1 概述 钢筋混凝土基础具有良好的抗弯能力和抗剪能力,基础尺寸不受限制。钢筋混凝土基础属于浅基础,与桩、墩和沉井等深基础相比,可以用通常的施工方法建造,施工条件和工艺都比较简单。当上部结构荷载较大、地基土承载力较低时,多采用钢筋混凝土基础。钢筋混凝土基础是目前应用最广泛的基础形式。分类按构造形式的不同,钢筋混凝土基础主要可分为独立基础、条形基础、筏板基础、箱形基础等。 2 钢筋混凝土基础的施工技术 2.1 钢筋混凝土桩制作工艺钢筋混凝土基础是目前普遍采用的一种基础形式。支好模板是制桩的基础,规范上规定桩身弯曲标高不超过20mm也不大于桩长的1/1000。桩的分节制作过程应避免桩尖在硬持力层中或接近硬持力层,桩尖应对准纵轴线,桩的单节长度应满足桩架的制作场地条件、装卸能力、运输与有效高度等方面的要求。严格保证桩中钢筋的正确位置,钢筋骨架相邻两根主筋接头截面的距离应不小于500mm也不大于35d,接头配置时在同一截面内的数量
桩是指深入土层的柱型构件,称基桩。由基桩与连接桩顶的承台组成桩基础,简称桩基。桩基础的主要作用是将上部结构的荷载传递到深部较坚硬、压缩性小的土层或岩层。由于桩基具有承载力高、稳定性好、沉降及差异变形小、沉降稳定快、抗震性能强以及能适应各种复杂地质条件等特点而得到广泛应用。 1 桩基分类 1.1 按承载性状分类 根据桩在极限承载状态下,总侧阻力和总端阻力所占份额分为两个大类和四类。 1.1.1摩擦型桩 (1)摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计; (2)端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 1.1.2端承型桩 (1)端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计。<
桩基础工程(设计_施工_检测)
建筑工程施工中,采取桩基础,既节省了施工工期,又保证了工程质量,并取得了相应的经济效益和社会效益。桩基质量取决于勘察、设计、施工等许多因素,稍有不慎,就可能造成质量事故,当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。
随着经济社会的不断进步,人们对于居住环境也提出了越来越高的要求,建筑桩施工技术在不同的施工过程中得到了普遍的运用,由于桩基的承载力与其他承载力相比,具有明显的优势,本身的沉降量也较为均匀,因此适用于较多的地质施工条件,尤其是在一些软弱地基的施工过程中,桩基施工能够发挥出其特有的功能。本文重点分析了建筑施工过程中的预制桩基础施工环节的相关问题以及实际的解决方法。 一、桩基础在施工过程中的应用 一般在仓库或者粮仓等一些承载力较大的施工建筑过程中,会使用到桩基础施工方案,减少施工过程中可能用到的大型设备的震动,从根本上减少对建筑工程结构的影响,尽可能的控制整个基础的沉降现象以及沉降速率。在进行高建筑物施工时,可以通过桩基施工技术来让提升房屋建筑的上拔力和水平力,这样还能保证房屋建筑出现倾斜等质量问题;在一些地基软弱或者土壤特殊的施工环境下,建造永久性的建筑物就需要结合实际状况用桩基础来作为房屋抗震的基本结构。房屋建筑的桩基设计工作必须满足房屋变形与承载力的具体要求。桩基施工可能会因为设计或者施工等不同的因素影响,导致具体的施工
图纸简介: 某市住宅多层框架桩基础(夯扩桩)施工图(含建筑图)这是我自己施工的小区图纸 投稿网友: wokissyou7758 上传时间: 2013-05-13
图纸简介: 该图纸为某高层建筑挖孔灌注桩基础结构施工图,图纸包括:基础平面布置图,基础设计说明,桩基础大样图,基础梁、挡墙大样图等。 投稿网友: ses123958 上传时间: 2014-06-05
两层异形柱别墅桩基础 建筑结构图
学习了。初发帖,大家包涵包涵。
高层建筑是当代工程建设的主体,这就对地基基础产生了更高的要求。桩基础在建筑结构中比较广泛地应用在高层建筑物的基础设计中。在应用的时候就需要设计人员多方面的进行考虑.设计出一个实用、可靠并且最大限度的减少造价的方案。 1通过试验确定单桩竖向承载力在设计的最初阶段中,我们通常是依据承载力和地基土的物理指标之间的经验关系来进行单桩竖向承载力的估算。但是,有时候桩的估算值会和实际的承载力之间产生很大的误差,根据桩基技术规范,需要进行试验桩和试打桩等试验的验证.并且根据结果进行适时的调整。在进行施工图设计的时候,我们通常会采用静载荷试验产生的桩承载力以及其他的设计参数。这种方法比较适合应用在设计等级较高并且地质条件比较复杂的桩基础工程之中。但是有些桩基础设计受到时间的约束,有时会首先依据地质报告所提供的参数进行单桩承载力的测试,并依照估算出的单桩承载力的值进行桩基础设计施工,在建设当中存在很大的不科学性。如果确定的结果与估算的要求相符合则危害就会很小。要是误差过大便会产生很大的危害。除此之外.在正式进行施工开始之前.需要通过试打桩来配
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:40 编辑 一、桩基分类 按下面这些分类来说,有这么几种类型: 按承载性质分:摩擦型桩(摩擦桩和端承摩擦桩)、端承型桩(端承桩、摩擦端承桩); 按适用功能分:水平抗压桩、竖向抗拔桩、水平荷载桩、复合荷载桩;
山区坡地建筑宜选用什么桩基础?项目为砂石料厂,只是少量建筑会在高填方上做桩基础,所以打桩数量不多,单柱轴力5000,填方高度20米左右正负零到中风化岩层30米。再考虑桩基础施工方便,如机械进场等此情况宜选什么桩?
知识点:桩基础施工
桩基础工程施工组织设计
各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?
在一个单层带吊车的仓库设计中,因为位于填土区,为了控制沉降,做了桩基,震动沉管灌注桩,设计长度15米,钢筋笼通长,最后的施工结果如附件所示。作为设计方,该怎么继续处理,确保工程的进行?
