  • 浆砌石防渗渠道施工工艺及流程图
    1、概述汾河灌区位于山西省中部太原盆地,灌溉面积149.55万亩,是山西省最大的自流灌区。灌区现有工程绝大部分建于二十世纪五、六十年代,现骨干渠系建筑物完好率仅为65%,且干、支两级渠道防渗率仅为31%,斗以下几乎无防渗,且现状防渗渠道已基本损毁,灌区目前的渠系水有效利用系数仅为0.549。为了减少输水损失,节约水资源,减少渗漏,提高水的利用率,对汾河灌区节水续建配套改造。二坝西一支渠道防渗型式为浆砌石结构,侧墙为重力挡土墙结构,墙顶宽0.6m,墙底宽1.2m,墙高1.7m,基础深1.0m,基础宽1.7m,底板0.5m。设计流量4.75m3/s,渠底宽5.0m,纵坡1/2500。2、工程地质灌区地层属新生界全新松散沉积层。由于灌区地处太原盆地中部的汾河两侧,土壤母质为汾河冲洪积沉积物。土壤颗粒较细,结构松软,以壤土、砂壤土为主,局部有粉细砂及砂壤土。粉细砂和砂壤土层具有振动液化问题。防渗渠道沿线为稻田种植区域,地下水水位较高。3、施工准备防渗渠道施工工艺简单,施工技术难度小,适宜分段
  • 水利工程之浆砌石施工工艺介绍
    浆砌石施工步骤:① 砌石体应采用挤浆法砌筑,砂浆稠度不应低于50mm,当气温变化时,应适当调整。②采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留臵临时间断处,并应砌成斜槎。
  • 地基及基础施工工艺大全
    整理了一套完整的地基及基础施工工艺,跟大家分享,请多多支持
  • 土建地基与基础施工工艺(下)
    3.1.3混凝土浇筑工艺流程: 搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护 3.2钢筋绑扎: 3.2.1核对钢筋半成品:应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋,对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。 3.2.2钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。 3.2.3预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确,桩伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,均应按图纸绑好,扎结牢固(应采用十字扣)或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏或位移。 3.2.4受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头相互错开,上铁在跨中,下铁应尺量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。 3.2.5绑砂浆垫块:底部钢筋下的砂浆垫块,一般厚度不小于50mm,间隔1m,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。 3.3安装模板: 3.3.1确定组装钢模板方案:
  • 基础钢筋绑扎施工工艺标准
    10.1总则 10.1.1适用范围 适用于建筑结构工程的基础及底板钢筋绑扎。 10.1.2编制参考标准及规范 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—96); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《中国建筑工程总公司施工安全检查生产监督管理条例》; 钢筋、绑丝等相关材料标准和有关规定。 10.2术语、符号 10.2.1现浇结构 系现浇混凝土结构的简称,是以现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。 10.2.2HPB235级钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013—1991)中的Q235钢筋,相当于原级别I级钢筋。 10.2.3HRB335(20MnSi)钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—1998)中的HRB3
  • 一种新的设备基础施工工艺
    在宝钢梅钢第一次停机改造期间,工期节点要求:热卷箱区旧基础破凿完3天内完成240m3新热卷箱基础的施工;新飞剪、新F0区旧基础破凿完6天内完成793m3新飞剪、新F0基础的施工。实际工期为热卷箱基础施工按节点完成,新飞剪、新F0基础施工提前3天完成。在宝钢梅钢第二次停机改造期间,工期节点要求:旧基础破凿完3天内完成293m3新加热炉出炉辊道基础的施工,养护3天后交设备安装。实际工期为新基础施工提前1天完成。下面是新的设备基础施工工艺的部分图片。大家共享。
  • 设备基础施工工艺GY208-1996
    设备基础施工工艺GY208-1996
  • 地基与基础分部施工工艺及标准
    地基与基础分部施工工艺及标准.rar
  • C10细骨料砼砌石施工工艺
    这个是我在某个防洪堤实习总结的。。C10细骨料砼砌石施工工艺
  • 土建地基与基础施工工艺(中)
    3.4厂套管(护筒):钻孔深度到5m左右时,提钻下套管。 3.4.1套管内径应大于钻头100mm。 3.4.2套管位置应埋设正确和稳定,套管与孔壁之间应用粘土填实,套管中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。 3.4.3套管埋设深度:在粘性土中不宜小于lm,在砂土中不宜小于1.5m,并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上。 3.5继续钻孔:防止表层土受振动坍塌,钻孔时不要让泥浆水位下降,当钻至持力层后,设计无特殊要求时,可继续钻深1m左右,作为插入深度。施工中应经常测定泥浆相对密度。 3.6孔底清理及排渣 3.6.1在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁。排渣泥浆的相对密度应控制在1.1~1.2。 3.6.2在砂土和较厚的夹砂层中成孔时,泥浆相对密度应控制在1.1~1.3;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时,泥浆的相对密度应控制在1.3~1.5。 3.6.3吊放钢筋笼:钢筋笼放前应绑好砂浆垫块;吊放时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,钢筋笼放到设计位置时,应立即固定,防止上浮。
  • 地基处理与桩基础施工工艺
    学习了。初发帖,大家包涵包涵。
  • 基础工程挖孔灌注桩施工工艺
    基础工程挖孔灌注桩施工工艺(1、2) 施工准备 1.材料 (1) 水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2) 砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3) 石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4) 钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5) 垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6) 外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1) 施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。 (2) 按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3) 挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 <
  • 急求条形基础施工工艺的资料
    急求条形基础施工工艺的资料,谢谢各位老大! 具体可包括施工准备、基坑施工、放样、土方开挖、基坑排水、 基底检验、地基处理、条形基础施工、基础垫层、基础钢筋布置等、验收、回填 等
浆砌石基础施工工艺
浆砌石基础施工工艺专题,为您提供浆砌石基础施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浆砌石基础施工工艺 相关的专业交流讨论,更多浆砌石基础施工工艺相关内容请访问
