本工程位于湖南省,因地下室土方为回填土(并有大块石头),且地下水位较高无法进行人工挖孔桩(隔壁是小河,地下水位与小河平齐),现采用夯扩桩作为引桩在施工过程中碰到石头偏移较大(20-40cm),将来用长螺旋钻孔无法回位。求最佳最快施工方案,有意者请联系QQ84295720(方法可行给予现金奖励)
原创,欢迎提供意见!拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.100m,根据正式基坑围护图纸及有关资料显示场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63型号塔吊,;每台主架安装高度为120m,起升高度110m,安装具体位置详见塔吊安装平面布置图,承台底面相对标高-3.30m,-5.400m。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩,钻孔灌注桩均需要穿过水泥搅拌桩进行施工。塔吊基础设计 1一、工程概况 1二、编制依据 1三、地质地貌情况 1四、塔吊基础设计 4塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) 19A08桩基基础计算书 19A09桩基基础计算书 25A10桩基基础计算书 30C02桩基础计算书 36C03桩基础计算书 42D06桩基
溶洞作为一种不良地质具有无规律性且难以直观察觉等特点,一直以来是基础设计及施工的难题。岩溶,又称喀斯特(Karst),是一种不良地质现象。岩溶指可溶性岩石,特别是碳酸盐类岩石(如石灰岩、石膏等),受含有二氧化碳的流水溶蚀,有时并加以沉积作用而形成的地貌。岩溶区,由于桥址下伏岩溶发育,基岩形态复杂,溶洞众多且具有一定的连通性,因此其基础施工,特别是桩基础施工过程中常遇到上覆地层坍塌、岩面突变、溶洞漏水漏浆等复杂问题,给岩溶区桥梁施工带来一定困难。因此,在施工过程中要认清施工所在地溶洞发育情况,并根据溶洞见洞率和溶洞的大小及填充物质的特征,采用不同的施工方法,十分重要。
独立基础,埋深2600,图纸要求垫层C15,100厚,承台底板C25,250厚,三支柱,上部是轻质钢构,自重不重,主要是抗倾覆
建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
深圳市某桩基础工程施工方案内容简介:本工程位于**区**,**交通综合枢纽换乘中心是集长途、公交、地铁、的士、社会车辆于一体,多种交通方式之间进行无缝换乘的、综合立体交通枢纽。占地面积7.8 万平方米,总建筑面积约13.7 万平方米。基础采用预应力混凝土管桩,桩型为ф500 桩及ф600 桩两种。Φ500×125A 型桩726 根,单桩承载力特征值2000KN,Φ600×130AB 型桩1504 根,单桩承载力特征值3000KN。这些桩中有一部分为抗拔桩,Φ500 桩抗拔力要求为510KN,Φ600 桩抗拔力要求为670KN。采用静压法沉桩。
隆祺嘉园二期工程施工组织设计(框剪31层) 高级商住公寓楼,框架、框支剪力墙结构,板式基
华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
桩基础工程(设计_施工_检测)
桩是指深入土层的柱型构件,称基桩。由基桩与连接桩顶的承台组成桩基础,简称桩基。桩基础的主要作用是将上部结构的荷载传递到深部较坚硬、压缩性小的土层或岩层。由于桩基具有承载力高、稳定性好、沉降及差异变形小、沉降稳定快、抗震性能强以及能适应各种复杂地质条件等特点而得到广泛应用。 1 桩基分类 1.1 按承载性状分类 根据桩在极限承载状态下,总侧阻力和总端阻力所占份额分为两个大类和四类。 1.1.1摩擦型桩 (1)摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可忽略不计; (2)端承摩擦桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 1.1.2端承型桩 (1)端承桩:在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可忽略不计。<
本帖最后由 劳武 于 2016-4-24 18:19 编辑 本工程1#楼采用人工挖孔墩或独立基础,持力层为中风化花岗岩;2#、3#楼采用人工挖孔桩(墩),持力层为中风化花岗岩;4#楼人工挖孔墩或独立基础,持力层为微风化花岗岩;5#采用人工挖孔桩或独立基础,持力层为中风化花岗岩。
桩基础工程施工组织设计
在一个单层带吊车的仓库设计中,因为位于填土区,为了控制沉降,做了桩基,震动沉管灌注桩,设计长度15米,钢筋笼通长,最后的施工结果如附件所示。作为设计方,该怎么继续处理,确保工程的进行?
各位我想问问各位同仁 桩基础中不是有钢筋笼,钢筋笼之间有焊接(也就是接笼)如果中间的接笼的焊接长度及饱满度对工程的质量各有多大的影响呢?
桩基础工程施工与组织管理1
某商住楼工程,共12 层,总建筑面积1.4万m2 ,其地质情况(淤泥地质) 较差,属于软弱土地基。由于软弱土具有抗剪强度较低、压缩性高、渗透性小等特性,极易出现局部剪切乃至整体滑动失稳的危险,不能作为持力层。因此,设计单位选择灌注桩基础并对其进行人工处理,以提高软弱土地基的强度和稳定性,减小基础的沉降。桩基础是一种常见的软弱土地基处理方式,它能有效地把上部结构荷载传递到深层的地层上。但由于桩基础是在地下施工,隐蔽性和技术性都很强,因此,必须更加严格地监理其施工过程,才能保证工程质量。结合监理实践,谈一些对灌注桩基础质量监理的体会和看法。 一、监理要点 根据“施工前、施工中、施工后”三个阶段的划分,灌注桩工程质量监理的全过程控制可分为以下三个步骤: (一)前期工作阶段 前期工作阶段在监理工作中,事前控制是最有效的手段。灌注桩工序的不可逆转性和隐蔽性决定了其前期监控工作的必要性。 1.编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。 2.体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技
各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
沙潭江堤闸桩基础施工.caj
学习了。初发帖,大家包涵包涵。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:40 编辑 一、桩基分类 按下面这些分类来说,有这么几种类型: 按承载性质分:摩擦型桩(摩擦桩和端承摩擦桩)、端承型桩(端承桩、摩擦端承桩); 按适用功能分:水平抗压桩、竖向抗拔桩、水平荷载桩、复合荷载桩;
