  • 楼承板安装施工技术要点
    压型钢板施工工艺 进场验收测量放线
  • 诚招市政顶管施工技术员
    本单位常年进行市政顶管施工,现诚招人工掘进顶管、泥水平衡顶管、土压平衡顶管施工现场技术人员一名及熟练工若干名,薪资面议,试用期满,可签订长年劳务合同,工资按月发放,如有意者请与联系!!! 工作地点:北京地区 联系人:高先生 联系电话:13911073615 信 箱:lyh9696@163.com
  • 长距离过河顶管施工技术
    长距离过河顶管施工技术
    本人刚完成的一长距离过河顶管施工项目--xxx自来水输水主干管穿越京杭运河工程顺利完成顶进穿越.
  • 顶管施工技术及验收规范(试行)
    顶管施工技术及验收规范(试行)
    在论坛里搜索了,发现这本书还没有,特与坛友分享。以下为前言部分。前 言本规范是受中国非开挖技术协会秘书处的委托,由中国地质大学(武汉)主持编写完成。在本规范的编制过程中,规范编委会进行了广泛的调查研究,认真总结和研讨我国顶管施工技术的实践经验,充分征求了全国有关单位的意见,参考了有关国内和国外的相关标准,邀请了有关部门的专家进行函审,在此基础上,形成初稿。2006年3月,编委会在无锡开会,进一步讨论规范的编写内容,并最终成文。本规范分为总 则、术 语、顶管机选型、顶进管道、顶管工作坑的设计与施工、后座墙的设计与施工、顶管施工设备及安装、顶进力的计算、顶进施工、施工组织设计的编写、顶管施工质量控制和参考文献共12部分。鉴于本规范系初次编制,在使用过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意数据收集和分析。如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料反馈给中国非开挖技术协会秘书处,以供今后修订时参考。 本规程主编单位、参编单位和主要起草人员如下:主编单位:中国地质大学(武汉)
  • 高层地下室施工技术要点
    1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。 2. 高层建筑地下室中的降排水施工 一般来说,高层
  • 灌缝胶施工技术要点分享
    灌缝胶施工技术要点分享
    灌缝胶 是双组份改性环氧树脂类低粘度液状的粘胶剂,其粘度低、放热少、配比教宽松、适用期长,浆液灌注比较容易。 灌缝胶施工技术总结 1 、路面有裂缝,就会有水下渗到裂缝中,造成基层损害,道路内部也会有一定的腐蚀和损害,内部结构会严重破坏,降低道路的使用寿命,应该及时解决裂缝问题。在灌缝之前,裂缝有积水,要先处理好裂缝的积水,用压缩空气吹尽水汽再进行灌缝处理。 2
  • 钢筋桁架楼承板施工技术要点
    钢筋桁架楼承板施工技术要点
    钢筋桁架楼承板的装配程序及方法1、摆设装配支架,保证间距1米,高度一致,同一直线。2、将对应《钢筋桁架楼承板装配图》中的钢筋桁架依次放在装配支架的V槽内,确保钢筋桁架一端对齐。3、检查钢筋桁架腹杆筋顶部的直线度,使腹杆筋顶部位置在同一直线上。 4、将对应的模板搬到已校准腹杆筋顶部直线度的桁架上,模板方向应正确,模板端部与钢筋桁架端部尺寸应符合装配图要求。5、检查模板安装孔与腹杆筋位置适当后,穿入联接件并锁紧。联接件安装顺序应先将四角对称固定,然后固定中间,再固定其它安装孔。6、联接件安装完后检查有无漏装、松动、密封垫使用错误,反面弯钩是否锁紧桁架腹杆筋等情况,确认符合要求后书写板号。钢筋桁架楼承板的堆放1、钢筋桁架楼承板应遵循相同规格同垛堆放的原则。堆放时两块板正反倒扣为一组,堆放在平整方木上,如图1.6-1所示。 2、如需打包堆放,应在顶部、底部设置U型撑条
  • 工业化住宅施工技术要点
    混凝土装配式住宅结构是一个新型产业,目前还没有形成一个完整配套的工业生产系统,施工技术远远满足不了现代住宅产业化生产需求。工业化住宅的主要构配件,与其配套的建筑装饰、电气、设备等各专业预留预埋都要在工厂进行,因此,预制构件加工生产前,应对电气、设备、生产、吊装等专业进行深化设计。装配式住宅施工前,应有一套完善的施工组织设计、先进合理的施工工法、可控的质量控制体系,才能确保这一新型结构体系从构配件加工成功实现到成品住宅。 一、工法特点及施工原理 1 工法特点 预制混凝土装配整体式结构充分利用构件工厂化生产的优势,实现了预制构件设计标准化、生产工厂化、运输物流化以及安装专业化,提高了施工生产效率,减少了施工废弃物的产生。 (1) 预制构件设计标准 、生产精度高 本工程预制构件包括预制墙板、预制叠合阳台板、预制叠合板、预制楼梯、预制飘窗及预制装饰板,
  • 桥面铺装混凝土施工技术要点
