  • 地面混凝土施工如何保证厚度
    地面砼如果按照设计厚度施工,往往混凝土量会超过计算量,导致施工单位亏本;而若减少厚度施工,甲方、监理又不答应。不知如何处理?
  • 有关混凝土地面施工的一些问题
    1.混凝土地面当厚度为100mm时,是否有必要振捣2.混凝土坍落度较大时,表面一层均为水泥净浆,对地面的耐磨性影响有多大。3.用提高强度的方法来增加混凝土地面的耐磨性,作用有多大。
  • “屋面篮球场沥青混凝土楼地面施工工法”谁有?
    谁有“屋面篮球场沥青混凝土楼地面施工工法”?在网上看了一下,有的有简介,但下载不下来!估计是很像种植屋面一类的构造!?朋友们,谁有这类构筑图或构造说明发一下!谢谢!
  • 混凝土地面一次成型施工
    在地面施工工艺中,传统做法是先施工混凝土垫层、地面找平层、再作水泥砂浆面层,造成施工层次多,工期长,若地面基层处理不好,会造成地面面层的空鼓开裂。采用混凝土地面一次成型施工工艺,可避免上述工期、质量的问题,能节省投资,真正达到技术与经济相结合。故混凝土地面一次成型施工工艺是一项非常值得推广的施工技术。一、特点: 1、采用此项工艺,地面工程可以仅做垫层,不做地面找平层及面层等,操作简便,降低 成本[/url]。 2、地面垫层及面层一次成型,提高了地面的整体性。 3、可杜绝地面的空鼓等质量通病。二、适用范围: 适用于 工业[/url]与民用 建筑[/url]地面与楼面的施工。与清水混凝土施工技术配套使用,其效果更佳。 三、工艺原理: 利用混
  • 混凝土楼板建筑施工论文
    混凝土楼板建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 在混凝土施工中,如果振捣不到位、养护不足,都可能会引发施工裂缝。结合该工程的施工记录,在对楼面梁、板、柱的浇筑一直到主体封顶,工期仅为10天,在此期间还需要进行砌砖墙、支模板、绑钢筋等的施工,使得楼板支座处的混凝土强度不达标,施工中产生的振动引发了楼板弹性变形,从而造成楼板的断裂。同时,在梁板施工中,气温较低,相对湿度在30%-40%之间。但是施工中并没有采取相应的洒水养护和防风措施,仅仅是使用双层草帘覆盖保温,影响了混凝土施工质量。由于混凝土体积较大,其内部水化热散热较慢,内部温度急剧上升,与散热较快的表面形成了巨大的温差,从而引发混凝土裂缝。混凝土的水灰比、配合比以及水泥成分都会造成混凝土的干燥裂缝。原因在于混凝土由于水分的蒸发程度不同而造成变形现象的发生。混凝土内部水分蒸发慢,变形小,而混凝土外部水分蒸发比较快,变形大。混凝土表面变形较大,又受到内部约束力的影响,会产生较大的拉应
  • 浅析预应力混凝土楼板施工
    摘要:本文作者介绍了无粘结预应力混凝土结构的特点,探讨了无粘结预应力混凝土楼板的施工技术,供同行参考。 关键词:预应力;混凝土楼板;施工 abstract: in this paper, the author introduces the un-bonded pre- stressed concrete structure characteristics, and discusses its floor construction technology, for your reference. keywords: pre-stressed ; concrete floor; construction 中图分类号: tu9文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 无粘结预应力混凝土楼板的施工是一项较为复杂且系统的工程,施工过程具有较强的专业性,而且对施工质量的要求也比较严格,一旦某一个施工环节出现质量问题,势必会对整个工程造成影响。为了确保施工质量,要求现场施工技术人员必须掌握各种施工方法及施工要点,只有这样,才能有效地保证
  • 浅谈混凝土楼板裂缝的施工问题
    论文关键词:混凝土楼板;裂缝;施工因素 论文摘要:混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程因施工过程中产生的裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。 由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命等。因而防止楼板开裂已经成为大家共同关心的课题,本文试从施工的角度出发,探讨楼板裂缝产生的原因以及防治措施。 一、楼板裂缝的开展大多有以下几种情况 (一)裂缝在板面沿楼板支座边300mm范围内平行于支座开展,甚至板的四周都出现裂缝并且连续; (二)在板角处裂缝与相邻两支座成45度角展开; (三)与施工井架位置相接的楼板常出现裂缝。 这些裂缝大多在工程竣工后一段时间才被发现,往往这时楼板还几乎没有使用荷载。有时裂缝宽度在水泥沙浆找平层表面被放大了,实际上在混凝土楼板的裂缝宽
  • 厂房地面混凝土施工方案
    本工程由生产车间、动力车间、堆场等组成,生产车间采用排架结构,动力车间采用钢筋砼框架结构,其中生产车间上部为钢屋架,单层局部四层,建筑面积约10125m2,建筑高度16.72m;动力车间建筑面积200.5 m2,建筑高度
  • 谈现浇混凝土楼板施工裂缝的控制
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:26 编辑 根据实际建设经验,住宅建设中采用现浇混凝土楼板,在加强建筑物的整体性的同时,也提高建筑物的抗震性能。但现浇混凝土楼板存在的裂缝问题在一定程度上影响到结构的抗渗性和耐久性,是一个迫切需要解决的技术难题。笔者回顾近年来的工程实践,本文试从裂缝的形态、成因和控制措施,以及裂缝的处理等方面,谈谈自己的理解。 一、裂缝的形态与发生部位 裂缝形态呈上宽下窄形式,或肉眼只观察到上部裂缝,下部没有缝,但浇水试验,渗水轨迹清晰。裂缝呈现一定的规律性,即大开间多、小开间少;南向房间多、北向房间少;底层多、上层逐渐减少;进深方向多、开间方向少;条形楼中间单元多,边单元少。 裂缝深度多为贯通裂缝和纵深裂缝,少部分为表面裂缝和浅层裂缝。裂缝宽度在0.1毫米~0.5毫米居多,个别的大于0.5mm,或只有0.05mm。 裂缝主要发生
  • 高平整度楼地面施工方案.
    高平整度楼地面施工方案.
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-5 23:19 编辑 本方案为京东方第8代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目 地面施工方案。<
  • 住宅楼地面工程施工技术
    摘要:楼地面工程是住宅楼工程的重要组成部分,施工质量将直接影响整个住宅楼工程。本文结合某住宅楼的实际情况,探讨了住宅楼地面工程的施工技术。 关键词:住宅楼;楼地面工程;施工技术
  • 生态混凝土护坡怎么施工
    生态混凝土护坡怎么施工
    本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
  • 川14J171-TJ 全轻混凝土楼地面保温隔热建筑构造
混凝土楼地面施工
混凝土楼地面施工专题,为您提供混凝土楼地面施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土楼地面施工 相关的专业交流讨论,更多混凝土楼地面施工相关内容请访问
