  • 二次结构注浆机-你还不会选吗?
    虽然说上游原材料价格上涨厉害,但是由于去产能政策加持,所以预计未来二次结构注浆机市场需要还是会保持较稳定状态的。我国经济对房地产依赖程度严重,这也在一定程度上拉动二次结构注浆机这类小型混凝土输送泵车设备需求回升。
  • 二次结构注浆机-雨天施工做好更耐用
    如果二次结构注浆机是进行户外作业,没有做好防护工作被雨水淋湿的话,雨水中的酸性物质就会造成泵车发生腐蚀,渗透到内部还会加剧磨损,增加设备使用过程中发生故障的概率。可能因为对二次结构注浆机的腐蚀单次并不是很明显,所以很容易就被用户忽略,量变产生质变,等发现后再去处理已经来不及了。
  • 什么时候该设置二次过街?
    什么时候该设置二次过街?
    《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010第4.5.4条 4.当人行横道长度大于16m时,应在人行横道中央设置行人二次过街安全岛……那我这个要不要设置二次过街安全岛呢?
  • 翼欧二次结构注浆泵质量好售后完善鲁科重工
    大家在订购这个翼欧二次结构注浆泵的时候,有些情况下,是尽量不要订购的。之前就是有小编认识的建筑行业的朋友,在订购这个翼欧二次结构注浆泵的时候,没有详细的了解这个结构泵的情况,还有一些厂家对于客户那边的服务情况,导致后期在使用这个结构泵进行浇筑施工的时候,不仅是没有办法加快施工进度,反而影响了这个工程的施工情况了。今天小编就给大家介绍一下,在什么样的情况下,这个结构泵尽量不要选择。 大家在选择这个翼欧二次结构注浆泵的时候,如果厂家那边对可以报价是很便宜了,甚至于比市面上正常的翼欧二次结构注浆泵价格,要低很多的情况,小编建议大家尽量不要选择,毕竟这个结构泵肯定是要赚钱的,价格便宜太多,就代表这个结构泵成本上面要低很多的,这个结构泵自然是不怎么样的。还有一点,就是这个结构泵厂家那边在
  • 盾构一次注浆要点有哪些?盾构二次注浆的目的是什么?
    盾构一次注浆要点有哪些? 一次注浆分为同步注浆、即时注浆和后方注浆三种方式,要根据地质条件、盾构直径、环境条件、注浆设备的维护控制、开挖断面的制约与盾尾构造等充分研究确定。 1.同步注浆 同步注浆是在空隙出现的同时进行注浆、填充空隙的方式,分为从设在盾构的注浆管注入和从管片注浆孔注入两种方式。前者,其注浆管安装在盾构外侧,存在影响盾构姿态控制的可能性,每次注入若不充分洗净注浆管,则可能发生阻塞,但能实现真正意义的同步注浆。后者,管片从盾尾脱出后才能注浆,为与前者区别,可被称作半同步注浆。 2.即时注浆 一环掘进结束后从管片注浆孔注入的方式。 3.后方注浆 掘进数环后从管片注浆孔注入的方式。 一般盾构直径大,或在冲积黏性土和砂质土中掘进,多采用同步注浆;而在自稳性好的软岩中,多采取后方注浆方式。 盾构二次注浆的目的是什么? 二次注浆是以弥补一次注浆缺陷为目的进行的注浆。具体
  • 工地二次构造柱注浆泵-日常使用小技巧看这儿
    工地二次构造柱注浆泵是一款利用泵车自身压力来推动混凝土连续泵送的机械设备,主要可以用在房建、公路、隧道以及桥梁等工程项目施工。与之前的混凝土泵车相比,工地二次构造柱注浆泵维护、维修成本更低,而且受地形局限性也不大,总的来说优势还是比较明显的。
  • 二次装修如何省时又省力
    装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
  • 还是二次谐波制动的影响
    在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 关于二次结构算量的讨论
    求助:二次结构的砌体及抹灰的量用什么方法算又快又准啊?尤其是对各种在同一层却层高不同的楼栋,比如整体车库与他里面的几栋主楼的层高存在高差,诸位有没有什么好的方法哦!PS:本人主业施工管理,算量次之!
