本方案适用于糯扎渡送广东直流输电工程普洱换流站建筑工程(B标)混凝土灌注桩工程。
本工程采用旋挖机钻孔,本工程粘性土土质较好,设计也采用旋挖机干作业成孔。设计对砼没有注明砼是否是水下混凝土,也未对塌落度有任何要求。我们常规水钻孔灌注桩属于水下混凝土一般采用塌落度为180~220,施工单位对这个干作业成孔也采用了水下混凝土的塌落度,控制在180~200mm。对此想请教各位,对于干作业成孔灌注桩的砼是否采用水下混凝土或其它什么要求,最好有规范要求。
工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]
本帖最后由 ztong0515 于 2013-4-16 17:21 编辑 最近一个项目,起初考虑的是泥浆护壁的旋挖桩,而目前施工的地段没有地下水,是干孔,可是设计图纸上要求超灌500mm,后凿除。 我个人的理解是:对于泥浆护壁的钻孔桩,超灌至设计桩顶标高以上0.5米以上是必须的,主要是防止浮浆过多影响桩头质量。
在深圳市建筑工程消耗量标准2003中,关于钻孔灌注桩的计算说明有以下一条:“钻、冲孔灌注混凝土桩桩身成孔、入岩增加费按入土、入岩深度以m计算,不得计算超挖量”。请问:在有埋设护筒的情况下,桩身成孔入土深度是否应该扣减护筒的长度?请大家指教!
选择合理的成孔方式会给后续的施工起到事半功倍的作用,那如何选择合理的成孔方式,在选择的时候需要遵循什么原则、注意什么事项?本文对此进行了以下四点总结。 考虑钻还是挖 正常情况下,对于无水或少水、基岩出露较浅、无溶洞或流砂、无有毒有害物质、桩长小于20m、直径大于1.2m的桩,且施工工期长、成本低的情况我们可以考虑采用人工挖孔桩。可见,人工挖孔桩的适用条件是比较有限的,较适合一些中、小跨径桥梁,而目前绝大多数桥梁桩基础采用机械成孔方式比较多。 考虑冲还是钻
1、
图纸简介: 该图纸为嵌岩桩(干作业钻孔灌注桩)设计说明及大样图,图纸包括:嵌岩桩平面布置图,嵌岩桩设计说明。 补充说明:嵌岩桩设计说明中包括一 工程地质条件、二.地基基础方案:、三 桩基设计要求、四 桩基施工及五 桩基质量检查与验收等内容。 投稿网友: ansonhgd <
本文列举了各种灌注桩工艺,简单易懂,相信对各位土建施工人员有所帮助!!:)目 录1.挖孔桩 21.1人工挖孔灌注桩施工工艺流程图 22.钻孔灌注桩 22.钻孔灌注桩 32.1回转钻成孔正循环清孔工艺流程图 32.2回转钻成孔反循环清孔工艺流程图 42.3冲击成孔正循环清孔工艺流程图 53. 沉管灌注桩 63.1沉管灌注桩施工工艺流程图 63.2引孔沉管灌注桩施工工艺流程图 74.长螺旋压力灌注桩 74.长螺旋压力灌注桩 84.1长螺旋压灌砼桩施工工艺 84.2长螺旋压浆桩施工工艺 85. 预制桩 95.1预制桩锤击沉桩法施工工艺 95.2预制桩静压法施工工艺流程 106.预压 116.1真空预压工艺流程图 117.搅拌桩 117.搅拌桩 127.1喷浆搅拌桩施工工艺流程图 128.挤密桩 138.1振动沉管挤密
全文刊登在2#[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:58 编辑 ]
人工成孔灌注桩施工工艺标准
本帖最后由 旭日东升 于 2013-8-3 09:33 编辑 钻孔灌注桩施工作业指导书
灌注桩成孔检测是桥梁结构物常用的基础方式,它凭借着施工高效,承载力大,适用范围广的特点在工程中得到了广泛的应用。灌注桩成孔一般是在地下完成,所以质量难以控制,尤其是超长钻孔桩,那怎样才可以确保钻孔的垂直度以保障施工的质量呢,同小编一起探讨吧。 1.选择钻机 根据桩位地质条件合理选择钻机。施工中,可以采用两种不同型的钻机:一种是轻型钻机,钻杆旋转速度快,钻进时扭矩大。一种是重型钻机,可在钻头处加配重,钻进较平稳。
见到有些施工方案,说干作业旋挖桩是不用泥浆护壁的,挖出来的是土方,但是湿作业旋挖灌注桩只有旋挖齿没有旋挖斗,扰动的土在孔内搅成泥浆然后通过泥浆循环抽出。但根据一些说法和技术规程,旋挖桩的泥浆仅用来护壁,不做排渣用,桩孔土渣都是通过旋挖桩旋挖斗挖出来的。所以想请教高手实际的话是通过泥浆排渣还是通过挖斗挖桩孔土排渣的,还是这两种方式都有的,如果能提供一些规范之类的资料的话就最好了,谢谢。
请问,干法成孔灌注桩都有哪些呀?有这方面的标准规范吗?另外干法成孔灌注桩在成孔、钢筋笼制作与安放、灌注混凝土、桩顶超灌与桩头处理方面有哪些特殊的要求呢?
