新世纪的城市是生态健全、环境优美,人与自然和谐共存的城市。城市园林化是衡量城市现代化文明程度的重要标志,是提升城市品位,满足人民群众物质文化生活水平的需要。 大树移植是城市绿化建设中的一种重要技术手段,可以迅速达到绿化美化的园林效果,也是保护在城市改建扩建工程中,已成林的古树和各种树木的有效手段。 大树移植一般是指胸径15厘米以上的落叶乔木和胸径10厘米以上的常绿乔木。有的专家认为大树移植是指乔木亚乔木,胸径10厘米以上的树木。 从事大树移植多年的实践经验中观察到,不论人工、天然生长的大树移植,只要遵循自然生长规律进行移植,就可以收到较好的成活效果。一、移植树木的选择 应符合设计对树木的规格、质量的要求。要移植的树木应无严重的病虫害、无严重的损伤、植株健壮、生长量正常。起重及运输能达到移植树木的现场。树木宜近不宜远。从理论上讲,只要时间掌握好,措施合理,任何树种都能进行移植。一般容易成活的树种有银杏、柳树、臭椿、槐、李、榆、梅、桃、雪松、合欢、枫树、等。较难成活的树种有柏类、油松、华山松、云彬、冷彬、落叶松、核桃、白桦等。
1、土壤的选择和处理: 要选择通气、透水性好,有保水保肥能力,土内水、肥、气、热状况协调的土壤。用泥沙拌黄土(3:1为佳)作为移栽后的定植用土比较好,它有三大好处,一是与树根有“亲和力”。在栽培大树时,根部与土往往有无法压实的空隙,经雨水的侵蚀,泥沙拌黄土易与树根贴实;二是通气性好。能增高地温,促进根系的萌芽,三是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤,造成根部死亡,旱季浇水能迅速吸收、扩散。 在挖掘过程中要有选择的保留一部分树根际原土,以利于树木萌根。同时必须在树木移栽半个月前对穴土进行杀菌、除虫处理,用50%托布津或50%多菌灵粉剂拌土杀菌,用50%面威颗粒剂拌土杀虫(以上药剂拌土的比例为0.1%)。 2、移栽后的水、肥管理: A.旱季的管理:6-9月,大部分时间气温在28℃以上,且湿度小,是最难管理的时期。这时的管理要特别注意:一是遮阳防晒,可以树冠外围东西方向搭“几”字型,盖遮阳网,这样能较好的挡住太阳的直射光,使树叶免遭灼伤;二是根部灌水,信预埋的
又一个关于大树移植话题:大树移植中树干保湿三法及树皮损伤处理一法 树干保湿三法: 任何形式的移植都会损伤树木的根系,为保证大树体内收支平衡,人们常采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理,减少其水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。 根据实践经验,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作中要视具体情况再作适当选择: 一、裹草绑膜先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细草绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外,最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来,在将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可利用土壤温度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补充浇水之劳作。 二、缠绳绑膜先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料薄膜保湿。基部地面覆膜压土方法同方法一,保湿调温效果明显,同样有利于成
