  • 关于桩基础承台标高问题?
    大家好,我在做一个工程,需要做预应力管桩基础。我在考虑,管桩承台顶面应该放在正负零还是室外地面呢?这个选择要考虑那些方面因素呢啊?在这里谢谢大家了。
  • 砖混桩基础条形承台梁的疑问
    手上一工程,6层砖混结构,采用PHC管桩+条形承台梁,而对于计算模型有些疑问,还望高手指点一二!! 做法一:1、先用JCCAD进行基础导荷载,读砖混荷载,根据地基基础规范来确定是否计算地震荷载,取墙下均部线荷载。2、计算基础梁截面大小及配筋,可以用MORGAIN、理正结构工具箱或者其他的计算软件,按连续梁计算。3、根据上面的计算结果,确定作用在承台上的集中荷载,进而确定桩型、桩数以及桩径。做法二:计算时按照底框模型来计算,但程序中的中梁刚度放大系数取1.0,根据柱底内力设计值简图确定所需桩,条形承台梁配筋取用模型计算的底框梁配筋(混凝土保护层厚度改变)不知道上述两种做法哪个更合理些??还望高手指点!!
  • 关于承台桩基础施工管桩质量问题
    关于承台桩基础施工管桩质量问题
    各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
  • 桩基础中桩与承台的连接方式,和构造措施。
    我在工作中遇到了下面的问题。在我的工作中,桩的选择主要是由侧向力控制的。而同样的桩在与承台的不同连接方式中(桩端自由和桩端锚固)的抗剪能力后者要比前者强一倍以上,具体数值由国外提供。我见过的桩端都是自由方式连接的,所以我想问1 桩端锚固在构造上要怎么保障呢2 有的同事说单桩承台不能做成桩端锚固,是不是这样3. 如果桩端锚固,是不是应该把承台的弯距加在桩端,群桩基础的弯矩如何分配?
  • 关于桩基础承台配镜和单桩承载力
    关于桩基础承台配镜和单桩承载力
    怎么根据这个配筋啊。。新手求解、、还有单桩反力大于单桩承载力该如何调整?
  • 桩基础钢筋锚入承台的长度是否可以折减
    桩基规范JGJ94-2008第4.24条要求桩基础钢筋锚入承台长度不宜小于35倍钢筋直径。某专家根据混凝土规范GB50010-2010第8.3.2条5款,说桩钢筋的保护层厚度(钢筋至承台边缘距离)大于5倍钢筋直径,锚固长度可以乘0.7,要求将承台厚度取小,目前我是按照40倍钢筋直径(抗拔桩)定的承台厚度。大家怎样看待这个问题?
  • 关于剪力墙下承台桩基础等问题
    小弟请教各位几个小问题1.十字平底的预应力混凝土空心桩应该是属于闭口预应力混凝土空心桩吧,这个桩应该是挤土桩吧,是不最小桩间距要按挤土桩来查桩基规范,非饱和土3.5d,饱和土4d?2.假如一个房子层高8米,层高太高,剪力墙厚度很大,我在中间加一层梁分隔开了,做成4米一层,但是楼板全层开洞,请问唐工算参数和确定剪力墙厚度的时候是不是不能按两层考虑?3.如果一个剪力墙结构底层是7.35米,抗震等级三级,按照抗规6.4.1,剪力墙厚度不宜小于层高的1/20,那就得375厚,既然是不宜,我能不能只做350?4.做承台桩的时候,软件里面桩的竖向刚度是根据单桩承载力除以沉降来的吗,但是设计阶段沉降哪来的?设计试桩报告吗?问题是好像都没做设计试桩吧。。我看网上说输入地质资料后,输入估算桩长,进入桩筏有限元计算菜单后点击显示刚度即会出现由程序根据地质资料生成的桩刚度,是不是根据这个来的。另外我想问一下桩的竖向刚度会影响那些计算结果,硬是影响桩的反力吧。。但是我如果把模拟承台的筏板的基床系数填为0,是不是桩的刚度随便输就可以了。。5.用软件(比如PKPM
  • 桩基础设计中基础梁是承台梁吗?
    不久前我设计了一回桩基础,上部是六层混合结构,荷载全部由基础梁传给桩基础,桩直径800mm,按总工的意思基础梁与墙宽一致(300~400mm),可我看建筑地基基础设计规范(GB-50007--2002)图8.5.15(c)中的承台梁宽度最少要比桩直径大150mm,拿去给总工看,他说听我的没有错!听规范的,还是听总工的,还是我查错地方了,在这里基础梁是承台梁吗?请各位大侠指点,谢谢!
  • 求教-桩基础可以不用做承台吗?
    我去别的一个工地参观,发现他们那边施工人工挖孔桩时发现没有做承台的.就是桩上直接立柱子.请问各位工程师们这样做是有哪里的根据?那一条规范? 请各位前辈们指教.
  • 桩基础柱对承台冲切破坏锥体问题
    《基础规范》8.5.17条,柱对承台冲切,冲切破坏锥体应采用自柱边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线构成的锥体,锥体与承台底面的夹角不小于45度;请问是不是可以理解为,首先考虑连接柱边与桩顶边缘的冲切,如果连线角度大于45度,则按此进行验算,如小于45度,则按45度做斜线进行验算啊?做一道模拟题的时候答案直接从柱边做45度斜线,然后算冲切力的时候扣除锥体里的桩反力,但是如果按照规范理解,是柱边与桩边连线的话,则不用扣除桩顶反力,很困惑啊??有没有高手指点下。。。
  • 请教下各位大神。。。关于桩基础计算及承台配筋
    小弟最近刚接触桩基础,有点不懂请各位大神吐槽下哈!!!规范说计算桩数是按标准值(我点了下PKPM里面目标组合的标准值 最大轴力 只要三桩就够了),但PKPM计算桩数按基本组合吗?(PKPM计算出来的是四桩)。我自己布桩是布置3桩还是4桩呢? 还有就是验算承台是按基本组合计算的吧,自己在PKPM工具箱里面复核配筋的话,轴力我按标准值还是基本组合值!!!如果我按基本组合值的话,那跟我布置3桩(标准值)是不是有冲突。。。。。。。。。。。。下面两张图片 1 是基本组合值 2 是标准组合 请问下这基础我该怎么出计算书呢~~~~谢谢!!!
  • 筏基和桩基础哪个更经济?
    11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
  • 做桩基础用什么软件好啊
    本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
  • 这样的桩基础该如何处理?
    本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
  • 针对桩基础出现偏心的问题
    针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
桩基础承台图集
桩基础承台图集专题,为您提供桩基础承台图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基础承台图集 相关的专业交流讨论,更多桩基础承台图集相关内容请访问
