该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?
四层综合楼,直径400mm沉管灌注桩。设计要求C25混凝土,现在有十几根桩强度还不到C20。。。该如何处理,求助各位,给出个简单的方案。要有步骤。。
关于桩基事故处理的论文,给我的施工及监理的朋友!是CAJ文件,要是打不开我另外传一个WORD的文档.
桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]
充盈系数一般用于桩基工程的灌注桩浇灌混凝土,是判断桩基工程的一个质量指标。灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之比(V实/V理论)。在实际施工过程中,成孔出现的偏差大于设计尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量。 实际情况: 振动灌注桩和锤击式灌注桩的充盈系数一般为1.05~1.20;静压灌注桩一般为1.02~1.10。对充盈系数小于1的桩,判定为废桩,应立即实行复打,但复打时应防止桩管外壁土体混入混凝土桩身内。泥浆护壁成孔灌注桩的混凝土充盈系数不得小于1,在一般土质中为1.1,在软土中为1.2~1.3。 各个类型桩的充盈系数是不同的,沉管灌注桩不小于1.0,但是在实际施工中常常出现小于1的情况,这也是正常现象。钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地层的充盈系数一般比较大,都在1.2左右,如果钻孔桩充盈系数小于1.0那么可以判定为废桩 是在预/决算里和实际施工时计算混凝土的方量,就要按桩理论的土方量乘上充盈系数。过
在安徽做一个灌注桩工程,桩长15米。监理是个老人家,非要施工方准备15米长的振捣棒。在网上查到:“钻孔灌注桩是不需要振捣的。它所用的混凝土为180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振捣。挖孔桩若为干灌桩则桩头2米必须振捣,2米以下部位若混凝土坍落度较大可不振捣。”不知道依据在哪里?查那本规范?谢谢大家!
三角形混凝土沉管灌注桩的设计与施工
混凝土灌注桩抗拔桩图集10SG813总说明6.6条裂缝计算时裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数考虑了基桩成桩工艺系数,而混凝土规范裂缝计算没有基桩成桩工艺系数,到底抗拔桩裂缝计算要不要考虑基桩成桩工艺系数,求高手赐教
混凝土灌注桩钢筋笼,主筋与绕筋可采用什么连接方式,是绑扎还是点焊,绑扎是梅花形绑扎还是满绑,点焊是满焊还是梅花形点焊,有没有相应规范规定。拜谢各位前辈。
1、质量问题及现象
现在我在一工地做设计代表,由于场地面积比较大(46栋住宅多层和高层)在多层采用沉管灌注桩,地质条件比较复杂,每一个楼都给出一个夯扩参数,底下扩大头为直径600,但是一次夯扩量要3.0~3.5米(桩身R=400),不知道这个数是怎么算出来的!知道的请回答
有个工程业主要做沉管灌注桩,地质报告看来端承为中等风化砂岩,且顶部0.4~.8m为强风化砂岩。 不知道这样的地质条件是否适合做沉管灌注桩啊? 大家教教小弟啊!
引孔沉管灌注桩施工组织设计[local]1[/local]
刚设计的一个小区的基础,采用钻孔灌注桩基础,以强风化花岗岩为持力层,端阻力特征值为800kpa今天抽芯监测结果,抽了5根桩,3根强度不足C15,直径为1100mm,均为单柱单桩,抽芯检查已经达到持力层,我设计的的混凝土强度等级是C25,考虑了桩的侧阻力小应变监测结果是桩身完整,无缺陷。3根桩的柱底力大约在1800kn,如果按照c15混凝土强度计算桩身承载力是够的,但规范要求不小于C20目前,我个人的处理意见,桩身混凝土承载力能满足要求在此虚心向高手请教,处理得当?[ 本帖最后由 xwi 于 2011-1-6 21:18 编辑 ]
论文简介:沉管灌注桩在基坑支护中的应用,对于-1F地下室基坑适用较广. 投稿网友:zjawei 上传时间: 2013-07-21
我们施工的一个混凝土灌注桩工地,锚桩25主筋,我们通常做法是电弧焊搭接焊接,但设计院要求16以上的必须用机械联接,我查阅相关规范,未发现“16以上钢筋的必须用机械联接 ”的出处,请各位同行给出个主意,我应该用什么观点说服设计院和甲方。在此先谢过了。
10SG813钢筋混凝土灌注桩