任何形式的移植都会损伤树木的根系,为保证大树体内收支平衡,人们常采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理,减少其水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。根据实践经验,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作中要视具体情况再作适当选择: 一、裹草绑膜先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细草绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷
大树移栽简单流程1.何谓大树移栽:乔木,亚乔木干径在10cm以上树木的移栽工程.2.移栽的关键技术:(1).认识树木的生长条件:a.方向性.b.向阳性.(2).认识树种的内部特性:在同一生长条件下成活率相对较高的种类:a.矮干,树叶小;b.针叶树大于阔叶树;c.落叶树大于常绿树;d.移植树大于实生树;e.培养树大于野生树.(3).认识树木所在的地理条件:选择交通方便,郁闭度小,平地,孤树.(4).把好起土关:a.土球大小的标准:1:8=胸径:土球;b.采用断根的挖掘方法;c.夏季挖土球体积要比冬季增加10%左右;d.包扎好土球.(5).把好修剪关:a.病虫枯枝;b.徒长内膛枝;c.保持树形;d.科口,油漆;e.特殊树种如香樟,留1/3枝叶,每叶留1/3面积.(6).把好运输关:a.上下车必须用软质吊带;b.修剪完毕的枝条必须用软质条带包扎好;c.超过运输规定的长度,尾部挂红条;d.盖遮阳网;e.长短运输一般不超过72小时;f.封闭,保湿,
大树移植后通常需要设立支柱,以避免大树因大风吹刮造成树干摇摆松动,使根系不能很好生长,在树干基部周围形成空洞,遇雨时容易在干周空洞内积水而影响根系和地上部分生长。同时由于大树移植后根系较浅、分布面积小,架立支柱后可以防止树体受力不均而倒伏。 架立支柱一般在栽植操作基本完毕,在浇水以前进行,架立支柱时需
1 大树移植 1.1挖坑
带土大树移植技术 一,大树移植前的准备工作 1、选树:确定树种,看好树型,分析存在的问题和解决措施。 2、准备所需物品:草绳、木棒、木板、支撑杆、钳子、铁丝、铁锹、镐,手锯,兵工铲,找好吊车、运输车等等。 3、修剪:在不影响观赏效果的条件下,剪去多余的枝条,以利于开挖和起吊。 4、注意事项:(1)应在春季或秋季进行。(2)起挖时,天气以阴天或小雨为宜。(3)在树上做好朝阳面的标记。(4)提前挖好栽植坑,保证树木随到随栽。(5)树根周围的土壤要干硬,否则易散球。{6}风大不宜移植,必要时先把树架好。 二、起挖及包装 首先要保证土球为干径的6—8倍,再向外挖宽60—80厘米的作业沟。掘根深度应视根情况,比—般要挖的深些。遇粗根应用手锯锯断,不宜硬铲引起劈裂,甚至散球。挖出土球后,用铁锨将士球表层土铲去,肩部修圆滑。四周土自上而下修平至球高一半时,逐渐向内收缩,使底径约为上径的三分之一,呈上大下小的形状。将预先湿润过的草绳理顺,于土球中部缠腰绳,二人合作边拉缠,边用木锤敲打草绳,使草绳略嵌入土球为度。要使每圈草绳紧靠,总
一、工程概况大元帅府及周边环境综合整治景观绿化工程,施工区域面积约22000 m2 ,其中园林建筑面积177.1 m2 ,天然石材块料铺装硬质地面及停车场铺装面积12906.73 m2,绿化面积8500m2。二、大树移植在园林绿化中的意义 1、大树移植能在最短的时间内改变城市景观 大树移植是指移植胸径15cm以上的常绿乔木或胸径20cm以上的落叶乔木,多数树种此时正处于树木生长发育的旺盛期,其适应性和再生能力都较强,移植一旦成活,能在最短时间内改变一座城市或小区的自然面貌,较快地发挥绿色景观效果。根据不同的需求,选择不同的树形,如行道树应选择干直、冠大、有良好遮荫效果的树木,而用于庭院观赏的树木,应选择造型奇特的树木。 2、大树移植能保护古老、珍惜、奇特树种 在城市化步伐加快的今天,一些重点城市建设工程不免要占据一些古老、珍惜、奇特树种原生存位置,进行大树移植,是保存这些古老
