本帖最后由 lardice 于 2013-3-4 15:39 编辑 杜鹃花 : 又名映山红。黄色杜鹃花中含有毒素,中毒后会引起 呕吐、呼吸困难、四肢麻木等症状。
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
调了几个自己做的造型发给大家看看 可以专门帮大家做造型吗
随着人们生活水平的提高,种植花草的人逐渐多了起来。千姿百态的花草为人们的生活带来了美的享受,但是有些花卉虽然有美丽的外表和迷人的幽香,实际上却对人体有害。人们应善于识别,趋利避害,下面介绍一些常见的花卉毒害。 夹竹桃 每年春、夏、秋三季开花,是一种既能观赏、治病,但又能让人中毒的花。它的茎、叶乃至花朵都有毒,其气味如闻
芍药、牡丹、海棠、紫藤、宿根福禄考等都可以用根插法进行繁殖,它们都具有比较粗壮的肉质根,根皮柔软,根内含 肩.充足的营养和水分,容易萌发出苗禁苗。 根插繁殖可结合春秋两季起苗、分株或移栽时一同进行。把母株上剪下来或挖苗时切断的粗壮根系收集起来,截成10厘米 左右的小段,然后与土面呈15度角斜埋入素沙土中,注意不要 埋颠倒,插条先端入土深度为’2一3厘米,不要过深,否则幼芽 不易出土。沙床应始终保持湿润,经常洒水,并让床面充足见光 来提高土温,以便提早生根萌芽而抽生根条 在大量繁殖宿根福禄考时,可把多年生母株的宿根挖掘出 来,将它们剪成细碎的小段,然后平撒在沙床上,上面覆细沙一 层,厚1.5厘米左右,经常用细眼喷壶洒水,保持沙面湿润,即 可萌发出大量苗株。
请欣赏
大师们:求教各位上述花朵的名字!!!谢谢
杜鹃(又名映山红、满山红、山踯躅、红踯躅、山石榴等) 属杜鹃花科,常绿或落叶灌木。植株低矮,形态自然。枝叶上常生腺鳞。叶互生,卵状椭圆形。花单生或呈总状花序,花冠钟状或阔漏斗状,通常五裂,色彩因种类不同而有红、黄、白、紫、粉红等色,一般春鹃在四月开花,夏鹃在五、六月开花。蒴果,种子多数而细小。杜鹃花原产我国,马来半岛及亚洲南部高山亦有分布。我国四川、云南、贵州山区常绿杜鹃种类极为丰富,落叶杜鹃从东北到华南都有分布。天然群落分布于高山,生长在阴坡上,属半荫性植物。喜生于气候凉爽、空气湿度大、酸性土壤,也耐瘠薄,但不耐积水。杜鹃花分为常绿杜鹃与落叶杜鹃两大类。依花期不同又分为春鹃和夏鹃。由于自然和人工杂交育种。栽培品种有八百余种,为世界著名的观赏植物。我国的杜鹃花闻名于世界,与报春花、龙胆花共享“三大高山花卉”的盛誉。
水培花卉除光照、温度、湿度等环境与土壤栽培完全相同外,对水、肥、氧有特别的要求。 水:家养水培花卉应该采用软水作水源,一
施肥主要是根据花卉的生态条件和生物学特性的要求,注意肥料三要素的相对平衡,以及土壤的成分,肥料的特性等因素来决定肥料的取舍。 1、看肥料特性用肥:
花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。 由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
以下文章来源于建筑结构 ,作者35万粉丝关注
前几天出差去了趟成都,工作之余闲逛了一下成都的街边公园。。。在沙河公园我看到了这种开着黄色花瓣的小花。。。
本喷泉水池经常性的烧坏水泵,依目前来看是造型过大,在使用过程中,每组喷嘴的调节阀门只开了不到30%,是不是堵转引起?另我想把水泵的功率减小,不知该如何选取型号,谢各位大侠指点!详见附图中
绿化:花卉要考虑浇水的原则 花卉租摆防护办法: 1、到花卉市场一定不要听那些摊主的话,要买就买适合自己家里环境的自己懂得会养的花,不要觉得好看就买,记住:无商不奸这句话,商人以赚钱为目的,奸商说的-----我没有赚你一分钱赔钱卖给你的,我的花好,好养能吸甲醛净化空气,花瓶高档,我还没有开张赔钱给你。。。等等一些好听的鬼话千万不要相信。 2、大多数花卉浇水原则是见干再浇,一次浇透,不能每天浇,更不能用矿泉水茶叶水浇花。具体养护咨询请与鑫悦园艺花卉联系。 3、买花前一定要考虑自己家里的环境,光线 空气湿度 空气活动性 安徽政法干警成绩查询温度都必需考虑,这些花木生长的必要前提达不到就不要买花。 (一)买花还要考虑花的季节性,花在各个季节养护难度不一样,花卉租赁并不是所有的花都可以在
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
求解答!!!!!
