  • 关于钻孔灌注桩的一个问题
    本人第一次施工钻孔灌注桩,请各位大侠指教啊。近日在浇筑一个钻孔灌注桩以后,发现钢筋笼标高没有控制好,钢筋笼顶标高比设计低底了30公分,请问这种情况该怎么处理?PS:这个桩是30米长,因为场地标高限制,本次浇筑到29米,上面本来还要接桩1米。
  • 关于钻孔灌注桩的补桩问题
    关于钻孔灌注桩的补桩问题
    我们这的工地桩基工程结束之后,基槽开挖时,发现一些成桩的强度达不到要求,必须补桩!我想请教关于补桩的施工工艺(之前的桩是钻孔灌注桩)!下面的图片是原来打桩的桩基公司补的桩,这样的做法可以吗?能满足装得强度要求吗?
  • 请教关于钻孔灌注桩的问题!!
    书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
  • 【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
    【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
    请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
  • 关于钻孔灌注桩质量控制的问题?
    我所在工地钻孔桩正在施工,有几个非常头痛的问题: 1、孔深不到位(入持力层深度不够) 2、清孔不到位,一次清空可以说就没有, 3、钢筋笼垫块我从来没见过,有时候钢筋笼还下不去 4、叫工人捞岩样,去泥浆池里给搞来点,我们自己去捞也能捞出来,很少,(我听一个有经验的施工员说,我们捞的岩样都是从泥浆池里出来的,孔深根本没到位,他给我说了一方法我不清楚怎么捞,大家看看怎么样,知道的最好解释一下,)大泵开开泥浆循环10分钟左右,桩机施工人员离开桩机,捞出来的岩样自己用清水冲洗,有看懂的前辈出来解释一下, 一个刚接触钻孔灌注桩的实习生,希望前辈对以上问题批评指正!
  • 钻孔灌注桩钻头直径问题
    钻孔灌注桩钻头直径问题
    钻头直径是指三翼刮刀外侧之间的距离?
  • 关于钻孔灌注桩充盈系数问题
    雨神你好,在长螺旋钻孔灌注桩中工程量有个13.19,是不是该类桩不再考虑充盈系数。是不是按定额1.319的充盈系数计算。而这个量,在实际中往往不够,有什么办法可以签证吗?
  • 有关钻孔灌注桩的最小配筋率的问题
    有一26层的办公楼,基础采用钻孔灌注桩,桩径为1000~1600,发现其桩内配筋率一般为0.8~0.9%,在电梯井位置处群桩的陪筋率为1.2%.设计院曾说此为最小配筋率的要求.后看了一下桩基规范,说钻孔灌注桩(桩径为300~2000),最小配筋率一般为:0.2%~0.65%,桩径小的取大值,桩径大的取小值.虽我也知,现在配筋均有点保守,但这家设计院的配筋率也太高了点吧.我想问一下做过设计的朋友,钻孔灌注桩你们的配筋率一般取多少?我没怎么做设计,所以..
  • 钻孔灌注桩扩孔施工问题
    在钻孔灌注桩施工(冲击成孔)过程中,由于施工原因,钻头掉到钻孔里,捞不上来了,造成无法继续钻进。但孔深距设计值还差7m,原设计桩径1.5m,现在想把孔径扩成1.8m,请教各位应该如何进行扩孔施工?注:桩基设计为摩擦桩。[ 本帖最后由 song_san 于 2010-8-30 09:28 编辑 ]
  • 钻孔灌注桩质量监理初探
    钻孔灌注桩质量监理初探
  • 钻孔灌注桩钢筋原材问题
    ②对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: a.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度的实测值的比值不应小于1.25;—强屈比。 b.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准的比值不应大于1.3;—超曲比或超强比。 c.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。—均匀伸长率 检查数量:同前。 检验方法:查复进场验报告。 这是《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定。框架含各类混
  • 问几个钻孔灌注桩的小问题
    孔深一般从什么地方量起?是桩机平台位置还是从护筒开始量起?为什么孔深比设计桩长要长点呢?例如设计桩长50m,孔深是50.5.这两者之间有什么关系吗桩顶超灌的部分的浮渣在什么时候清理呢?浇筑完之后立即清理还是等终凝之后?设计桩长算钻头尖尖的部分吗
  • 钻孔灌注桩在水利施工中的质量问题及解决措施
    随着经济技术的快速发展、社会的不断进步,为了方便日常生活而建造的跨海大桥,为了享受而建造的水上别墅,这些建筑都要以在水中的地桩为基础进行建筑[1]。现阶段,常用的水利管桩技术为钻孔灌注桩,其具有施工方便,程序简单,对于设备的要求不高以及较强的适应性等优点。但是钻孔灌注桩也因为其施工状况因为在水下或地下而无法用肉眼进行观察,建成后也不能用常规方式进行检测,所以其建造质量的控制一直是一个难以解决的问题。本文通过调查研究,发现钻孔灌注桩在水利施工中的一些问题,并提出了相应的解决措施[2]。 一、钻孔灌注桩的方法及其特点 1.1 钻孔灌注桩的方法[3] 钻孔灌注桩是一种新型的桩基建造方法,是通过机械钻孔设备在桩基位置进行钻孔而形成的桩孔,然后利用钢筋制作的骨架放入到孔洞之中,然后根据施工工艺的要求,将合成好的混凝土倒入内外护筒之间,与钢筋支架形成的桩基。 1.2 钻孔灌注桩的特点[4] (1)钻孔灌注桩的噪音较小。由于其钻孔直接在地下进行,孔洞形成后直接进行混凝土灌注,与其他将桩锤击进地下的方式相比,其噪音和振动都很小。
  • 钻孔灌注桩质量问题如何处理,非常希望得到指点
    17根桩,砼强度及桩位都存在一定问题。问:如何处理从经济及质量上最佳!!假如补桩,做法又该如何?(非常希望得到您的意见)
  • 求教钻孔灌注桩施工质量问题 急切!
    求教钻孔灌注桩施工质量问题 急切!最近设计的一28层商住楼钻孔灌注嵌岩桩施工结束,检测时第一级荷载还没加一会,沉降就很大,承载力远达不到设计要求,换根桩检测基本也是这样情况。后来经商讨决定取芯(7根),结果沉渣厚均超(20cm)未揭穿;对每根桩小应变检查结果,推算桩长好多达不到设计有效桩长。现在该怎么办???请哪位高手给些指导和处理意见办法!!谢谢!!
  • 钻孔灌注桩钢筋笼施工问题及质量控制
    钻孔灌注桩钢筋笼施工问题及质量控制
  • 求助!钻孔灌注桩施工问题处理
    求大神们指教!大直径钻孔灌注桩,单柱单桩,持力层为中风化,现场最大的桩径2.2m,现场好几个桩钻到5m已经钻不下,问题如下: 1.有效桩长<6m,桩长/桩径<3倍,按这个只能是墩基础,承载力就得按浅基础算,对吧。 2.施工队没有再大的砖头,现场无法扩孔,加大直径,扩大头都做不了,还有其他方法吗? 3.有相关的书籍或者资料可以供我学习参考的吗? 另有一墙下单桩,直径1400,单桩承载力7500KN,为了避开市政管道,造成桩心与上部重心偏移400mm,如何处理?
钻孔灌注桩质量问题
钻孔灌注桩质量问题专题,为您提供钻孔灌注桩质量问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩质量问题 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩质量问题相关内容请访问
筏形基础施工工艺
杯形基础施工