    桥面铺装混凝土施工技术要点
    1、桥面铺装的概念 保护属于主梁整体部分的行车道板不受车辆轮胎 的直接磨耗,防止主梁遭受雨水的侵蚀,并对车辆轮 重的集中荷载起一定的分布作用桥面铺装的结构型式 宜与所在位置的道路路面相协调。桥面铺装应有完善 的防水、排水系统。主要类型有水泥混凝土和沥青混 凝土等。高速公路和一级公路上特大桥、大桥的桥面 铺装宜采用沥青混凝土桥面铺装。 桥梁上部结构应设置防水层,其形式和方法应根 据当地的气候条件、雨量情况和桥梁具体结构形式等 确定。圬工桥台背面及拱桥拱圈与填料间应设置防水 层,并设盲沟排水。 水泥混凝土铺装: 表面粗糙,耐磨好,不小于80mm,强度不小于 C40,应设置钢筋网,直径不小于8mm,间距不大于 100mm。 沥青混凝土铺装: 较轻,养护方便,通车快,高速公路 、一级公路 厚度不小于70mm,其它不小于50mm。
  • 土方工程的施工技术要点
    知识点:土方工程
  • 预制综合管廊施工技术要点
    1、施工技术要点
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 北京“地暖系统”的安装施工技术要点
    北京“地暖系统”的安装施工技术要点 北京地暖
  • 顶管施工技术★PDF整卷附件
    【书名】 顶管施工技术★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 8.24M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 1【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 【简介】 【评价】 全面,比较详实,大力推荐★ ★ ★ ★ 【语言】 中文【版权信息】 见截图【正文页数】 234
  • 彩钢板的施工技术及操作要点
    第一、彩钢板安装的固定方式有穿透式和暗扣隐蔽式两种。穿透式固定是屋面和墙面彩钢板安装的最常用方式,即用自攻螺钉或铆钉将彩板固定在支撑件(如檩条)上,穿透式固定分为波峰固定、波谷固定或他们的组合。暗扣隐蔽式固定是将与暗扣式彩板配套的特制暗扣先固定在支撑件(如檩条)上,彩板的母肋与暗扣的中心肋齿合的固定方法,一般用于屋面板的安装。 第二、彩板的侧向和端部搭接。安装每一块钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与前一块钢板夹紧,直到钢板的两端都固定为止。一种简单而有效的方法是用一对夹口钳分别夹住所搭接的钢板。钢板沿纵向就位时,其端部尤其是上端部需用钳子夹住搭边部分,这样可保证钢板一端的就位,并使一端的搭接也处于正确的位置,从而固定住钢板,在固定的过程中,夹钳始终应在纵向夹住钢板。在安装下一块钢板之前,每块钢板必须完全被固定住。固定必须始于钢板的中心,然后向两边伸展,最后固定钢板的搭接边。对于端部搭接,由于屋面和墙面外形板是用连续加工的方法制成的,因此可按运输条件所限制的长度供应钢板,通常不需要搭接,钢板长度就足以满足屋面铺设的需要。 出于对现场处
  • 冬季水利工程的施工技术要点
    冬季水利工程的施工技术要点
    水利工程施工项目作为基础设施建设体系中至关重要的构成部分之一,其施工作业的开展具有周期较长、施工任务繁重、施工进度较快以及工作强度大等多个方面的特点。更为关键的是,为了能够确保水利工程项目在汛前能够完成施工,同时具备度汛能力,因此难以避免在冬季不良气候条件下展开施工的问题。而冬季低温的特殊气候条件也会给水利工程施工带来不良的影响,若处理上稍有不慎,则势必会给整个水利工程项目的施工质量以及施工进度带来不良后果。故而,对冬季水利工程的施工技术要点进行分析意义重大。 1 土方工程施工技术 土方工程作为水利工程中最关键性,同时也是最基础的施工阶段,原则上来说需要尽量避免在冬季进行施工作业。若受到客观条件的影响,必须在冬季进行土方施工作业,则首先需
  • 冻结管打设工程施工技术要点
    隧道施工时需要的技术有很多,比如冻结管打设工程施工技术就是其中一种。大家对于冻结管打设工程有哪些了解呢?冻结施工技术措施又有哪些?下面八方陆通冻结管打设工程队为大家说明: 冻结管打设工程中的冻结施工技术措施有哪些?
  • 发本书,专业资料。顶管施工技术。
    发本书,专业资料。顶管施工技术。
顶管施工技术要点
顶管施工技术要点专题,为您提供顶管施工技术要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与顶管施工技术要点 相关的专业交流讨论,更多顶管施工技术要点相关内容请访问
桩基础施工工艺
钻孔灌注桩钢筋笼
