某商住楼工程,共12 层,总建筑面积1.4万m2 ,其地质情况(淤泥地质) 较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点 根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩工序的不可逆转性和隐蔽性决定了其前期监控工作的必要性。 1.编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2.体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技
一、 钻孔灌注桩 1、施工平台 (1)场地为浅水时,宜采用筑岛法施工。筑岛面积应按钻孔方法,机具大小等要求决定;高度应高于最高施工水位0.5~1.0m。 (2)场地为深水时,可采用钢管桩施工平台,双壁钢围堰平台等固定式平台,也可采用浮式施工平台。平台须牢靠稳定能承受工作时所有静、动荷载。 2、护筒设置 (1)护筒内径宜比桩径大200~400mm 。 (2)护筒中心竖直线应与桩中心线重合,一般平面允许误差为50mm,竖直线倾余不大于1%,干处可实测定位,水域可依靠导向架定位。 (3)护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、压、不漏水。 3、泥浆的调制和使用技术要求 (1)泥浆的调制和使用技术要求,其中性能指标可参照泥浆性能指标选择表。 (2)钻孔泥浆一般由水、粘土(或膨润土)和添加剂按适当配合比配制而成,其性能指标可参照表2-1选用。 二、钻孔施工 1、一般要求
某商住楼工程,共12层,总建筑面积1.4万m2,其地质情况(淤泥地质)较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点 根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩工序的不可逆转性和隐蔽性决定了其前期监控工作的必要性。 1.编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则
【案例概况】 某工厂采用钻孔灌注桩基础,设计桩长30m,钢筋笼30m。某日,甲方老总心血来潮上工地巡查发现,2号楼土方基础正在放钢筋笼进桩孔,设计30m长的桩工人就放了2节12m的钢筋笼下去。 甲方老总很少去现场,这次晚上回到工地来取文件,心血来潮想去工地看看,想知道工程质量如何。他暗中在2号楼的偏僻角落监视,工人正在往桩孔下钢筋笼子,工人边抽烟边干活,没有注意到他。甲方老总亲眼看到工人就放了两节12m的钢筋笼下去了,总共长度24m,甲方老总看过这栋楼的图纸,清楚知道桩长30m,现在工人把两根桩焊接好后准备给桩孔里面浇混凝土。 甲方气的给总监打电话,让他到工地来。总监正在家里看电视准备睡觉。甲方问他你怎么给我监管的,30m桩现在才24m,剩下6m哪里去了? 总监赶紧来了工地,施工单位的管理人员也被叫到了现场。总监说你看看,现在桩长多少?你们还准备浇混凝土,以后楼都被你们盖塌了。监理叫施工方把桩吊起来核验,果然不错桩长度少了6m。工人这边不乐意了,说你们还让不让干,不让干我回家睡觉了。 施工单位负责人被
钻孔灌注桩基础,直径为Φ1200、Φ1400。 一、概述 二、施工准备 四、施工方法 五、质量保证措施 六、钻孔事故的预防及处理措施 螺旋钻孔灌注桩施工工艺标准 本工艺标准适用于工业及民用建筑中地下水以上的一般粘土、砂土及人工填土地基螺旋成孔的灌注桩。
一、施工准备工作 1.场地准备 施工前将场地平整好,以便安装钻机。本桥位1~4#墩处于水中,且水深常年在1~2m左右,采用土袋围堰筑岛,用砂性土修筑一条长70m、顶宽8m的E形岛,并压实,平台高于常水位1.0m,填土外部按1:1.5放坡采用编织袋砂性土填筑,以防冲刷。在0#台与1#墩之间留了一条5m宽的泄水道。 2.机具的选择 目前常用的钻具有旋转钻、冲击钻及冲抓钻3种类型。旋转钻主要用于粘质土、砂
图纸简介: 该图纸为某厂房人工挖孔灌注桩基础部分,图纸内容包含桩及承台平面布置图,挖孔桩及基础设计说明。 投稿网友: bing7788 上传时间: 2014-06-06
灌注桩基础设计-1989.pdf
论文简介:当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,冲锤灌注桩基因其造价底、节省钢筋等,优点被广泛采用。 投稿网友:fymctd 上传时间: 2013-08-17
由于楼主刚接触灌注桩,关于灌注桩钢筋笼的制作中有几个疑点:一、钢筋主筋的连接方式有明确的相关规范吗?我没有找到。二、钢筋主筋的接长具体规范是什么?错开35D?以上内容图纸上也没有明确
图纸简介: 该图纸为某高层建筑挖孔灌注桩基础结构施工图,图纸包括:基础平面布置图,基础设计说明,桩基础大样图,基础梁、挡墙大样图等。 投稿网友: ses123958 上传时间: 2014-06-05
摘要:当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 当地基的弱土层较厚(一般指4米以上),建筑物的荷载较大,采用浅埋基础不能满足强度和变形限制要求,做人工地基又没有条件或不经济时,常常采用桩基础,钻孔灌注桩基因其造价低、节省等优点,被广泛采用。我们建的某市中级法院审判大楼,由于其地质情况复杂,地下水量大,设计采用了水下灌注混凝土方法。现结合我们在此桩基础水下灌注混凝土的施工体会,谈几点粗浅的质量控制方法。 一、一般钻孔灌注桩的施工工艺流程 测定桩位→埋设护筒→桩机就位→钻孔(设泥浆池制备泥浆、泥浆循环清渣)→清孔→灌筑水下混凝土→安放钢筋骨架
1.灌注桩采用的水下灌注混凝土宜采用预拌混凝土,其骨料粒径不宜大40mm。 2.灌注桩各工序应连续施工,钢筋笼放入泥浆后4h内必须浇筑混凝土。 3.桩顶混凝土浇筑完成后应高出设计标高0. 5~lm,确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设计强度。 4.场地为浅水时宜采用筑岛法施工,高度应高出最高施工水位0.5~1.0m。 5.场地为深水或淤泥层较厚时,可采用固定式平台或浮式平台。