  • 二次构造注泵刚开始怎么用
    二次构造注泵刚开始怎么用
           二次构造注泵是用来输送混凝土的,可以用来浇筑二次结构柱,或者地坪,地面,或者是一些铁路注浆等方面。二次构造注泵刚开始怎么用呢,今天小编就带大家来学习一下这个二次构造注泵刚开始怎么用,让大家了解一下。        二次构造注泵刚开始怎么用,在结构泵运送到工地之后,先检查这个结构泵的外观,有没有破损,或者零部件有没有脱落的。之后接通一下电源,看是不是可以正常工作。确定好之后,要记得将这个结构泵拜访在平整的地面上才能使用。并且在使用之前,还需要专业人士,确定好这个结构
  • 关于材料二次转运怎么算!
    问题补充:老是你好,才做预算这行不久,请教一下。我现在要算一个人行道的步砖,施工工序也比较简单,我套了1.人行道整型2.石屑垫层3.多合土养生4.砼预制步砖.因为道路很狭窄,材料根本运不进去,所以只有靠人工或者单双轮车运,这个材料的转运,是不是套相对应的材料运输?我套了个小型构件运输(砼预制步砖)和多合土运输(石屑),还有个汽车汽车运水(养生用水),这样可行吗?还有定额子目里包含了运料,请问这个运料是多少距离?虚心请教,先谢谢了
  • 一、二次导线冷压接的工艺
    近期有一个问题搞不清:一二次多股导线使用冷压端头,是否应经过涮锡处理。因为在不同的工程中有不同的要求,这个要涮,那个不要涮。请问各位高手,是否有相关标准?先谢了
  • 钢柱下二次浇灌没浇好怎么办?
    我现在一个钢结构工程做监理。现在已经施工到安装屋面板了。可柱子底的混凝土二次浇灌都快半个月了,感觉质量还不是很好。用硬点的东西一刮都掉下来。今天问了一个施工人员,他也说二次浇灌时因为没水泥了,那天的水泥是临时买的,一个建材店送过来的。他们用的时候就感觉不是很好。因为他们浇灌时都快下班了,我们监理的也没在场,没注意到这情况。而图纸上混凝土还标的是C35的。不晓得影响大不?可现在要他们重新浇灌又感觉不可能了。大家提提意见哈。谢谢了
  • 还是叫"二次加压"好
    无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
  • 关于弯矩二次分配的问题
    请问在竖向荷载下采用分层法计算弯矩,经过第一次分配后把各层组合,节点的不平衡弯矩需进行二次分配,但不再传递,请问,这第二次分配如何分,好像不是按第一次的分配系数分了,到底是按什么系数分呢?知道的能说说吗?先谢谢了,急!!!!!!请大家帮帮忙..
  • 关于二次供水的几点讨论:
    关于二次供水的几点讨论:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780
  • 《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
  • 各种二次回路图及其讲解
    各种二次回路图及其讲解
  • 关于二次接地监察的问题
    关于二次接地监察的问题
    请看附图,10kV中性点不接地系统1TV、2TV接成V/V,二次测公共点经击穿保险F接地,据说KV是作“二次接地监察”用的。整个原理都不是很明白,凭感觉:SA1-2接通时应该是监测U630的绝缘情况,因为若W630接地,在SA1-2接通时KV线圈两端是等电位,KV不应该动作;同理SA3-4接通时应该是监测W630的绝缘情况。不晓得这个理解对不对?还有就是KV应该整定到多少?
二次注浆
二次注浆专题,为您提供二次注浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与二次注浆 相关的专业交流讨论,更多二次注浆相关内容请访问
相关热门专题
钻孔桩施工工艺流程图
关于桩基础
