钻孔灌注桩塌孔、涌水的处理 摘要 介绍一种处理方案——钻降压井,来解决在钻孔灌注桩施工中, 出现采用传统的回填、筑岛方法解决不了的涌水、塌孔现象。为在以后的钻孔灌注桩施工中,处理塌孔、涌水现象提出一种新的施工方法。 关键词 钻孔灌注桩 涌水 塌孔 降压井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
桥梁桩基塌孔的处理方法,可以参考一下。
我们的桩已经全部浇灌完毕,在检测的时候发现持力层和桩身周围都存在溶洞,地质勘察报告也没有体现这个问题,设计和地勘也迟迟不出方案,我想问问大家有没有好的方案呢?
土木在线---培训考试频道入口 本工程桩基采用钻孔灌注桩,由于地质勘查报告中显示地下有溶洞发育,所以对灰岩区域的桩进行了一桩一探的超前钻。现发现一根桩下有两个溶洞串联现象,尚未探明溶洞范围。不知各位大虾有无经济合理的溶洞处理方案,指点迷津。
坍孔的表征时孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡,出渣量显著增加而不见进尺,钻机负荷明显增加等。 (1)坍孔的原因 〈1〉泥浆相对密度不够及其它泥浆性能指标不符合要求,使孔壁未形成坚实泥皮。 〈2〉未及时补浆(或水)或河水、潮水上涨,或孔内出现承压水或钻孔通过砂砾等强透水层,孔内水流失等造成孔内水头高度不够。 〈3〉护筒埋置太浅,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸湿泡软,或钻机直接接触在护筒上,由于振动使孔口坍塌,扩展成较大坍孔。 〈4〉在松软砂层中钻进进尺太快。 〈5〉吊入钢筋骨架时碰撞孔壁。 (2)坍孔的预防和处理 〈1〉在松散粉砂土和流砂中钻进时,应控制进尺速度,选用较大相对密度、黏度、胶体率的泥浆或高质量泥浆。 〈2〉汛期或潮汐地区水位变化过大时,应采取升高护筒,增高水头。 〈3〉发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并填回钻孔,重新埋设护筒再钻。 〈4〉如发生孔内坍塌,判明坍塌位置,回填砂或粘土混合物到坍孔处以上1-2m,如坍孔严重时应全部回填,待回填物沉积密实后再行钻进。
求大神们指教!大直径钻孔灌注桩,单柱单桩,持力层为中风化,现场最大的桩径2.2m,现场好几个桩钻到5m已经钻不下,问题如下: 1.有效桩长<6m,桩长/桩径<3倍,按这个只能是墩基础,承载力就得按浅基础算,对吧。 2.施工队没有再大的砖头,现场无法扩孔,加大直径,扩大头都做不了,还有其他方法吗? 3.有相关的书籍或者资料可以供我学习参考的吗? 另有一墙下单桩,直径1400,单桩承载力7500KN,为了避开市政管道,造成桩心与上部重心偏移400mm,如何处理?
本工程已土方开挖,发现很多钻孔灌注桩(工程桩)都出现了钢筋笼上浮现象,一般为几十公分,三分之一出现1米以上的上浮,钻孔时检查的很仔细,工程桩的深度是满足设计要求的,钢筋笼上浮后导致底部出现一段素混凝土,现工程桩已成型,请问是否需要采取补桩措施?还是采取其他的什么措施补救?多谢!!!!
钻孔灌注桩设计深度12米,地下水位约-5~-7,地基土层基本都是松散灰黄色中细沙,灌注桩成孔施工过程中,泥浆护壁无法支撑,流沙、塌孔,请高手点拨一二,此种情况该如何处理?谢谢!是否可加长钢护筒,成桩后钢护筒能否拔出?若拔不出来,成本增加太多
白沙洲地段钻孔灌注桩基工程,地下有盘根错节的溶洞,溶洞高0~8m,现要求施工单位对超前钻勘测溶洞位子注浆,但是效果极差,施工单位解释溶洞连片,注浆很难解决,如泥牛入海;还说冲击钻破坏岩层,砾石层、卵石层不好打,漏水钻不动,等等借口。我觉得施工单位在推脱,但不是很专业,现求助。我观察施工单位就一台超前钻机械钻孔,一台2.5Mpa的泥浆机注浆,我怀疑是不是压力太小,我们这边是灰岩地带,持力层在30~50m,溶洞在35~45M,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-2 09:27 编辑 ]
随着我国交通基础设施建设的快速发展,钻孔灌注桩作为一种基础形式以其适应性强、成本适中、施工简便等特点广泛地应用于公路桥梁及其它工程领域。但灌注桩属于隐蔽工程,大部分是在水下进行的,影响灌注桩施工质量的因素很多,质量检查也比较困难,因此对其施工过程每一环节都必须严格要求,稍有不慎或措施不严就会在灌注中产生质量缺陷,断桩就是经常发生且难以处理的病害之一。本文结合工程实例,详细介绍了钻孔灌注桩断桩的处治方法,对类似工程将有一定的借鉴作用。 1、工程概述
摘要:桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。 关键词:桩基础 桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。 l测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 2单桩承载力达不到设计要求。 3成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。 4灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。 5断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故 6桩基验收时出现的桩位偏差过大。 7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达
泉州某钻孔灌注桩工程事故分析及处理
:lol
钻孔 灌注桩 的预防及处理.pdf
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
