  • 关于桩基础成孔方式的探讨
    建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
  • 关于桩基础桩布置的问题
    这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
  • 桩基础设计的一些实用概念
    一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
  • 如何预防桩基础桥梁断桩?
        代做工程预算
  • 筏基和桩基础哪个更经济?
    11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
  • 请教有关桩基础设计的问题
    请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
  • 做桩基础用什么软件好啊
    本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
  • 这样的桩基础该如何处理?
    本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
  • 砖混结构桩基础如何设计呢?
    :L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
  • 针对桩基础出现偏心的问题
    针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
  • 桩基础持力层有夹层怎么处理?
    现本人有个工程,是人工成孔大孔桩,端承桩,持力层是中风化岩,验槽时岩土工程师发现有土夹层,让挖桩的再挖,挖到岩石后再往下还有夹层,现在已经挖到13--15米了,后各部门商讨在岩石上钎探,如果岩石厚度不小于3d就可以作为持力层了,不知各位同仁遇到过这样的问题吗,是怎样处理的?我们这样处理是否妥当?
  • 关于桩基础中试桩的配筋问题
    刚刚看了些资料,理解一下试桩的配筋问题试桩加载为桩基承载力特征值P的2倍2P,所以试桩的强度应该满足2P的要求特征值的2倍2P得出的数值应该是标准值由桩基规范5.8.2计算出来的N为设计值,换算成标准值应该除以1.3,即N/1.3然后应该满足:2P < ont> 根据这个N得值,进行桩身配筋,可调整桩身的混凝土强度及钢筋数量. 我的理解,不知道对不对
  • 请教几个关于桩基础的问题
    1。在桩基规范附录A中,部分挤土桩那一栏,进分为灌注桩和预制桩,不区分干、湿作业?2。还是部分挤土桩那一栏,冲击成孔灌注桩是有护壁的,长螺旋钻孔压灌桩是否有护壁,它属于干作业还是湿作业?3。泥浆护壁可能造成侧摩阻力的大幅下降,那一般有泥浆护壁时,多设计成端承桩?4。冲孔灌注桩和长螺旋压灌桩,哪个应用更广泛一些
  • PKPM应用实例之桩基础.pdf
    PKPM应用实例之桩基础.pdf
  • 关于高程退桩基础配筋问题
    新手,想问一下,承台是支承在4根桩基础上的,桩顶计算出来有弯矩、轴力、剪力,数据:桩顶弯矩557.18kN·M 剪力137kN 轴力7150kN我想请问一下:1)桩基础的配筋计算是按照圆形截面轴心受压还是圆形截面偏心受压来计算?2)我使用了偏心受压计算显示配筋率为负数,是否按构造配筋?3)使用圆形轴心受压,配筋率在0.8%左右,比构造配筋的0.5%要大得多?
  • 关于满堂基础与桩基础的一些疑问
    大家好,最近在看以前的教科书,看到基础结构分类的时候看到满堂基础,满堂基础分伐形基础和箱型基础。多用于高层和超高层,这里我点疑问,满堂基础下应该有打桩,有承台的吧!不然光一个满堂基础怎么能承受上部这么大的荷载啊!但是既然打桩和承台了!那应该喊桩基础了 !我疑惑,希望谁能为我解答下!谢谢!
  • 求助:这个桩基础有办法加固吗?
    一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。这个桩基础有办法加固吗?
  • 桩基础工程工程量的计算
    桩基础工程工程量的计算 一、清单项目设置及说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中砼桩3项(常用项目3项),其它桩4项(常用项2目项,砂石灌注桩和灰土挤密桩),地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护) 土石方工程项目组成表
  • 关于桩基础5.3.8勘误,是内径还是外径
    GB桩基规范里面第39页 计算土塞效应系数式5.3.8-2和5.3.8-3那个d值是管桩外径,但是08桩基规范的勘误表上写了d应该是d1,也就是管桩内径,但是看了看后面的条文说明,发现它还是取桩外径来计算,而且兰定筠的书里也是按照外径计算的,现在就不明白了,到底改要不要按勘误计算,所以请教一下各位。
桩基础放线
桩基础放线专题,为您提供桩基础放线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基础放线 相关的专业交流讨论,更多桩基础放线相关内容请访问
桩基础施工放样
通信管线施工方案
