桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1100KPA。因该工程是商住楼,一二层框架,三四五层是砖混,其最大荷载550吨,地勘建议采用人工挖孔灌注桩或沉管灌注桩,以第4层为持力层。此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多,但粘土层作为持力层,我觉得不宜采用人工挖孔桩。因一些人为影响,说什么节约投资,缩短工期,质量易控制,可实际施工不是那样的,现在只是开始一栋建设,不知道各位给点意见好吗?到底那种更好?
桥梁工程却是较少使用预制桩(除去小的打入方桩),我只用过1次预应力管桩。个人理解灌注桩和预制桩(预应力管桩)有一下区别 1)桩顶承载力: 相同直径、长度的预应力管桩比灌注桩桩顶承载力(不考虑桩本身强度)大。 2)施工角度:okok.org 预应力管桩施工,我觉得施工要求高,直径越大,桩长越长,要求越高,其设备高度和占有空间要求也大。 而灌注桩相对要求没有那么高,钻10m和40m的设备差不多 3)价格方面: 80cm的预应力管桩,不包括设备费用,单单厂价和运输安装,大该在300元左右。 80cm的灌注桩,全部包括大概在1200元左右。 4)桥梁适用性 A)对于,预应力管桩直接接盖梁的结构,由于打入时会有施工偏差,如果偏差大,做盖梁时较难调整.而现浇柱子则调整方便。 对于,预应力管桩直接接桥梁承台的结构,由于是桩顶直接埋入承台,规范要求桩顶埋入深度较大(一般1.2m),那么这个承台配筋和验算就不那么简单了。 C) 预应力管桩, 一般都存在接长桩问题
关于桩基事故处理的论文,给我的施工及监理的朋友!是CAJ文件,要是打不开我另外传一个WORD的文档.
钻桩时,钻头下出现斜面,无法施钻,除了灌混凝土外,有其他好方法吗?
最近接触的基础形式多是灌注桩,关于桩身的配筋,不同的人有不同的做法,所以发帖想知道大家的常用做法。看帖的同志们可否回答下面几个问题:灌注桩的纵筋一般取多大直径的钢筋?间距多大?是否严格按规范中0.2%~0.65%插值计算配筋率?配筋是否全长?分不分长短筋?
桩按施工方法不同,可分为预制桩(预应力管桩)和灌注桩(钻孔灌注桩)。 两者都是广泛运用于土质软弱且埋藏较厚的地基中,具有承载力高、稳定性好、沉降小、耗材少等特点,可以有效满足建筑物对地基强度、变形和稳定性的要求。 两种桩型各具特点,不同的施工方法,采用的机械设备和施工工艺不同,桩与土的作用机理也不同,适用范围有所不同。 1、定义不同 预制桩:预制桩,就是指在打桩现场或者附近就地预制,较短的桩也可以在预制厂生产。是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等),用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。
有个工程业主要做沉管灌注桩,地质报告看来端承为中等风化砂岩,且顶部0.4~.8m为强风化砂岩。 不知道这样的地质条件是否适合做沉管灌注桩啊? 大家教教小弟啊!
现在我在一工地做设计代表,由于场地面积比较大(46栋住宅多层和高层)在多层采用沉管灌注桩,地质条件比较复杂,每一个楼都给出一个夯扩参数,底下扩大头为直径600,但是一次夯扩量要3.0~3.5米(桩身R=400),不知道这个数是怎么算出来的!知道的请回答
引孔沉管灌注桩施工组织设计[local]1[/local]
请问各位,目前有一三十一层的楼,地质情况较差,基岩埋在一百五十米,上边是泥炭土,属高压缩,请问灌注桩能否施工到一百六十米左右,谢了,请高手指导,用什么机械?
一、预制桩1、预制砼桩可在工厂集中生产,也可在场地四周预制。单节长10米左右。2、桩的单位面积承载力较高。由于其属挤土桩,桩打人后其四周的土层被挤密,从而提高地基承载力;3、桩身质量易于保证和检查;适用于水下施工;桩身砼的密度大,抗腐蚀性能强;施工工效高。因其打人桩的施工工序较灌注桩简单,工效也高;4、预制桩单价较灌注桩高。预制桩的配筋是根据搬运、吊装和压人桩时的应力设计的,远超过正常工作荷载的要求,用钢量大。接桩时,还需增加相关费用;5、锤击和振动法下沉的预制桩施工时,震动噪音大,影响四周环境,不宜在城市建筑物密集的地区使用,一般需改为静压桩机进行施工。6、预制桩是挤土桩,施工时易引起四周地面隆起,有时还会引起已就位邻桩上浮。7、受起吊设备能力的限制,单节桩的长度不能过长,一般为10余米。长桩需接桩时,接头处形成薄弱环节,如不能确保全桩长的垂直度,则将降低桩的承载能力,甚至还会在打桩时出现断桩。8、不易穿透较厚的坚硬地层,当坚硬地层下仍存在需穿过的软弱层时,则需辅以其他施工措施,如采用预钻孔等。
请假:广东地区高层框架核心筒结构,采用混凝土灌注桩,框架柱为一柱一桩:1、承载力3000t冲孔桩灌注桩采用什么方法检测?2、冲孔灌注桩可不可以做扩大头?求各位大侠支招,谢谢!
在网上查了两种说法,哪种对,求解(1):按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》要求桩位允许偏差:1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩为100mm,条形桩基础沿中心线方向和群桩基础的中间桩为200mm。(2):一、1~3根单排桩垂直于中心线方向和群桩基础的边桩的桩位允许偏差:1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差为D/6且不大于100;D>1000时, 允许偏差为100+0.01H。2、套管成孔灌注桩:D≤1500时,允许偏差为70,;D>1500时,允许偏差为 100。 3、千成孔灌注桩:允许偏差为70。4、人工挖孔空柱:混凝土护壁允许偏差50;钢套管护壁允许偏差100。二、条形桩基中心线方向和群桩基础的中间桩的桩位偏差:1、泥浆护壁钻孔桩:D≤1000时,允许偏差为D/4且不大于150;D>1000时,允
论文简介:沉管灌注桩在基坑支护中的应用,对于-1F地下室基坑适用较广. 投稿网友:zjawei 上传时间: 2013-07-21
双向螺旋挤土灌注桩(异形桩) 河南省某工地采用上述专利技术施工,没获得期待结果。 经观察有以下几点问题,供大家分析、研讨。 一、试验桩基本情况: 1、设计桩身尺寸:L=16m,桩径d=500mm ,c30砼; 2、桩数量:( 6 ) 3、桩端持力层:2.0.1.2、(7) ;粉砂:浅灰色,砂质较纯,以长石、石英石为主,含少量云母等暗色矿物,局夹有薄层粉土,呈饱和、密实状态,局部地段为中密状态。 4、地质情况:2.0.1、 1、人工填积层:杂填土,稍湿、松散状态。 .
本帖最后由 仙人球 于 2014-6-26 15:14 编辑 振动沉管灌注桩施工方案一、工程概况二、基本规定
预制桩 灌注桩桩基设计说明cad版本(点击文字跳转资料) 适用范围 本图预制桩适用于非地震区和抗震设防烈度8度及8度以下的一般建筑低承台桩基础;桩型包括:①预制钢筋混凝土方桩(简称“实心方桩”),边长1.1250~500;②预应力混凝土管桩(简称“管桩”),桩径300~700;③预应力混凝土空心方桩(简称“空心方桩”),边长250~600。1.2 基础环境地质条件要求: (1)对于实心方桩,基础环境地质条件应对混凝土无侵蚀性,如需考虑侵蚀性问题应结合相关规范另行设计计算。<
