  • 钢结构工程施工工艺流程
    一、钢结构工程
  • 12建筑电气工程施工工艺标准
    12建筑电气工程施工工艺标准
  • 建筑电气工程施工工艺规程讲义
    本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-9-10 15:28 编辑 建筑电气施工工艺规程共收集了7个子分部工程,25个分项工程的64项施工工艺。 每项施工工艺中包括了一般规定、施工准备、操作工艺、质量标准、施工实验计划、安全生产和文明施工、成品保护、工程质量验收及主要工程质量通病治理措施等内容。 总 则 1、本章主要说明了制定本规程的目的、要求,是为了提高我省的工程
  • 建筑电气工程施工工艺标准1.pdf
    建筑电气工程施工工艺标准1.pdf ;希望有需要的喜欢,免费的哦
  • 园林景观工程施工工艺流程
    园林景观工程施工工艺流程 一、 场地平整 严格按设计标准和景观要求,土方回填平整至设计标高,对场地进行翻挖,草皮种植土层厚度不低于30cm,花坛种植土层厚度不低于40cm,乔木种植土层厚度不低于70cm,破碎表土整理成符合要求的平面或曲面,按图纸设计要求进行整势整坡工作。 二、清理场地 对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。 三、放线定点 根据设计图比例,将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时,在征得监理同意的前提下,作适当调整。 四、挖种植穴和施基肥 乔木种植穴以圆形为主,花灌木采用条行穴,种植穴比树木根球直径大30cm左右。施基肥按作业指导书进行。 五、苗木规格及运输 选苗时,苗木规格与设计规格误差不得超过5%,按设计规格选择苗木。乔木及灌木土球用草
  • 建筑防雷接地工程施工工艺流程
    建筑防雷接地工程施工工艺流程
    建筑防雷接地工程工艺流程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试 基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人+工接地体和自然接地体。 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观
  • 建筑工程施工工艺流程资料
    建筑工程施工工艺流程资料
  • 路基工程施工工艺流程以及质量把控呢
    路基工程施工工艺流程以及质量把控 路基工程施工工艺 施工准备 工程项目施工开始之前,需要检查确定设计方案是否达到工程的施工需要,并且需要进行所有结构部分的检查。进入到现场之后,需要按照设计方案进行截排水设施的施工,并且需要保证排水性能。开工前,详细的分析周边山体结构的稳定性,如果存在失稳的问题,应该立即加固处理。 路基基底处理 按照施工现场的实际情况,根据设计方案要求进行基底结构的处理施工,将该位置的杂质与腐殖土全面清除。如果需要进行台阶的开挖施工,要自上而下逐渐进行,并且需要随时加固施工,提升其结构的稳定性,密实度也要达到工程的要求。软土路基结构部分需要采取合适的处理方式,确保其达到设计方案的要求。
  • 建筑分项工程施工工艺流程及重点
    建筑分项工程施工工艺流程及重点
  • 【电气学院】中建五局电气工程施工工艺流程,标准做法!
    1、电气工程施工流程 2、接地、防雷装置要点 no.1 防雷接地施工质量要求
  • 电气工程室内穿线工艺流程
    电气工程室内穿线工艺流程
    本帖最后由 mantou1hao 于 2013-3-19 11:00 编辑 工艺流程:选择导线 * 扫管 * 穿带线 * 放线与断线 * 导线与带线绑扎 * 管内穿线①、导线的选择1、应根据设计图纸规定选择导线,进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。
  • 公路交安工程施工工艺及流程
    一、标志施工 工艺流程图 施工方法 1、标志基础浇注和结构安装由于标志牌种类很多,埋设位置不完全相同,高程差异较大,在基础定位放样时,应将施工图设计的位置、尺寸、高程、角度、准确地放到实地,经复核无误后,再挖基,浇
  • 建筑电气工程施工工艺标准化图文
    建筑电气工程施工工艺标准化图文
  • 工程施工工艺流程图集,值得收藏!
    工程施工工艺流程图集,值得收藏!
    施工工艺流程图 填方施工流程图
  • 整理|消防工程施工工艺流程
    整理|消防工程施工工艺流程
    根据固定灭火和报警的要求,为充分地体现消防应以“预防为主,防治结合”的原则。本工程在自动报警和自动灭火的配合上必须根据工程的特点,讲究施工工艺。 【消防控制中心工作原理】     根据国家有关消防法规的规定,本系统消防设施主要由以下系统组成:     1、自
  • 装修木工工程施工工艺流程施工工艺
    暖气罩的施工工艺流程 木窗帘盒施工工艺流程 木门窗的施工工艺流程 1.施工内容 木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。 对原门窗的改造主要有以下三种方式: 第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。 第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。 第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。 2.施工工艺 (1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下: 确定安装位置→弹出安装位置线→将门窗框就位,摆正→临时固定→用线坠、水平尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙内→将门窗扇靠在框上→按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽→位置应准确。 (2)悬挂式推拉木门窗的安装程序如下: 确定安装位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔内→
  • 陕西省建筑电气工程施工工艺标准
    陕西省建筑电气工程施工工艺标准61-40-2005.part1.rar
  • 建筑电气工程施工工艺标准化(图文).pptx
电气工程施工工艺流程
电气工程施工工艺流程专题,为您提供电气工程施工工艺流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气工程施工工艺流程 相关的专业交流讨论,更多电气工程施工工艺流程相关内容请访问
