻孔灌注桩质量检测方法及原理采用桩基础的优点:①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和稳定性,基础刚度大抗震性能好。②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递,引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。③可以解决特殊地基土的承载力。④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌注桩的质量检测就显得格外重要。灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。灌注桩的缺点:①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现断桩、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚等质量问题。②由
  • 机械冲孔灌注桩施工方案
    本工程冲孔桩为端承桩,持力层为微风化灰岩、微风化炭质灰岩,入岩深度为1.0m,桩径为1.2m,C30
  • 钻孔灌注桩的检测方法-资料
    钻孔灌注桩的检测方法-资料
  • 冲孔灌注桩未入岩,但静载试验合格怎么办?
    桩设计为冲孔灌注桩,甲方给的地勘报告是三年前做的,入岩、终孔取样均符合地勘报告的岩石特性,深度也与地勘报告吻合,后抽芯检测,桩基全部没有入岩,只打到碎石填土层,动测做了,大多为一类桩,静载也做了,达到承载力要求,但地勘、设计以未入岩不签字,怎么处理啊?
  • 线路架空灌注桩设计不可缺的规范
    线路架空灌注桩设计不可缺的规范JGJ94-08
  • 钻孔灌注桩施工技术规范
    论文简介:一点钻孔灌注桩施工技术总结学习资料,与大家交流学习!希望对大家有用! 投稿网友:tmjglx123 上传时间: 2013-08-25
  • 灌注桩检测方法及合格标准汇总
    灌注桩完成施工后,要进行检测的方法有1.静载试验2.高应变3.低应变4.钻芯法等。 进行检测前,应先联系检测站商谈,由检测站出检测方法,再报备监督站进行最后的确认。
  • 冲孔灌注桩大样图及设计说明
    冲孔灌注桩大样图及设计说明
  • 钻孔灌注桩检测技术应用特点汇总
    钻孔灌注桩检测技术应用特点汇总
    1.系统对电压波动适应性好。整套系统具有完善的交流稳压和保护设计,输入电压在? AC140V~260V波动均可正常工作;? 2.整套系统实现全数字化。整个测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和? 测试结果实现数字化显示、存储和打印输出;? 3.现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出; 4.主机系统稳定可靠。主机采用低功耗嵌入式系统设计,软件系统基于Linux设计,系统稳定可靠;? 5.中断续测功能:主机通过控制箱供电,当电力
冲孔灌注桩检测规范
冲孔灌注桩检测规范专题,为您提供冲孔灌注桩检测规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冲孔灌注桩检测规范 相关的专业交流讨论,更多冲孔灌注桩检测规范相关内容请访问
水上钻孔灌注桩
钻孔灌注桩的作用
