大家好,小弟刚做甲方接触长螺旋灌注桩,工地试桩一直不合格,找了个技术高点了师傅去现场一看,说螺旋杆粗细不均匀,换钻杆就好了,换了钻杆,结果静载试验合格了,但是施工单位的说,设计直径400的桩,现在桩径430了,摩擦力肯定比从前大,所以合格了,请大侠们告诉我,桩径400的桩,钻杆需要多少?我问了个师傅,师傅说怎么也不能小于380,不知道有么有这方面的规定规范,理论上钻杆是不是该400,要是钻杆400了成孔成桩肯定要大于400的,要是钻杆380能保证成孔成桩400吗?希望能给我一个规范性的依据,谢谢
求高人指点!!!本工程的长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼长度只有桩身长度的三分之二,锚固长度下沉至施工场地下40cm,要怎么控制钢筋笼不发生下沉呢?2.长螺旋钻孔灌注桩的浮空段怎么控制,尽量减小浮空段的长度??谢谢
关于长螺旋后插筋混凝土灌注桩施工工艺导致桩顶部分混凝土粗骨料偏少且有浮浆,混凝土质量较差等问题,一般有经验的施工单位是怎么控制的?谢谢
别的不多说,看资料
小弟速求关于长螺旋钻孔灌注桩施工中,地下水丰富,先浇筑混凝土后用重锤打入钢筋笼的施工工艺和有关规定。 有那位老兄知道帮忙告诉小弟,E-maile;ruyi007@163.com谢谢
长螺旋钻孔灌注桩相关资料大全.rar
螺旋挤土灌注桩及其制作设备 一、研发背景及现状现代多层或者高层建筑,要求严格地处理地基。1、 挤土桩在施工过程中,桩周土体受到桩体的挤压作用,土体发生窿起的现象和对周边桩或建筑物产生伤害,受到部分区域的施工限制(尤其在大中城市中)。如预制管桩,沉管灌注桩。 预制管桩不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根椐需要对接,对接的桩对横向力的承载力很小,没有解决水平推力。往往容易错位(断桩),只有竖向承载力。施工中费时费力,成本也高 。而且不能克服许多土层,如鹅卵石层,强风化层和有一定密实性的沙层、粘土层,可能要引孔。静压、桩机太重,下不了基坑,打不好边桩、角桩。锤击桩机噪音大、震动大、空气污染和可能把桩打裂。“预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大(JGJ 94-2008)”浮桩须实施复打(压)。2、 取土桩;一般用于端承桩。(灌注桩) 有”二次成桩”和“一次成桩”。工艺较成熟。是取土后灌注或泵压砼。(旋挖桩,人工挖孔桩及扩大头桩都是较好的端承桩,但也受诸多的条件限制,如:地下水位高,施工速度太慢,施工场
长螺旋干成孔压灌混凝土灌注桩工程应用与分析
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-13 21:56 编辑 内容简介:有关长螺旋钢筋混凝土灌注桩施工照片14张文件格式:PPT文件大小:4.43 M
长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼垂直度在施工中难以控制,特别是下放,震动的时候,求各位大神出点子。
长螺旋钻孔灌注桩的桩位竣工图怎么画?如果只需要标注桩位偏移的话,标注的偏移值能超过规范允许的最大偏移值吗?
本工程设计采用长螺旋钻孔压灌桩,桩径800mm,入岩要求为进入中风化粉砂质泥岩或中风化泥质粉砂岩7.5m,桩长约15~17米。现场钻机入岩2至3米后再难钻进,2小时不足半米。请问是否真的就无法用长螺旋进行施工?
请问各位: 长螺旋钻孔灌注桩和普通正反螺旋灌注桩在使用范围有什么区别,即什么时候使用长螺旋好,而什么时候使用普通钻孔灌注桩好? 以及两者在成空原理及设计构造上有什么区别?
等待吊装的钢筋笼
请问各位,目前有一三十一层的楼,地质情况较差,基岩埋在一百五十米,上边是泥炭土,属高压缩,请问灌注桩能否施工到一百六十米左右,谢了,请高手指导,用什么机械?
相关热门专题
