  • 求助在冲击成孔泥浆护壁灌注桩施工中如何分别土层!
    根据甲方提供的勘查报告,土层分布依次为杂填土、粉质粘土、细砂层、卵石层(以上均分布均匀),漂石层、圆砾、中风化砂岩(以上3种土层分布不均匀)。设计要求单桩承载力特征值为3800kn。由于漂石层分布不均匀,而且漂石层的桩端承载力特征值和桩侧阻力特征值均与卵石层不同,导致桩长设计分为2种。一种为桩端位于卵石层,另一种为桩端穿过卵石层,进入漂石层。桩端位于卵石层,桩长为15m,桩端位于漂石层,桩长19.5m.请问冲击成孔泥浆护壁灌注桩施工过程中,如何根据分清土层来确定桩长?
  • [请教]冲击钻孔灌注桩的施工
    19m的桩.直径1200mm.一般可以用哪种型号的冲击钻机?台效是多少小时/根?一天能打多少根?我是学生,在做课程设计.谢谢帮忙啦.
  • 人工成孔灌注桩施工工艺标准
    人工成孔灌注桩施工工艺标准
  • 混凝土灌注桩,在成孔时塌孔
    混凝土灌注桩,在成孔时塌孔
    工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]
  • 钻孔灌注桩施工的各资料
    1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
  • 钻孔灌注桩的施工及监理
    本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
  • 灌注桩施工问题----急!!!!!
    小弟工地面临一混凝土灌注桩施工问题,情况如下:成桩地点为一小水沟回填区域(长时间被浸泡,回填前清出浮土),回填料为土石混填料,填高约3m,桩机就位开孔后,出现整个地面弹簧,桩位不稳定,后停止施工。 跪求各路大侠给小弟支招,万分感谢!
  • 冲击钻钻孔灌注桩施工工艺
    冲击钻钻孔施工工艺
  • 灌注桩成孔质量检测施工注意事项
    灌注桩成孔质量检测施工注意事项
    在做灌注桩成孔质量检测时,为了更好地保证施工质量。不管在设备还是技术上都要精益求精、注意细节。那在做成孔质量检测过程中需要注意哪些事项呢,看完这篇文章你就知道了 1、注意设备整齐牢固 钻机平台或钻机排架要整齐牢固,否则会出现钻机下沉、偏斜等意外,工作平台应高出水平面0.5~1米,以便保证水头压力。 2、注意地质进尺速度 注意地质、泥浆和进尺速度。灌注桩成孔检测适应多种地质状况,钻进过程中主要注意保证泥浆比重和适当的钻进速度 3、注意钢筋笼
  • 干作业成孔混凝土灌注桩施工方案
    本方案适用于糯扎渡送广东直流输电工程普洱换流站建筑工程(B标)混凝土灌注桩工程。
  • 机械成孔灌注桩施工技术交底记录
    机械成孔灌注桩施工技术交底记录
  • 灌注桩成孔检测施工及清孔注意事项归纳
    灌注桩成孔检测施工及清孔注意事项归纳
    灌注桩成孔检测中每一个环节都影响施工质量,那灌注桩成孔检测中有哪些点需要特别注意呢?今天岩联小编为大家总结好了,希望能帮到有需要的朋友们。 施工注意事项 1.护简要埋入不透水的土层中,宁愿深也不要浅。如果不能,要增加泥浆的相对密度和粘度,倒人粘土使钻锥慢速转动、增加孔壁粘质土层厚度,防止漏浆。 2.自开孔起的昼夜要始终注意泥浆的质量,并确保护筒内泥浆面标高不低于地下水位或河中施工水位1.5~2.0 m。对于较长时间的停钻,要加大泥浆的相对密度和粘度,并保证
  • 人工成孔灌注桩施工工艺标准(1996版)
    人工成孔灌注桩施工工艺标准(206-1996)范围 本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层,且地下水位低的人工成孔灌注桩工程。施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜采用325号~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子,且含泥量不大于2%。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。 2.1.6 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。 2.1.7 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、
  • 钻孔灌注桩施工的几点启发
    1.钻孔灌注桩施工中常见的问题和解决办法2.钻孔灌注桩质量管理3.钻孔灌注桩的过程控制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-25 16:43 编辑 ]
  • 钻孔灌注桩设计与施工(2007)
    钻孔灌注桩设计与施工(2007)
    钻孔灌注桩设计与施工(2007)
  • 钻孔灌注桩设计与施工,2007
    钻孔灌注桩设计与施工,2007
    简要说明:本书主要介绍了钻孔灌注桩的适用环境及工程地质条件, 钻孔灌注桩的设计(桩身尺寸、荷载条件、计算理论原理和方法),钻孔灌注桩的施工(一般施工程序、钻孔、钢筋骨架制作及沉放、混凝土浇注、施工管理), 钻孔灌注桩施工设备(钻孔设备、混凝土灌注设备),钻孔灌注桩质量控制及检测(控制标准与控制方法、质量检测原理与方法),施工实例。适用于土木工程及地基工程技术人员。文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (压缩后分2卷)
  • 关于桥梁灌注桩施工的探讨说明
    1 水下灌注混凝土的性能参数 1.1 混凝土原料。粗骨料宜选用卵石,石子含泥量小于2%,以提高混凝土的流动性,防止堵管。 1.2 混凝土初凝时间。一般混凝土初凝时间仅3~5小时。 1.3 混凝土搅拌方法和搅拌时间。应按合理的配合比将水泥、石子、砂子倒入料斗后,先开动搅拌机并加入30%的水,然后与拌合料一起均匀加入60%的水,最后再加入10%的水,最后加水到出料时间控制在60~90秒内。 1.
  • 图解双管振沉灌注桩施工
    图解双管振沉灌注桩施工
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-18 11:41 编辑 双管振沉灌注桩新技术是一种振动式全套管工法新技术,能有效解决传统桩基泥浆污染、虚土清孔、塌孔护壁、土质适应范围小等缺点。
冲击成孔灌注桩施工
冲击成孔灌注桩施工专题,为您提供冲击成孔灌注桩施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冲击成孔灌注桩施工 相关的专业交流讨论,更多冲击成孔灌注桩施工相关内容请访问