立体花坛由于具有丰富的色彩,作为园林中的重要景观,往往布置于最显眼的地方,起着主景的作用,如布置在广场、主要交叉道口、公园出入口、主要建筑物前以及风景视线集中的地方。立体花坛花卉一般的选择标准: 1. 花色鲜明艳丽,花朵繁茂,这样能够营造华丽、热烈的气氛。 2. 植物群体表现均匀一致,包括株行一致和花期一致。 3. 花期相对较长,以便延长花坛观赏期,相对降低成本。 4. 能耐干燥、抗病虫害和矮生性的品种。
杜鹃、山茶、挂花、白兰等酸性土花卉的插穗发根比较困 难。扦插时,首先要从20年生以下的年青母株上采条,树龄过 老则发根困难。采条部位也很重要,以树冠下部主干上萌发出来 的新生小枝发根率高。 插条削好后,用200一30oPPm的蔡乙酸浸沾切 口,浸沾时间不要超过5秒钟。然后用褐泥炭2份加素胶泥1份加水合成泥,用它们将切口处裹上一个直径约1.5一2厘米的泥球, 待泥球外皮微千后,将其埋入素沙土中,用这种方法扦插后,文果养护得法,基本上都能成活.‘·‘月 在扦插杜鹃时还可采用带踵扦插的方法。选一年生发育充实· 的小侧枝做插穗,用锋利的小刀或直接用手指甲紧贴母枝的皮层 把它们切取或册取下来,最好略带一些母枝的皮层,使插穗的基 部带上一小块踵状物,然后进行扦插,成活率极高。这是因为植 物的分枝部位形成层比较发达,出现伤口后特别容易愈合,为插条基部产生愈伤组织提供了良好条件。
在涂装施工进程中,会有各种形状各异的建筑物,那么我们针对各种不同的建筑外形,我们应该怎么喷涂呢?1、砖形真石漆喷涂:先按要求设计好砖形尺寸,然后在已涂好底漆的墙面,用木框架做好砖形模形,喷真石漆。在真石漆还没有表干前,取下木框即可;2、垂直面真石漆喷涂:采用划圈法,距离750px-1000px,以半径约375px横向划圈喷涂,并不时上下抖动喷枪,这样喷速度快而均匀,且易控制,如果采用一排一排的主式重叠喷涂,速度慢,上下交接处难控制均匀,将影响外观,造成涂料缺陷;3、罗马圆柱真石漆喷涂:因其是圆柱形,所以采用"M"线形喷涂,距离略远约1000px,喷枪要垂直柱面喷涂,自上而下,喷好一面再转向另一面,转向角度约60度为宜;4、方形柱真石漆喷涂:方形柱棱角分明,很容易因喷涂不匀而使棱角模糊,为了喷涂方便,以约1250px的距离喷涂棱角,远距离喷涂,雾花散得开,面积大而均匀,如果距离太近,稍不注意就会喷厚,喷不均匀,使棱角线条显现不出来,失去了原有建筑的整体外观美感;5、圆柱形小葫芦真石漆喷涂:现代建筑采