大树移植树皮破损,在各绿地广场、小区中都不同程度存在。树皮破损不仅影响美观,更重要的是会影响成活率。这往往与大树移植中起吊、运输、种植与植后管理有较大关系。 大树移植对树皮的保护 起吊对大树移植成活及树皮的保护起到至关重要的作用。一旦土球挖掘好后,起吊对树皮损伤非常关键,不同大树实际情况(如土壤干湿度、土壤质地)及树干本身特性不尽相同,故在起吊方式上也就不尽相同,是吊土球、吊树干,还是吊树杈等都不相同,其中吊土球是在起吊中最普遍适用的,同时也是对树皮保护最好的方式。吊土球时,首先土球外围除用草绳包好后,有时还需用草帘、麻袋、铁丝网片、木制框等材料来加强对土球的保护;其次起吊用材尽量用宽吊带,这样可以减少吊带与土球之间的受力;再次,在吊土球的同时需用另一支点与土球同时起吊。当土球干湿度与土质不适合吊土球时,或起吊的是特大树,可采用吊分叉方式。例如分叉受力弱则采用吊树干。树干自身由于品种的不同、栽植季节的差异,树皮与木质部结合度的不一样,故起吊时大树往往在起吊位置除用草绳包裹外还要用旧毛毯或多层麻片包裹,有时特大树还需要用竹片把树干
樟子松(Pinus Sylvestris Var mongolic Litv)别名海拉尔松、蒙古赤松,常绿针叶乔木,树干通直,树高可达30米,胸径可达80厘米,寿命一般150~200年,在中国天然分布于大兴安岭北部、西部,一般常见于阳坡上部、山脊顶部或分水岭。樟子松耐干旱、耐严寒,适应性强,是中国东北主要用材树种之一。因其冠形美丽,枝叶苍劲、挺拔,四季常青,生长迅速,已逐步成为中国北方城市优良的园林绿化树种。 1973年所植,现已16龄的樟子松,树高5.8米,胸径10厘米,最高年生长量可达40厘米以上。 乌鲁木齐市自1978年开始进行樟子松大树带土球移植上街工作,分别栽于人民市场、市委门前、“十月花坛”等地,现已成活,郁郁葱葱,长势喜人,成为乌鲁木齐市绿化的先锋树种。 一、移植方式 樟子松1~2年生幼苗裸根移植较易成活,成活率可达90%以上。随着苗龄的增大,裸根移植成活率逐步下降。为保证成活,全部进行带土球移植,凡是土球完整或有轻度裂纹、松散的,成活率可达100%,生长良好,当年新梢生长可达30厘米左右
在葡萄生产中,因间移或补植等常常需要移植葡萄大树。现将提高葡萄大树移植成活率的技术措施总结如下。供参考。 1 适期移植 大树移植的最佳时期为春季3月上中旬。 2 选健壮树移植 要选择地上部枝蔓充实、健壮、无抽梢现象、芽体饱满、地下部根系无病害的植株。 3 稍重修剪 对待移树要重修剪,即按常规修剪后,Y形整枝的将臂枝回缩l/4或1/3,多主蔓扇形整枝,则疏去1~2个主蔓,保留的主蔓要进行回缩。 4 挖大穴起树 起树时,根据树的大小,尽量挖大穴,保持根系完整。<
这个是我移植的30左右的杨树的照片
小弟刚毕业不到一年,第一次在论坛发帖,最近在做私家别墅的庭院绿化,昨天种棵胸径50CM左右的五味子,由于是种在后院,前面有别墅挡着,吊车吊不到坑点只能放在离坑大概20米左右的地方。 之前种过一个胸径30CM的桂花用龙门吊成功吊到坑里过,这次我们就打算再用一次,可五味子树干比较长,也比较重,刚起不到20公分就把龙门吊的梁压弯了 后来改用的方法:1.用三脚的葫芦架把土球升高,先在地上竖着垫3根8公分的木头,然后锯断些木头横着放在3根木头上,再在横滚木上放2块模板,把土球放下在模板上面两边垫些东西不让土球滚动。 2.松葫芦把土球放到模板上,移动三脚架斜拉树顶(三
1移植季节 大树移植应在最适移植季节进行。阔叶树一般在3月下旬前移
樟子松(Pinus Sylvestris Var mongolic Litv)别名海拉尔松、蒙古赤松,常绿针叶乔木,树干通直,树高可达30米,胸径可达80厘米,寿命一般150~200年,在我国天然分布于大兴安岭北部、西部,一般常见于阳坡上部、山脊顶部或分水岭。樟子松耐干旱、耐严寒,适应性强,是我国东北主要用材树种之一。因其冠形美丽,枝叶苍劲、挺拔,四季常青,生长迅速,已逐步成为我国北方城市优良的园林绿化树种。
挖掘 工具不锋利,造成根系损伤。树木放倒后存放时间过长,有的甚至一个月才重新种植。裸根挖掘,根部损伤太大。造成树体失水,树叶萎缩。
上次做施工 大约10CM以上的垂柳 栽植前进行了修剪但由于我没有经验,只有理论,瞎指挥,工人也不会结果剪的很难看去看了一下,2个月过去了,还没新叶估计都死了,天气热,大树移植成活率低不知道大家有什么心得,或许能够提高些成活率
