1。在进行混凝土独立柱基础计算时,有一条显示“计算荷载基底受拉面积/基底面积(0~0.3)“,我取的系数是0.15,计算出的基础面积比取值0要小些,柱是轴心受压,上部荷载只有N和V,请问取哪个系数更科学?2。如果上部结构钢柱脚与混凝土柱基础是铰接,在计算基础时是否要将柱脚V输入,我是输了的,但是基础计算书出现Mx,这是怎么回事?要怎样调整?急急急
请教各位大侠一个问题,我做一个框架工程,所建建筑物与原建筑物紧邻(只作了一个沉降缝),而且基础还比原建筑物基础深,该如何处理?PKPM算柱基都是中心的,如果这个基础做中心的就会在原建筑物基础的下面,如何将该基础做成偏心的?(室内不允许有柱子,该如何处理?)
3层框架,基础为独立柱基,施工单位没按图施工,个别基础第2阶尺寸不够,(原设计2x2m实际只有1。5x1。5m)甚至个别基础没按图施工第2阶,现采取补救措施,将不满足设计要求的第2阶剔除凿毛后重新浇筑;未施工第2阶的基础,在一阶凿毛后重新浇筑,可以行吗?
在回填土上修建二层框架的独立柱基础,是否可以在基底平面先浇筑基础部分混凝土和正负0标高以下柱体,再进行正负0标高以下的土方回填,这样做是否符合规范要求?有没有具体依据(相关规范、标准)?
代做工程预算
整理了一套完整的地基及基础施工工艺,跟大家分享,请多多支持
一个桶状设备横向的嵌固在2个柱上,左端固定, 右端活动,因热胀冷缩产生的摩擦力FK在柱上端,设备中心标高处还受风荷载FT,设备与柱铰接,并假设 设备为刚体,柱离基础底面的距离H,这个时候独立基础底面的弯矩和剪力是多少呢? 是不是摩擦力乘以H呢?
本人新手!从事结构设计将近1年!近期做了一个2层局部3层的沿街商铺,7度0.15g,三类场地,层高3.9米,持力层为粉土细砂层,承载力为130kpa,由于计算独立柱基础时忘记附加一层加气块填充墙荷载,现甲方把一层加气块改为了烧结多孔砖,复核完基础以后有3个基础(中间部位)截面不够,小了100mm,现基础已经做完回填。想求助下局部3个基础小100mm会不会有很大的安全隐患啊??
3.1.3混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 3.2钢筋绑扎: 3.2.1核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。 3.2.2钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 3.2.3预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。 3.2.4受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 3.2.5绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3.3安装模板: 3.3.1确定组装钢模板方案:
问题补充:独立基础上面的钢筋怎么布置?在哪里布置?12c10与12a10是受力筋吗?1a10是箍筋吗?3a8是箍筋吗?在哪里布置?a8@100在哪里布置?
10.1总则 10.1.1适用范围 适用于建筑结构工程的基础及底板钢筋绑扎。 10.1.2编制参考标准及规范 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—96); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《中国建筑工程总公司施工安全检查生产监督管理条例》; 钢筋、绑丝等相关材料标准和有关规定。 10.2术语、符号 10.2.1现浇结构 系现浇混凝土结构的简称,是以现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。 10.2.2HPB235级钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013—1991)中的Q235钢筋,相当于原级别I级钢筋。 10.2.3HRB335(20MnSi)钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—1998)中的HRB3
设备基础施工工艺GY208-1996
在宝钢梅钢第一次停机改造期间,工期节点要求:热卷箱区旧基础破凿完3天内完成240m3新热卷箱基础的施工;新飞剪、新F0区旧基础破凿完6天内完成793m3新飞剪、新F0基础的施工。实际工期为热卷箱基础施工按节点完成,新飞剪、新F0基础施工提前3天完成。在宝钢梅钢第二次停机改造期间,工期节点要求:旧基础破凿完3天内完成293m3新加热炉出炉辊道基础的施工,养护3天后交设备安装。实际工期为新基础施工提前1天完成。下面是新的设备基础施工工艺的部分图片。大家共享。
地基与基础分部施工工艺及标准.rar
