工程地下pvc防水施工方案.rar ;如何提高外保温墙体贴饰面砖的安全性.rar;室内层高、轴线分户验收检查表.rar
根据业主要求,本项目施工范围内的污水管线和杂用水管线,由我项目部负责进行回迁施工。 污水管线:主要是恢复外环路连接原污水井27、28号之间的主管线。其中26号路东西侧各恢复一条,污水管线分别由WW01和WW02号井点接入主管线。主管线采用DN1200混凝土管,支管线采用DN300HPDE双壁波纹管。 东线污水支管恢复至原华润超市区域,并将该区域污水系统引入到恢复污水系统,西侧污水支管恢复至隧道桩号SK1+160处。 中环路恢复至连接ZW01-01和XW10之间的管线,管线布置在辅道绿化带范围。管线采用DN300HPDE双壁波纹管。 雨水管线:恢复连接外环路原雨水管线和新建26号路雨水管线及集水井,同时新建辅道雨水系统并接入原中环路雨水系统。外环路及26号路雨水管采用管径Φ600增强型HPDE缠绕管,辅道雨水管线采用DN600和DN800HPDE管。 杂质水管线:主要恢复外环路杂质供水、新建26号路供水系统及连接隧道供水系统和恢复中环路杂质供水系统。
二十一世纪地下室最优施工——无需基础支护的沉井工艺传统地下室施工,必须先进行基坑支护,既费时又费工,依靠沉井结构自身的空间整体性替代传统的基坑支护功能,加快了工程进度和减少了资金投入,预计能为社会每年节约上千亿元的支护费用。http://v.youku.com/v_show/id_XNDc3MDE5NjQw.html
论文简介:场地南面埋有地下高压电缆电缆10kv。现经计算地下电缆管处,施工水平工作面的长度为135m,高压电缆处锚杆机施工过程风险大,隐患多,是施工重点控制环节之一。整个南面A、H、J、N支护区施工存在一定的难度和危险。为保护施工人员能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成各项施工任务 投稿网友:fenglongzhexing
地下二层深基坑施工方案
施工损坏地下管线谁担责? 查阅相关案宗,这个锅基本都由施工单位来背,这里面的确不乏野蛮施工导致,但是,能说全部都是施工单位责任吗?
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
半地下车库消防施工方案
防水卷材地下室防水施工方案
 钢筋笼中的PE换热管宜为整根完整直杆,不宜由多根短管焊接而成。 图3.5:钢筋笼中的PE换热管宜为整根直杆,不宜由多根管焊接而成。 桩顶细节:在桩顶处离压力表大约400mm的位置焊接一个起保护作用的方形钢筋箍。 桩底细节:在U形换热管的底部绑扎保护套管,防止桩孔底部尖锐物体反冲上来损坏换热管。 图3.8、在U形换热管的底部绑扎保护套管,防止桩孔底部尖锐物体反冲上来损坏换热管。 4. 水平接管的连接 除了要做好水压试验和记录试验报告,钢筋笼放入桩孔时要严格安装在所需要的高度上。在换热管顶部处的混凝土捣实工作需由手动完成。 在换热管和钢筋笼放入桩位并且浇铸水泥后,应该在桩位顶部浇铸一层混凝土以保护换热管。 在混凝土浇铸前,需先测量并记录换热管中的压力;浇铸后再测量并记录一次;在水平集管接到集分水器上之前,同样需要在水
地下室底板标高为-5.200∽-6.400,承台高度为1200及2200,底板厚度为500∽600,总的混凝土量为1750m³。地下室承台、地梁模板采用砖胎膜。混凝土浇捣采用两台砼泵,一台塔吊配合进行浇捣。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 09:59 编辑 ]
各位帮忙,求地下车库坡道施工方案,尤其是出入口处,地下二层标高-11米,目前已经把坡道口位置土方挖出了,但是如何按图纸坡度放坡,还有支模问题。
简要说明:本工程为钢筋砼剪力墙结构,共7栋,每栋18层。地下两层,地下一层为车库,地下二层相关办公室。地下车库面积约为18000m²。基础形式为片式筏板基础及独立基础。地下水位埋深6.0m左右。 文件格式:Word 文件大小:515 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-15 22:32 编辑 ]
本帖最后由 penghaizhe 于 2013-7-26 21:27 编辑 工程位于牡丹江市,占地面积月6000平方米地下室到板顶为5.15米,工程北侧距离15-20米为住宅6层别的工程已经完工入住,在这15-20米内有他们的台阶1米还有未施工的排水管线,高压电缆一根。西侧有施工临时变压器,距离基坑5米。东侧靠近一条小河最近雨季涨水,距离为10米。南侧为未建成市政道路,我们修了一个临时施工道路宽30米。因为临近河边和场地狭小的问题,我们打算采用护壁桩,桩长8米北西东三个方向采用 护壁桩。桩钢筋通长直径22三级钢桩径600。 我个人想采用地下连续墙的施工方法。我认为地下连续墙既可以作为护壁亦可以挡水还节约挖土和现场的工作面,不知道是否可行。我想请问各位前辈如果做护壁桩的话桩需要一个接一个的吗?我认为护壁桩的挡水效果可定不如地下连续墙。但是我没有地下连续墙的施工经验。我想知道做护壁桩和地下连续
我想咨询一下在城市桥梁桩基施工过程中由于地下管线不明,在施工过程中是否需要自己探测?是否有 相应的规范要求必须人工开挖至多少米以下?
论文简介:地下室地坪工程施工方案,具体工程根据实际情况改编 投稿网友:tuxiaotao0512 上传时间: 2013-04-26
随着各种高楼大厦的出现,越来越多的地下室也出现了,而地下室因为因特殊的位置原因,极容易从墙外往墙内渗入水,地下室越低,渗水渗的就越利害,因此地下室就需要做好防水,但 地下室的防水做法要比地面上的防水做法更复杂,也更有难度,这里就来介绍一下地下室防水施工方案。 如果在建筑时就需要考虑到防水,因为混凝土本身就是最好的防水材料,因此在事前对地下室进行灌混凝土的时候就需要使用较好的材料及正确的施工工艺,这样才能减轻后面的防水工程难度。 在地下室防水施工方案中,第一步就是要对基面进行找平,一般是进行抹灰处理,如果基层很不平,而且有空鼓、裂缝等情况出现,
本帖最后由 csccbjs 于 2016-9-11 20:40 编辑 本工程地下二层,地上二十四层。主楼采用钢筋混凝土剪力墙结构体系,裙楼采用钢筋混凝土框架结构体系。是一个由小高层、高层建筑组成的住宅区。其中A栋楼为地下两层,地上裙楼4
1 编制依据
