我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
最近在弄钻孔灌注桩施工,所以上网找了一些钻孔灌注桩施工的文章,还是比较有用的,需要的朋友下去看看撒。。压缩包里包括一些文章,截图如下:
本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
之前接触过后压浆钻孔灌注桩的问题,搜集了一些资料,整理了一下,现在发给大家,大家可以学习一下。
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
分享给大家
分享 给大家
钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理 摘要 介绍一种处理方案——钻降压井,来解决在钻孔灌注桩施工中, 出现采用传统的回填、筑岛方法解决不了的涌水、塌孔现象。为在以后的钻孔灌注桩施工中,处理塌孔、涌水现象提出一种新的施工方法。 关键词 钻孔灌注桩 涌水 塌孔 降压井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
钻孔灌注桩目前在沿海城市和市区改造中的使用已相当普及,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难。本文根据笔者十几年来参与几十个钻孔桩工程施工的经验,就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。
有一26层的办公楼,基础采用钻孔灌注桩,桩径为1000~1600,发现其桩内配筋率一般为0.8~0.9%,在电梯井位置处群桩的陪筋率为1.2%.设计院曾说此为最小配筋率的要求.后看了一下桩基规范,说钻孔灌注桩(桩径为300~2000),最小配筋率一般为:0.2%~0.65%,桩径小的取大值,桩径大的取小值.虽我也知,现在配筋均有点保守,但这家设计院的配筋率也太高了点吧.我想问一下做过设计的朋友,钻孔灌注桩你们的配筋率一般取多少?我没怎么做设计,所以..
在钻孔灌注嵌岩桩的施工过程中,经常会碰到需要确定桩端入岩深度的问题,而入岩深度的确定往往争议较大,是施工、监理等单位关注的焦点,同时也会影响到桩端承载力的发挥。本文结合某工程钻孔灌注桩施工中的入岩判别实际情况谈谈关于入岩判别的几点认识。一、场地地层情况根据勘察资料,场地地层如下:1、粉质粘土,软可塑状,位于地表,厚度一般1m左右;2、淤泥质土,流塑状,厚度20~30m;3、残坡积土层,一般由粘性土组成,局部为碎石层,分布不稳定;4、基岩持力层,岩性为熔结凝灰岩,其中强风化层厚1~2m,其下为中风化层,单轴极限饱和抗压强度为20~60MPa,设计要求桩端全断面进入中风化层0.5~1m。二、鉴别入岩的方法本次通过对1000多根桩的判别,辅以钻孔验证,得出了一套判别入岩的行之有效的方法,简称入岩三看:一看是否到达等高线标高。根据勘探资料,绘制中风化基岩持力层顶板标高等值线,施工中钻孔深度要达到等高线附近方可进行判别。值得注意的是由于等高线为根据钻孔资料推测绘制而成,当中风化岩面起伏较大时可能相差较大,但一般不超过1m。二看钻进情况。
小弟近来做了一个工程,基础为端承摩擦泥浆护壁钻孔灌注桩。在对桩基础进行设计时有人提出因泥浆护壁及施工原因须对侧摩阻力特征值进行10%`40%的折减,但规范上对此没做规定,所以非常迷惑,是否需要折减 折减多少?望高手指点迷津。多谢。
我们的桩已经全部浇灌完毕,在检测的时候发现持力层和桩身周围都存在溶洞,地质勘察报告也没有体现这个问题,设计和地勘也迟迟不出方案,我想问问大家有没有好的方案呢?
在论坛上搜到不少有关钻孔灌注桩的贴子,也有很多是写的什么方案、工艺等,但个人觉得钻机选型写的很少!钻机有冲击钻、回转钻、冲反钻,不同的钻机适用于不同的地质和土层?我所道的旋挖钻机适用于素填土层、亚黏土层、亚砂土层、亚黏土夹粉细砂层、强风化泥质粉砂岩层,弱风化泥质粉砂岩层!不适用于弱风化岩层或存在大块石的地质层,也不适用于嵌岩桩。请教高手,有关钻机适用的地质条件和不适用地质条件,以及各钻地优块点!!
