  • 旋挖钻孔灌注桩钢筋笼偏位
    旋挖钻孔灌注桩钢筋笼偏位
    各位大神,施工队在现场将桩做成这样(见图片),设计该如何处理?如果不作任何处理,会出现什么样的问题?急急急...
  • 钻孔灌注桩的钢筋笼上浮如何处理?
    本工程已土方开挖,发现很多钻孔灌注桩(工程桩)都出现了钢筋笼上浮现象,一般为几十公分,三分之一出现1米以上的上浮,钻孔时检查的很仔细,工程桩的深度是满足设计要求的,钢筋笼上浮后导致底部出现一段素混凝土,现工程桩已成型,请问是否需要采取补桩措施?还是采取其他的什么措施补救?多谢!!!!
  • 工程资料:钻孔灌注桩钢筋笼施工要点
    关于钢筋骨架制作、存放与安装,你知道多少?在灌注施工过程,如何防止钢筋笼上浮?不知道就赶紧看看吧!点这获取工程资料软件 钢筋骨架制作、存放与安装 钢筋骨架制作: 1、制作方法: 钢筋笼每隔2M左右采用加强筋成型法。加强筋设在主筋内侧,并用三角内撑将它加固,在加强筋外侧点焊主筋,主筋与加强筋必须垂直,再绑扎箍筋,钢筋笼的加工,必须严格按照施工设计图和规范要求,配制好主筋的焊接长度为10D(双面焊),但施焊时,由于起落点都不饱满,达不到施工要求,所以焊缝长度易加1CM,接头位置要错开,距
  • 钻孔灌注桩钢筋原材问题
    ②对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。 b.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3;—超曲比或超强比。 c.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。—均匀伸长率 检查数量:同前。 检验方法:查复进场验报告。 这是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定。框架含各类混
  • 混凝土灌注桩钢筋笼问题
    混凝土灌注桩钢筋笼,主筋与绕筋可采用什么连接方式,是绑扎还是点焊,绑扎是梅花形绑扎还是满绑,点焊是满焊还是梅花形点焊,有没有相应规范规定。拜谢各位前辈。
  • 钻孔灌注桩钢筋笼施工问题及质量控制
    钻孔灌注桩钢筋笼施工问题及质量控制
  • 求解灌注桩钢筋笼固定方法
    灌注桩采用泥浆护壁,水下浇筑混凝土,周边有钢护筒把桩围起来,桩长52m,钢筋笼长度与桩长基本一致,请问有什么好方法固定钢筋笼使其在打混凝土的时候尽少可能出现钢筋笼偏位和上浮
  • 如何控制长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼垂直度?
    如何控制长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼垂直度?
    长螺旋钻孔灌注桩钢筋笼垂直度在施工中难以控制,特别是下放,震动的时候,求各位大神出点子。
  • 钻孔灌注桩钢筋笼钢筋接头试件不合格怎么处理。
    钻孔灌注桩的施工不同于普通楼房的施工,在普通的楼房施工中钢筋接头试件是在监理人员的见证下随机抽取(截取),随即送至检测机构进行检测,检测合格后即可进行下道工序的施工(浇筑混凝土);不合格时,可以进行整改,直到合格。但是在钻孔灌注桩的施工中就不能这样做了;因为钻孔灌注桩在钻完孔后立即进行换浆、清孔,合格后立即放钢筋笼,在安放时一般需要接笼(此时截取试件,最具有代表性)。钢筋笼安放合格后进行二次清孔;清孔合格后立即进行混凝土的浇筑(为了防止塌孔、缩孔等问题)。不能等试件的试验结果合格后再浇筑混凝土。如果钢筋接头试件的试验结果不合格应该怎么处理呢?请讨论。
  • 关于钻孔灌注桩的钢筋笼长度的计算疑问,请各位大大们帮忙。
    关于灌注桩钢筋笼长度该如何计算,施工单位的算法是,有效桩长+搭接长度+锚固长度=钢筋笼长度-钻头长度(一般为30-80CM);原因为钻头直径是要小一点的,钢筋笼最下面部分放不下去,做长了也是浪费。 但是我的算法是把有效桩长加钢筋搭接长度加锚固等于钢筋笼总长度,现在有争议的是该不该减掉钻头长度,我现在的做法是钻头长度不管多长,最多减掉30CM, 这种做法对不对? 请各位大大们不吝赐教。 注明:采取水下灌注桩、钻头一般有有30-80CM、椭圆形,但这钻头位置钢筋笼放不下啊,该不该按施工单位所说的签认。
  • 钻孔灌注桩砍桩后发现钢筋笼偏位后,该如何处理
    所处的偏位的桩处于桥台群桩内,为2*7根桩基。每根桩砼中心均准确,而钢筋由于定位问题而导致每根桩钢筋笼中心偏位并超过规范最大允许值,且方向均不同,请各位专家讨论下该如何处理。
钻孔灌注桩钢筋笼
钻孔灌注桩钢筋笼专题,为您提供钻孔灌注桩钢筋笼相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩钢筋笼 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩钢筋笼相关内容请访问
顶管施工技术要点
道路景观植物
